23 часа назад, HAKAS сказал:
MJ21194-95.
Сорри - MJ21193-94.
14 часов назад, Serrad сказал:
что-бы подобрать пары
Если пара одна на канал - подбирать не нужно.
Можно отобрать по КУ (Hfe). Чем больше, тем лучше.
43 минуты назад, HAKAS сказал:
И чем это нам грозит? В плане улучшения?:)
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
чем это нам грозит?
Фэншуем.:D Разгрузкой УН.
Хоть и тройка на выходе, но можно выбрать выходники с большим КУ. Можно в пару.
Хуже не будет.
24 минуты назад, 25602 сказал:
возбудов и подвозбудов
От повышенного КУ (Hfe)? Это вряд ли.:acute:
Аркадий Райкин
В 09.06.2022 в 13:54, Serrad сказал:
хочется что- нибудь аналоговое...
Это Вам тогда в лампы. Просветленные адепты лампового звука вещают, что слышат, как транзисторы "хлопают" затворами. Очень громко. Мешает слушать музыку!
В 11.06.2022 в 10:17, 25602 сказал:
А можно поиметь кучу
Имелось ввиду ведь не другие транзисторы с большим КУ, а выбрать из 15024-25 экземпляры с наибольшим Нfe.
А так можно и до дарлингтонов дойти, сделав 4-ку на выходе и тогда уж поиметь... кучу.:)
Получил транзисторы MJ21193G_MJ21194 от ONSEMI по цене 8 евро/штука, заказывал в ТМЕ.
Коэффициент усиления для однотипных транзисторов в режиме малых токов измерения- одинаков, для разнотипных- немного разнится.
Емкость переходов примерно одинакова для всех
Фланцы транзисторов магнитятся.
Определился с корпусом- донором для планируемого УМ. Поскольку Estonia 010 за двадцать с лишним лет нахождения в чулане без движения тихо скончалась (не выставляется ни ноль на выходе, ни ток покоя транзисторов ВК и на подаваемый на его вход сигнал никак не реагирует) решил не возиться с ним по восстановлению работоспособности, а сразу двигаться в сторону замены плат старого варианта УМ на ОМ2.7. Хотя вначале было желание сравнить характеристики обоих УМ. Место для переселения на фото. Намерен использовать в новой конструкции источник питания от старого, конденсаторы фильтра К50-18 по 15 000 мкф х 50 вольт все еще бодренькие.
21 минуту назад, Serrad сказал:
Родная плата стерео. ОМ будет псевдо двойное моно, что автоматом хуже. Для достижения нормального результата желательно использовать 2 гальваноразвязанных блока питания. В общем и целом замена штатной платы на новые к резкому увеличению качества не приведет. Но и штатную плату оставлять как есть тоже негоже, нужно провести профилактику емкостям по эпс-метру и поменять убогие подстроечники на многооборотные.
Благодарю за комментарии, усилитель действительно ни разу не паханный, с одной стороны жалко курочить годную вещь, с другой стороны- руки чешутся что-нибудь собрать новое... пол- дня был в раздумъях: ломать или нет, вы советуете- нет. Подумаю еще, может зуд в руках переключу на восстановление...
Добавлю еще , у усилителя полный набор защит , работает с двумя комплектами акустики . Просто приятно пользоваться( сам больше 10лет имел в хозяйстве) . К предварительному есть вопросы , а оконечник я бы оставил как есть .
@finn32 дважды попал в яблочко по диагнозу : при ревизии электролитов два из них оказались с запредельным ЕSR (более 20 ом), а один вообще в обрыве. Подстроечные резисторы все в ауте,- контакт ползунка с подковой был вообще не предсказуем практически у всех, сопротивление "гуляло" до 20-50 ом в месте контакта. Заменил все элементы на качественные. Итог- и ток покоя, и ноль на выходе установились без проблем
4 минуты назад, Alex Santor сказал:
какие-то особые требования к регулятору громкости?
В 21.04.2020 в 22:46, HAKAS сказал:
Номинал потенциометра должен быть равен (по факту, мультиметром) или меньше входного сопротивления ОМ 2.7.
По схеме оно приблизительно равно R1 - 15к. Значит, потенциометр 10к подойдёт.
7 минут назад, Alex Santor сказал:
25кОм может быть мало?
Много.))
15 кОм  максимум.
Аркадий Райкин
5 часов назад, -Baton- сказал:
Я пытаюсь использовать пред БРИГа. Возможно дело как раз в несогласованности сопротивлений.
Есть странный глюк: нормальный звук выходит только на макс громкости. При снижении - остаются только НЧ, а СЧ и ВЧ пропадают. Может ли это быть связанно?
Оверквотинг
20 минут назад, Alex Santor сказал:
До такой степени маловероятно.
Тонкомпенсация отключена ?
АЧХ на входе ОМ измерялся ?
С уважением
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
