31 минуту назад, Piob сказал:
R14 уменьшите раза в 3-4. Параллельно R19 желательно поставить 1-2pF. Будет намного стабильней.
Спасибо, ближе к выходным попробую.
R14 уменьшите раза в 3-4. Параллельно R19 желательно поставить 1-2pF. Будет намного стабильней. Правда, частота единичного усиления падает до 1МГц. Отработка ООС искажений на ВЧ будет слабая, с длинным и высоким "хвостом" высокочастотных гармоник. В звучании на ВЧ появится жесткость и ненатуральность. Короче, NJW21193 / NJW21194 лучше не ставить.
Не понял, коррекция нужна из-за драйвера или выходных?
NJW21193 / NJW21194 упоминалось, что ставили и не раз, о коррекции для них никто не упоминал.
Изменено пользователем ALI-BERTC
Из-за выходных.
Против "народной пары" - возражения есть?! :)
P.S. Странно, конечно, но я не первый кто NJW21193 / NJW21194 использовал ... получается, что люди мину замедленного действия себе заложили что ли.
1 час назад, Piob сказал:
с такими транзисторами не изменили коррекцию? Конечно будет возбуд.
Ну вот, оказывается дело было не бобине.))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Хотелось бы в это верить, но теперь смотрим таблицу замен транзисторов в ВК самим автором, а там:
И нет никаких упоминаний о необходимости коррекции. Как и не видел их когда читал ветку с самого начала. Если пропустил где-то, то ткните пож. носом.
28 минут назад, ALI-BERTC сказал:
Я же показал второй график на NJW21193 / NJW21194 с измененной и стабильной коррекцией. Можете транзисторы не трогать, только подберите номиналы, как я написал (R14 - 300-330 Om и ускоряющий конденсатор параллельно сопротивлению ООС - 1pF).
Изменено пользователем Piob
17 минут назад, Piob сказал:
Я же показал второй график на NJW21193 / NJW21194 с измененной и стабильной коррекцией. Можете транзисторы не трогать, только подберите номиналы, как я написал.
По мне проще 1943/5200 попробовать ( в fT укладывается) - они хотя бы если что, дешевле. :D
20 минут назад, ALI-BERTC сказал:
Если 1943/5200 - то тогда конденсатор не надо, а R14 ставьте 390-470 Om (для модификации, где УН на 2SD1609C/2SB1109C, а драйвер на 2SA1837/2SC4793).
Господа! Доброго Вам времени! Впервые решил собрать транзисторный усилитель. Выбор пал на OM2.7, платы заводские. Перед первым включением всё проверено. Запустились сразу. Ноль на выходе выставил 5 мВ. А вот при установке тока покоя проблема. Мультиметр в режиме миливольтметра постоянного напряжение при установке тока покоя показывает показания 00.0 мВ. Не реагируя на подстроечник... Что я делаю не так. Щупы на эмитерах выходников...
1 час назад, Юрий Тагаев сказал:
Замеряйте напряжение КЭ VT12.При вращении R20 напряжение должно изменяться.Замеряйте в каких пределах оно изменяется?При всех манипуляциях усилитель должен быть включён через лампу накаливания 60-100ватт в первичной обмотке трансформатора.
Оверквотинг
36 минут назад, belinsk сказал:
То есть посмотреть от минимального до максимального напряжение на кэ VT20? И как понять какое оптимальное
Оверквотинг
На VT12,а не VT20.Для начала нужно выяснить есть ли изменение напряжения и в каких пределах.Вообще то если всё правильно собрано и детали оригинальные,всё регулируется без проблем.Перепроверьте ещё раз монтаж и правильность номиналов.Если всё правильно,нужно проверить на предмет самовозбуждения.
Изменено пользователем belinsk
Может стоит первым делом покрутить подстроечник от минимума до максимума, если не поможет то уменьшить номинал резистора в цепи термо?
У меня было такое, уменьшил резистор и все стало в норму.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Собрано все правильно. Прозванивал каждый компанент. Прозванивал на КЗ базы меж собой и на радиатор, тоже норм. При подаче сигнала и подключенной нагрузкой все показывает. С закороченным входом сигнала, отключённой нагрузкой ноль реакции...
Изменено пользователем Юрий Тагаев
Исправление ошибок орфографии
Выкрутите подстроечник в максимум и уменьшите резистор Р21. До 330-220 Ом.
Первое включение через лампу!
4 часа назад, Юрий Тагаев сказал:
либо R20 заменить на 470 оМ или 1кОм
Р20 - это подстроечник.
Смысл? Вам же надо уменьшать сопротивление для большего ТП.
Кто подскажет простой способ немного уменьшить чувствительность сигнала? :)
А то для моих мелких колонок мощщи вышло перебор... хочу чтоб при максимально выкрученном переменном резисторе - громкость была в норме!
13 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Что мешает поставить на входе делитель сигнала?
Аркадий Райкин
16 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
думал есть варик проще
Проще некуда.)
схеме УМ )) какой нибудь резик перепаять без ущерба всему остальному...
Можно R8 увеличить, но коррекция может уйти и придётся её по новой считать (подбирать)...........
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
7 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
В предварительном "сливной" на массу, это опция для любого проекта, организовать максимальный гейн для применяемого помещения, с ТРГ - обязательно, Ваш случай - частность.
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Zvuk. сказал:
В предварительном
А кто тут про ПУ говорил? Я думаю у очень многих его нет вообще.))
Аркадий Райкин
