Все просто,есть предусилитель со входным напряжением 250мВ,а на выходе при этом 1В. OM 2.7 имеет входное напряжение 0.7В и подогнав пред под усилитель я получаю входное напряжение менее 200мВ.
Регулятор громкости уже есть в предусилителе,мне нужно снизить чувствительность усилителя.Как я понял это можно сделать резисторным делителем
С проигрователя звук идет в пред и дальше в усилитель,та вот на переде ручка громкости где то на 2 часа и уже перегрузка усилителя.Просто хочу чтобы громкость регулировалась без искажений полностью.
40 минут назад, sp700 сказал:
Можно. И, скорее всего, вам придётся заново настраивать коррекцию, если понизите сильно.
Попробуйте R8=680 Ом. Может, прокатит. Но лучше с осциллом проверить.
Контролировать возбуд?
Допустим имеем на входе 0.7В,а на выходе 14В,то подбором выше указанных резисторов 14В на выходе должно быть при напруге на входе 1В?
Проще не крутить РГ в преде до конца.
Ща насоединяет, потом фонить будет.
53 минуты назад, sp700 сказал:
КУ=20.
54 минуты назад, sp700 сказал:
КУ=14.
Осцилла нет, я так понял?
Какое у вас питание усилителя? Может, оно у вас слишком мало?
КУ ОМ 2.7 = 1+(R19/R8). Изменяйте только R8, R19 не трогайте.
Но без осцилла выше 680 Ом поднимать номинал R8 я не рекомендую.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Грош цена такому усилителю, если он так сильно зависит от коррекции.  Меняйте смело, только вместе с входным резистором, они должны быть одинаковыми, чтобы средняя точка не ушла.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Какие громкие и необдуманные слова.
23 минуты назад, Александр2 сказал:
Спойлер
Тут кто-то крикнул из ветвей - жираф большооой, ему видней!:acute:
Что менять смело вместе с входным резистором, не уточните?
Так это я сказал. Для изменения R8 менять входной резистор не требуется.
А вы что-то хотите менять только с входным резистором.
Я опять спрашиваю - что?
4 часа назад, HAKAS сказал:
1 час назад, Александр2 сказал:
Что тут непонятного. Единственное, что 470 Ом вместо 680 действительно на смещение нуля практически не повлияет. Но если это не Ланзар, а усилитель с входным током, то я это правило стараюсь всегда соблюдать.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Да ничего не понятно.
Что менять-то вместе с входным резистором советуете?
