5 минут назад, finn32 сказал:
Нет.
перепроверил, точно не совпадают, спасибо за поправку.
2 часа назад, -Baton- сказал:
Странный вопрос. Вероятно у человека уже есть в наличии 2SC2240 (если спрашивает), тогда зачем тратить деньги на другие?))
верно, в местном магазине нашлись только 2SC2240,  а заказывать два именно оригинальных транзистора, в нормальном магазине, не удобно сейчас. Пытаюсь сваять в большей степени по методике Татьяны Булановой - "слепила из того, что было"
7 часов назад, AlexCruz сказал:
Никогда она не "лепила из того, что было". Путаете с Аленой Апиной.
Пытаюсь сваять
А потом на весь форум крики будут - "Схема говно! Нихрена не работает! Транзисторов уже ведро спалил!!!!"
4 минуты назад, drubtsow сказал:
Ланзар на сабжа, есть смысл?
Смысл всегда есть заняться творчеством  и сделать что то новенькое, да сравнить звучание опять же.)
Аркадий Райкин
15 часов назад, drubtsow сказал:
диапазон питающих напряжений... Нагрузка 4 ома
39В на х.х. (но трансформатор мощный: при полной загрузке просад до 3х вольт по постоянке) на 4 Ома полёт нормальный. Только при условии ОРИГИНАЛЬНЫХ выходных транзах.
трансформатор у меня 400 ваттный, после выпрямителя даёт +-50. Вот думаю как это дело с ОМ 2.7 и 4 омными АС подружить
Изменено пользователем drubtsow
Sergey89, можете поделиться наблюдениями?
На картинке обвел красным. До какой температуры (примерно, палец терпит или нет) греются диоды при долговременной (скажем 10 минут) мощности 100 вт на 4 омах?
IMG-807317adb27b74c865c87f844b218ead-V.thumb.jpg.624eaccbe2c80d83298c511ac03ccd03.jpg
В таком режиме должно греться все пипец как. Даже силовой трансформатор. Но это нереальная ситуация. Хотя на дискотеке бывало и силовые трансформаторы начинали вонять.
26 минут назад, Александр2 сказал:
Не несите ерунды! При синусе, да, греются хорошо,но при прослушке музыки на "всех парах" чуть теплее пальца. А за трансформатор я вообще речь не веду...
14 часов назад, Sergey89 сказал:
При синусе, да,
А это
16 часов назад, berser сказал:
при долговременной (скажем 10 минут) мощности 100 Вт на 4 омах
не синус?
В 17.04.2022 в 23:28, finn32 сказал:
Никак.
При 50 В это 166 Вт. Можно поставить транзисторы покрупнее. Например в МТ200. Или для домашнего использования даже ТО264 подойдут - они на практике по 400 Вт каждый могут рассеивать.
Планируется ли в схеме усилителя заменить защиту от КЗ на триггерную ?
Вопрос не праздный, "аналоговая" защита от КЗ дает прирост искажений в 1.5 - 2 раза. Симулятор дает такие расчеты.
Вопрос (наверное) в хрен знает какой раз в теме...
Есть два трансформатора:
1) 30х30вольт х4 Ампер (ТОР)
2) 25х25вольт х4 Ампер (ТОР)
3) 27х27вольт х3 Ампер (ленточный, двухсекционный от Амфитон А1-01, 2 штуки в наличии)
Нагрузка 4ом
От какого питать оптимальнее?
Возможность перемотать есть.
Изменено пользователем maverick5334
19 минут назад, maverick5334 сказал:
Может четыре?))
20 минут назад, maverick5334 сказал:
Зависит от того сколько ватт снять хотите.)
Если мотать лень, я бы эти взял, готовые уже на двойное моно.
26 минут назад, maverick5334 сказал:
Аркадий Райкин
Не менее 100.
Вы его для дискотеки делаете?))
42 минуты назад, maverick5334 сказал:
27х27вольт х3 Ампер
100 ватт выдаст на канал.
на 4 Ома
Аркадий Райкин
@-Baton-
Не поверишь, брату двоюродному в деревню, он любитель, БОЛЬШОЙ любитель местной дискотеки и акустика соответствующая есть.
Сейчас у него раритетный Pioneer, модель не помню на 50ватт, постоянно жалуется что мало ему. Ну и нередко он на свадьбы, гулянки по деревне возит свою музыку.
Pioneer уже на ладан дышит, ремонтировал его уже раз шесть, да и достался он ему в очень неприглядном состоянии.
Я уже другому брату делал ОМ 2.5 - доволен как паровоз! (делал несколько лет назад, работает зараза и даже на издевательства нормально реагирует, живёт!)
Теперь, наверное, всю родню усилками снабжать придётся...
А вообще не понимаю, что вам мешает всё подключить, подать синус 1кГц и замерить мощность на выходе?
Ааа, тогда да, надо мощи чтобы село озвучить, там соседи в стенку стучать не будут.:D
как в Моцкве.))
Аркадий Райкин
Соседи исключены, дом отдалён от других не менее чем на 500 метров, а в реальности более.
Генератором не располагаю, был бы генератор, я бы на Большевика замахнулся. (готовый комплект в сборе пока не по карману, а с родни я никогда денег не беру. Делаю исходя из того, что есть)
Хотя генератор на 1кГц можно и на коленке сделать.
Задача поставлена, ясна, буду пыхтеть потихоньку, время есть до поездки.
Есть несколько вопросов по схеме усилителя мощности УМ ОМ-2.7 .
Схема усилителя сделана не плохая, но есть пара-тройка вопросов по схеме, тем более что схема навороченная (не простая). Почему бы схему УМ ОМ-2.7 ну совсем чуть чуть не доделать до "полного идеала" ?
Прикреплены три изображения, схема УМ ОМ-2.7 и схемы УМ, найденные на просторах интернета (схема Беслика, схема Симметрон).
1. Почему в схеме УМ ОМ-2.7 не сделано следящее питание транзисторов VT3, VT7, как это сделано на второй схеме УМ в виде транзистора VT1 (дополнительно 1-н транзистор и 1-н резистор) ?
2. Почему в схеме УМ ОМ-2.7 не сделана коррекция между эмиттерами транзисторов VT2, VT6 в виде катушки индуктивности как это сделано на второй схеме УМ (дополнительно 1-а катушка, возможно, 1-н резистор последовательно с катушкой) ?
3. Планируется ли в схеме УМ ОМ-2.7 заменить "аналоговую" защиту от КЗ VT14, VT15 на триггерную защиту, как это сделано на третьей схеме УМ VT14, VT15, VT16, VS1 ?
Вопрос не праздный. "Аналоговая" защита от КЗ дает прирост искажений в 1.5 - 2 раза. Симулятор дает такие расчеты.
4. Почему в базах транзисторов VT18, VT19 нет "последовательных" резисторов (2.2 - 10 Ом) с переносом конденсатора C22 к "чистым базам" указанных транзисторов как на второй схеме УМ ?
Изменено пользователем Jenyok2
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
