Введение. Идея о создании данного усилителя, берет свое начало еще со времен разработки усилителя Only Music 3 (он же - ОМ3), тогда в планах было намерение сделать помимо основной версии ОМ3, также и упрощенную его версию. Спустя некоторое время решил воплотить в жизнь эту задумку. Связано это в первую очередь с излишней сложностью повторения ОМ3, которая вызвала много трудностей у желающих повторить усилитель. В большей степени, именно это обстоятельство подстегнуло меня к созданию нового усилителя, а также к возвращению к изначальной концепции серии - максимальное качество при минимальной сложности и габаритах.
Схема:
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Проверенная пИчатка для ЛУТа - OM27LUT.lay
Гербер файлы заводской печатки - OM27.01 (2).zip (просто отправь этот архив производителю и получи готовые платы)
Илья
Наконец то, не прошло и 10 лет, таким он должен был быть изначально, а то смотреть на R6 - 15k в v2.5 я просто не мог лицезреть все это время. :D
Без всякого стёба, отличная работа, плюсую. ^_^
Надеюсь звучит не хуже Cambridge А500, там аналогичная схема за исключением  VT3/VT7.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Интересно...а сколько сожгли транзисторов при создании данного усилителя?:rolleyes:
+ за то что нет светодиода,   + за то что вписался в 10см,   +  за герберы,  + за то что наконец правильно начал ставить балланс нуля,  + за более взрослую схемотехнику.
В 12.04.2018 в 22:20, Vadim 161 сказал:
Какую ? Каскод в УН и тройку ? :)
И защита от КЗ, пока никто намекнул что ВД 3, 4 надо шотки - бессмысленно наверное "не угодные" посты будут удалены.
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Что изменится, защита зазвучит лучше? Она и без шоттак замечательно работает если что.
Вы не поняли главного, почему посты удаляются. Потому-что в ваших советах я не нуждаюсь, нужен был бы мне ваш совет - я бы задал вопрос. Эта тема для тех кто хочет задать вопрос по усилителю и получить на него ответ. А все ваши вредные советы будут беспощадно удаляться и далее. Если это кого-то не устраивает - не вопрос, могу снести всю тему. Ну и картинка, посвящается всем "умным" советчикам"
ПС: За обсуждение Ланзара и др, в теме ОМ, в следующий раз будут применены штрафные санкции. Я предупредил (хотя мог этого и не делать)
Илья
4 часа назад, Nem0 сказал:
Причём здесь "зазвучит"? От падения напряжения на етих диодах ток при КЗ зависит.
Каждому своё.
Диапазон питающих напряжений какой возможен для нагрузки 8 Ом? В частности повышение до +-45 В для получения 100 Вт допустимо без корректировки элементов и без снижения параметров?
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
1 час назад, zeramo сказал:
Допустимо от +/-20 до 48В. Для получения 100Вт на 8Ом, необходимо +/-45В.
Илья
52 минуты назад, lus сказал:
не мелковаты ли VT16 - VT17? Может что-нить в ТО-126?
Не стоит. Достаточно того что стоит.
Две пары на выход можно?
Если очень хочется то конечно можно
Что нужно сделать что бы запитать +-56В?
Использовать более высоковольтные электролиты и желательно две пары на выходе. Вроде бы все.
Илья
А как бы отнесся к тому, если использвать как не домашний, а как усил "для долбняка" при +-56В на 4 Ом с двумя парами или лучше Холтона для таких целей?  Как тут коррекцию давить?
Изменено пользователем lus
Я не возражаю, вы можете использовать его для любых своих целей, но лично я для таких целей использовал бы что-нибудь другое.
Илья
off-ом как бы.
Кто такой этот Сима *опус*? Поширше мысль проясни.
7 часов назад, 25602 сказал:
с тройкой на выходе будет работать, с двойкой нужны шотки.
Алилуя! :D Неужели хоть кто-то это заметил, неужели хоть до кого-то дошло что с тройкой достаточно "обычных" диодов. Вам для этого потребовалось всего пол недели, браво! :lol:
4 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Через VT9 VT10 какой ток течет при КЗ и отрицательной полуволне на входе?
Задавая подобные вопросы, мне кажется, что вы меня недооцениваете ;)
Не переживайте, за пределы безопасных режимов, ток и рассеиваемая мощность - не выходят.
6 часов назад, Serjmaster сказал:
@Nem0 Илья,а,он точно не будет возбуждаться при виде человека?А то после Симы *опуса*,надо перепроверить.:)Шутка.:drinks:
Устойчивость 2.7 на порядок выше. Этому вопросу я уделил достаточно внимания, чего не скажешь о моем внимании к устойчивости ОМ2/2.5 ;)
Илья
20 часов назад, lus сказал:
Тройка тройкой, но не мелковаты ли VT16 - VT17? Может что-нить в ТО-126?
Там же ток через них мизерный, из-за большого номинала R29.
5 часов назад, Nem0 сказал:
Пардон, слона-то (100 Ом в эмиттере) я не приметил.
