11 часов назад, Artik сказал:
Это возможно?
Осциллографом смотрел? Ток покоя какой? Питание какое? Емкости в питании какие? АЧХ сними на малой громкости, на средней и большой.
Может у тебя клип наступает или звенит на нагрузке. Куча причин.
1 час назад, finn32 сказал:
Ещё нет, только собрал и выставил 0 на выходе и ТП около 75мА. Думаю раз не задымил - значит работает, ну и включил с Яндекс музыки пару треков через ноут, выход с наушников.
Питание +/-32В БП обычный, 6 банок по 3300мкФ, считай 9900мкФ в плече.
Рано ему ещё до клипа не слышно искажений на слух. Дело не в том что работа не правильная, а в том что НЧ у него какие-то жесткие, если сравнить с моим Yes3, у Yes НЧ мягкие. А тут прям валит не по-детски. У меня так играл как-то Лайков 7 подобным образом, и в очередной раз когда его собирал, на выход поставил какие-то корейские транзисторы и НЧ стали мягкие. Так же и с ОМ, это моя вторая пара, в первой стояли ТТА/ТТС 1943/5200 и такого замечено небыло, мне он прям понравился и я решил для себя собрать пару под комп с транзисторами как у автора, а тут на тебе. Разница в этой и предыдущей паре только транзисторы в ВК и конденсатор на входе. Вот первая пара
сам глянул и кажись сейчас стоят 550/560 стоят, в тот раз были 546/556. Нужно глянуть будет.
Осликом конечно посмотрю, нужно время найти.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Если АЧХ ровная, то ищи проблему в графиках или БП.
Ну, может еще входной конденсатор, конечно. Но тут нужно сравнивать 2 канала с разными входными.
Собрал, наконец, все платы в корпус, привожу небольшой фотоотчет. УМ - ОМ 2.7, защита АС - DEF 2021, тонкомпенсированный регулятор громкости - сайт RCL-electro, фильтр 220 В, софт-старт (переделанный на 12 В Nemoвский). Софт-старт и защита питаются от отдельного преобразователя AC-DC на 12 В. Все остальное питание - трансформатор 400 Вт (2х23В), после выпрямителя +-30 В, в каждом плече по 40000 мкФ.
2 моноплаты от одного БП, спаренные земляные выходные клеммы, не самая удачная компоновка в целом и левого канала в частности, катушки на платах. По итогу земляная петля, наводки от входного фильтра и ИИП, испорченный звук.
Классика "транзисторного" звука.
Наглядное пособие как НЕ НУЖНО делать.
Да, трансформатор полностью под перемотку, пока ток хх не станет хотя бы 15-20 мА.
А мне вот интересно, зачем понадобилось изготовить платы, вдвое больше исходных, с очевидными косяками и почему этот усилитель при той же схеме стал высокомощным?
Начинающий.
4 часа назад, fkdkondmi сказал:
Собрал
шнурок от разъёма 220в до кнопки "Вкл" надо вытащить из пп, засунуть в кембрик и уложить отдельно трассу. Тех. безопасности на 1 месте и ГОСТы, ТУ, СНиПы нам в помощь, остальное "приходит", иногда.
6 часов назад, fkdkondmi сказал:
платы в корпус
Радиаторы игольчатые тоже надо было в корпус иначе иголки быстро обломаются в процессе пользования.:yes:
Ну или сейчас сетку на них какую  нибудь ставьте.))
Крупную.
Аркадий Райкин
9 часов назад, finn32 сказал:
Прошу Вас указать ошибки на схеме соединения блоков усилителя.
Первая и главная ошибка именно в коммутации: питание двух МОНОПЛАТ от одного ОБЩЕГО БП. Это принципиально неверно и априори портит звук из-за земляной петли, особенно с увеличением громкости. Защита, соотв., должна быть отдельная для каждого канала со своим питанием или гальваноразвязанная. Питание ТКРГ от источника питания усилителя тоже не гут, земля силового БП грязная. В идеале нужен отдельный источник питания, причем аналоговый. Вообще любой независимый узел в полном усилителе лучше питать от своего источника с целью минимизации перекрестных помех. ИИП, особенно подобного качества, что установлен, не место в усилителях, даже на питание серво.
Остальные косяки я указал выше. Основной из них- кривая компоновка. Про платы тоже упомянули.
Я понимаю, что все лепят из того, что есть под рукой и как Бог на душу положит, но хорошего результата ждать не стоит: такой конструктив загубит потенциал любой схемы.
5 часов назад, Zvuk. сказал:
8 минут назад, finn32 сказал:
Большое спасибо всем откликнувшимся за критические замечания и советы. Будем исправлять во-возможности.
Изменено пользователем finn32
  • 2 месяца спустя...
В 14.11.2022 в 14:17, Romanchek82 сказал:
Вам СЮДА.
Спасибо, поисковиком пользоваться умею. Возможность произвести измерения -нет, поэтому и обратился к сюда.
6 минут назад, lolo сказал:
Если усилитель нормальный, т.е. полупроводниковый с ООС, то выходное сопротивление измерять не требуется, - оно существенно меньше сопротивления акустического кабеля.:)
Так что успокойтесь.))
Аркадий Райкин
@MARKUS Кабель вряд ли может быть меньше 2 метров. Если только колонки активные и усь встроен в АС.:)
Аркадий Райкин
Всех приветствую. Хочу и я представить уже законченные 2 канала усилителя. Полностью отлаженные и настроенные. Идёт подготовка в корпус.
3 часа назад, Arma73 сказал:
Индикатор новый, с хранения.
А чего надпись "Уровень" не зажжете? Там нужно пустую ногу, от которой подходит проводник к надписи (номер ноги не помню, на просвет можно посмотреть) замкнуть с ножкой, зажигающей "П" или "Л".
5 часов назад, Ras40 сказал:
Спасибо что подсказали, я завтра займусь этим вопросом, посмотрю.
оверквотинг
