2 часа назад, bigmanlav сказал:
Тонкомпенсация отключена. Она работает, проверял. все остальные функции преда тоже работают. Также пробовал вообще отпаять выводя на нее: пропал этот глюк, но появилось эхо на макс громкости.
АЧХ специально не измерял. Проверял звук на слух и по графику с микрофона: звук на входе в предусилитель, на выходе с него и на выходе выходе с УМ (если напрямую его включать) - одинаков.
Есть мысль, что гже-то сильно режется ВЧ или у него не хватает мощности дойти до УМ (а в НЧ на более меньшей громкости - хватает.).
Оверквотинг
1 минуту назад, Alex Santor сказал:
Более чем странный способ. Ну да ладно.
А если просто взять другой потенциометр в качестве регулятора громкости и подать сигнал через него на вход ОМ ? Или из источников только микрофон ?
С уважением
Вот это как раз и хочу попробовать. Как с предом, так и сразу в УМ. Поэтому и уточнял номинал :)
В БРИГе стоит 25кОм логарифмический. попрбую подобрать что-то на 10-12 кОМ и проверить.
Оверквотинг
2 часа назад, Alex Santor сказал:
пытаюсь использовать пред БРИГа.
Так попробуйте без него, что мешает?)) Если источник звука цап, можно из без преда обойтись и даже регулятор громкости например в foobar2000 использовать.)
Аркадий Райкин
Здравствуйте. Прошу помочь с возникшей проблемой.
Собрал ОМ2.7 на заводской плате, 1 канал для начала. Все детали как в схеме, проверены, транзисторы не подделка с али. По инструкции выставил 0 на выходе и ток холостого хода около 100 мА. При дальнейших проверках обнаружил, что периодически на выходе появляется постоянное напряжение около 9,5 В. Первый раз подумал, что все сгорело. Но если отключить питание и немного подождать до полного разряда, а затем снова включить, то иногда начинает работать нормально. Но в какой-то момент - иногда сразу после включения, иногда через некоторое время снова на выходе это же напряжение. Во время нормальной работы при подключенном генераторе и осциллографе на выходе нормальная синусоида. Усиление по напряжению около 33. Похоже самовозбуждение? Что делать?
Еще в процессе заметил, что во время нормальной работы выходное постоянное напряжение, которое я первоначально выставил в 0 без нагрузки, при подключении генератора в зависимости от величины его сигнала сильно меняется. При подаче на вход 100...600 mVpp на выходе получалось от +27 мВ до -137 мВ. Это тоже ненормально?
P.S. Мои знания в электронике средненькие. Эту схему я выбрал для изготовления потому, что она уже вроде проверенная и о ней много хороших отзывов. Плюс готовая плата. Думал что аккуратно собрав и настроив ток все без проблем заработает. Сейчас мне надо разобраться - это какая-то легко решаемая проблема или сама схема все же капризная и лучше пробовать собирать что-то другое?
24 минуты назад, lesha34 сказал:
Сомнительно, не подделка и с Али.))
25 минут назад, lesha34 сказал:
Что значит похоже? А на ослике разве не видно?
29 минут назад, lesha34 сказал:
подделка с али
Думаю дело именно в этом.))
А напряжение питания какое у вас?
Аркадий Райкин
54 минуты назад, lesha34 сказал:
с али
Это не показатель, фуфло можно в крутом магазине купить, и детальки с али могут отлично работать.
Скорее всего возбуд, осциллографом смотреть нужно, об этом уже написали.
По характеру возможен непропай. Ну и тщательно отмыть флюс. Ну и желательно фото приложить, может кто чего разглядит.
С уважением
7 минут назад, bigmanlav сказал:
Сомнение в том, что у него все 100% не подделка с Али, если хоть один левак затесался, могут быть любые сюрпризы.))
9 минут назад, bigmanlav сказал:
Точно, фото давайте....
Аркадий Райкин
Дополнительные пояснения.
1. Транзисторы не с али. Покупал в Радиодаре до подорожания, проверил емкость перехода, все ОК.
2. На осциллографе на выходе или чистая синусоида (когда нормально), или болтающаяся муть во весь экран.
3. Напряжение питания +/- 27В.
Фото завтра днем смогу сделать, но там ничего интересного - стандартная плата с деталями.
На обратной стороне смотрел - соплей не заметил. От канифоли плату спиртом протер.
Есть ли какие-то характерные места/баги у этой схемы, куда и что смотреть надо?
Раз дефект плавающий, значит ищите косяки либо монтажа, либо деталей. Особое внимание обратить на вход, дифкаскад и элементы цепи обратной связи.
30 минут назад, lesha34 сказал:
Не синхронизируется? Похоже, все же, отваливается земля.
Покажите пайку с обратной стороны. По этим фото видно, что припой не затëк через металлизированные отверстия на сторону деталей.  Думаю стоит пропаять.
обратная сторона.
Попробовал пропаивать повторно - припой все равно не затекает в щели между платой и ножкой детали, сколько не держи его расплавленным. Но с другой стороны, отверстия металлизированы и контакт через них и так есть.
Плохо оттёрлось.
Советую не использовать всякие ватные диски для отмыва после пайки. От них волосни много остается, цепляющейся за остатки выводов.
Используйте полотенца(салфетки) из нетканого полотна. В авто- и хоз- товарах есть, в рулонах.
Кидаете салфетку на плату, льете растворитель прямо на него, 20-30 капель и трете зубной щеткой прямо через материал. Она все остатки флюса в себя впитывает и волосни не остается никакой. Грязную салфетку меняете и по новой.
Изменено пользователем Ulis
7 часов назад, lesha34 сказал:
Тут или диаметр отверстия нужен больше, или лудить выводы детали, или с двух сторон пропаивать.
Я как-то просил у автора файл платы для такого рода изменений - не дал, пришлось из герберов импортировать в плату, потом обратно в гербер - ничего, допилил плату под свои хотелки.
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Похоже проблему решил, но точно не уверен.
На стенде с платой входной аудиоразъем крепился к металлическому уголку и крепежная резьба разъема имела контакт с земляным выводом. Сам уголок больше никак электрически с платой связан не был, но возможно как антенна ловил какие-то наводки на входную землю "по воздуху". Из-за этого возбуждение может быть?
Я изолировал крепление разьема и вроде все заработало. Погонял усилитель в разных режимах от генератора, подключил динамик и телелефон на вход. Больше проблема не повторялась.
Но что интересно - фон в динамике слабый, но если поднести руку к входному разъему (изолированному), даже не касаясь его, фон заметно усиливается. Почему?
13 минут назад, lesha34 сказал:
Почему?
Железяку на которой разъём и резистор нужно заземлить.
Корпус пластик ?
А резистор соединяющий сигнальную и силовую земли точно 1 Ом (R3) ? Мультиметром можно проверить.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Переменник при этом в каком положении? Если в положении максимального сопротивления, то не удивительно, вход-то открытый. Если при закороченном входе фона нет, то и проблемы нет. Но резистор между землями- это костыль, может вносить свой вклад.
Да, основание - пластик. Фон при переменном резисторе на максимальной громкости. Между входной и основной землей 1 Ом, перепроверил.
Изменено пользователем lesha34
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
