1 минуту назад, lesha34 сказал:
Фон при переменном резисторе на максимальной громкости.
Это как бы нормально. Тем более корпус сомнительный, в нормальном металлическом фона может и не быть совсем, даже при открытом входе.
Резистор какой номинал ?
С уважением
Сделаю небольшой фото-отчет по сборке ОМ2.7 на металле с использованием радиаторов от Estonia-УМ-010. За основу п/п взял авторский вариант платы, немного подкорректировав его под имеющиеся радиаторы,- пришлось раздвинуть транзисторы под имеющиеся на радиаторах установочные места и переделать точки подключения выходных транзисторов. В качестве транзисторов выходного каскада использовал MJ21193 и MJ21194, вместо 2SD669 и 2SB649 - применил пару NTE373 и NTE374 соответственно, остальные транзисторы из списка автора. Все транзисторы приобретены на европейских торговых площадках через TME. Фото собранной  платы:
В качестве источника питания для наладки и испытаний усилителя применил DC/DC преобразователь 13,8/ 2х36 вольт, собранный по схеме не стабилизированного ИИП. Первое включение усилителя под напряжение произвел через балластные галогенные лампочки мощностью 20 вт, по три последовательно в каждое плечо двуполярного питания. Сразу- же настроил ток покоя выходного каскада транзисторов 80 мА и ноль на выходе с точностью +- 1мВ.
Затем проверил нагрев радиатора при синусоидальном сигнале ЗГ на максимальной выходной мощности при длительной работе усилителя, выходная мощность усилителя- 70 Вт, температура радиатора составила 56 *С, испытание проводил на резистивном эквиваленте нагрузки сопротивлением 4 ом. Подав реальный музыкальный сигнал на вход УМ, доведя его выходное напряжение  до жесткого ограничения  получил температуру радиатора 53*С, тоесть радиатор вполне соответствует ожидаемой мной выходной мощности усилителя.
И в заключение- послушал усилитель на реальном музыкальном сигнале через последовательно включенные 4- омные колонки. Работа усилителя понравилась, колонки для прослушивания 150-ваттные HECO.
Термотранзистор не слишком удачно установлен, лучше поближе к одному из транзисторов ВК его прикрутить. IMHO.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
3 часа назад, Serrad сказал:
А что за термопрокладки? Похоже на фторопласт. Очень толстые на мой взгляд.:)
Аркадий Райкин
1 час назад, Artik сказал:
На колпачек одного из выходников, как было сделано в Кумирах/Амфитонах
@Artik , я тоже этого опасался, но оказалось что толщина этих перегородок и толщина алюминиевого "позвоночника" радиатора в  1 см , совершенно нивелируют проблему, ток покоя выходных транзисторов  холодного и  разогретого радиатора уменьшился всего на 6 мА.@-Baton- для транзисторов раскачки и термостабилизации использовал современные керамические изоляторы из оксида бериллия
@finn32 совет услышал, но как уже сказал,- проблемы не возникло.
Да, уточню ток покоя, после всех испытаний уменьшил до 50 мА, искажения сигнала типа "ступенька" не появились.
Добрый вечер!
Вопрос для @Serrad: как себя ведёт усилитель с оконечниками MJ21193 и MJ21194? Все номиналы пассивых элементов согласно схеме?
Я собрал уже третий экземпляр этого усилителя как раз на таких транзисторах, только в другом корпусе - NJW21193G\94G (два предыдущих варианта были на других оконечниках) и возникла небольшая проблема: через пару часов работы усилителя звук искажается. Искажения похожи на работу усилителя (без реле защиты) сразу после отключения питания - если выключить питание усилителя, не убирая входной сигнал, звук понемногу затихает с таким булькающим эффектом. Но так как я питание не отключаю и просадки напряжения нет, думаю что после прогрева начинается возбуд.
По поводу использования этих транзисторов 21193G\94G уже был разговор ранее в этой ветке - о том что нужно подкоректировать номиналы некоторых пассивных элементов, но отзывов от счастливых обладателей OM 2.7 на таких оконечниках я не увидел :)
Нужно будет раскрутить агрегат, прогреть его и потыкать осциллографом.
Напряжения питания  + - 50 Вольт
Оконечники 21193G\94G с TME.eu. Всё остальное согласно схеме, также из надёжных источников.
@fredische если по порядку: усилитель на эквиваленте у меня проработал чуть больше часа при максимальной мощности,- никаких замечаний по его работе у меня не было (контроль напряжения  на выходе- с помощью осциллографа)
Номиналы элементов не менял и не подбирал при настройке, использовал авторские
Давать советы по работе усилителя и его настройке не берусь, сам в этом не очень большой специалист
Сейчас потихоньку собираю второй канал, после этого и проведу детальное прослушивание его работы, на настоящее время "отслушал" его минут тридцать в режиме моно на последовательно- соединенных АС, при мощности четверть от номинальной, без замечаний, звучание акустики  понравилось.
И да,  напряжение питания у меня +- 36 вольт, при нагрузке проседает до +- 31 вольта на плечо.
10 часов назад, fredische сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/201409-only-music-27-2018/page/100/#comment-3618874
Похоже я разобрался в источнике искажений.
Так как усилитель уже собран в корпус и основные провода укорочены до нужной длины, не получается сделать из него испытательный макет. Поэтому проблему решил старым дедовским способом - поменял выходные транзисторы на NJW0281/NJW0302. И поначалу всё было хорошо. Но через часик работы начали появляться искажения.
Тут следует пояснить что усилитель собран в корпусе Kenwood KA-1010. Из всего что там было изначально, остался непосредственно сам корпус, селектор входов, регулятор громкости и баланса\баса\требле.
Экспериментально было подтверждено что после прогрева начинает чудить темброблок и если регулятор низких частот стремится к максимуму, появляется этот неприятный призвук. Если воспользоваться кнопкой Source Direct, искажений нет.
С заменой транзисторов конечно поторопился. Придётся паять ещё один экземпляр, делать из него испытательный макет и уже проводить испытания транзисторов 21193G\94G на нём.
Ну а в ОМ в корпусе Kenwood нужно сваять другой тембро блок, поменять потенциометр регулятора громкости на 15 килоомный ну и может быть, как программа максимум, другой селектор входов.
Пользуясь случаем - подскажите пожалуйста в проверенную схему темброблока :)
Вот так это выглядит на картинке:
В 01.08.2022 в 21:41, finn32 сказал:
Много лишних слов. Покажите графики искажений до и после. Тогда появятся основания верить в такие рацухи.:)
1 час назад, fredische сказал:
Много неприкаянных проводов. Крепить провода к радиатору в натяг и тем более сверху нельзя. все жгуты и провода должны иметь запас для движения хотя бы 15-20%.
Изменено пользователем Varios systems
2 минуты назад, finn32 сказал:
До и после чего?
Рацух или рац. предложений.
А мы рассмотрим графики и потом сообщим Вам свой вердикт по существу работы конкретного устройства до и после.
Только так и поступают профи.:yes:
5 минут назад, Varios systems сказал:
Спойлер
вы - это кто? Николай второй?
а заявление на рассмотрение куда писать?
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Собрал - работает, на малой громкости очень мелодично играет, но стоит ее увеличить НЧ прямо таки ощутимо начинают преобладать (очень жесткие чтоли) хочу помягче в общем. Это возможно?
В 12.08.2022 в 04:52, Varios systems сказал:
При чём здесь графики искажений, если в том же Амфитоне 75У-101 транзистор-термодатчик установлен на крышке-торце транзистора, который больше греется(в силу природы породы этого транзистора), целью чего было не получение чудесного графика искажений, а обеспечение лучшей термостабильности увеселителя. Или Вы считаете, что отцы-инженегры, соорудившие это амфитон, были тупыми бездарями?
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Если он есть
Нету его, стоит переменник 10к на входе и все.
3 часа назад, Zvuk. сказал:
ваты в ящик НЧ секции, не более 70%. )) Шутка, с долей правды.
Там все нормально, с другим усилителем все играет как надо.
