4 минуты назад, Евгений-435 сказал:
остальные левак голимый.
Та, я и не спорю! Для этого унч может и не годятся, но парамеры соответствуют даташиту, и в других схемах работают. Я на них шушурина собрал, вопросов нет!
1 минуту назад, vasssya сказал:
Как они могут соответствовать даташиту, если у них внутри кристалл от другого транзистора? Ещё интересно, как Вы это определяли.
8 минут назад, Евгений-435 сказал:
Однажды будучи достаточно юным, я поехал кататься с другом и его отцом,- водителем. Так вот, лето, жара, а мы едем под горку, и солнце светит прямо в глаза, так что ничего не видно даже с козырьком! И тут мой товарищ, спрашивает у отца: -Пап, а как ты едешь, ничего же не видно!? На что он ответил: - По приборам сыночек, по приборам! Классный был дядька!
Всем привет!
Решил собрать  миниатюрный усилитель(по сравнению с 2012 PRO), в итоге столкнулся со следующей проблемой - не могу выставить 0, при этом удается выставить ток покоя.
Видео глюка
Питание ИБП +-36В( так же пробовал трансформаторный), картинка одна и та же. Подскажите в какую сторону копать?
Второй канал ведет себя аналогично. после смены полярности постоянки далее она уже не регулируется. Плату бегло проверил на соответствие номиналов - все сходится, в трассировке бегло ошибок не нашел.
21 минуту назад, i.kotov сказал:
Что у вас на месте С8?
Попробуйте заменить на любой заведомо хороший.
Хоть такой же, как С4 поставьте.
И проверяйте конденсаторы в ООС (С8 и т.п.) в режиме постоянки тестером. Должно быть 4-8МОм.
Не меньше, желательно.
Но, в принципе, и 2МОм сойдёт, если нет получше.
 Там было что то не полярное,  заменил на Panasonic  FC.
Решилось все банально, нашел в загашнике bc550 и перепаял vt10 (в наборе были 560), свист ушел!
Спасибо всем огромное!)
11 часов назад, i.kotov сказал:
Т.е., ты хочешь сказать, что в УН-е вместо npn-транзистора( BC550) стоял pnp(BC560). Очень интересно - кто же так укомплектовал набор(явно это было 2-го января, с похмелья :)
Ну не совсем второго, но я был в экстазе от праздников с переездом с больной головой, ну и поленился посмотреть дата щит( привык в основном 5551 5401).
Здравствуйте.Возможно ли питание данного усилителя напряжением 54 в (на одно плечо),естественно с заменой электролитических конденсаторов?Если возможно-какие изменения нужно сделать в схеме?Спасибо.
Возможно.
Для этого нужно пересчитать опорные балластники и поставить в ВК 2 пары предвыхода и 3 пары выхода. Причем драйвера желательно заменить на 1837/4793.
38 минут назад, finn32 сказал:
Лёх, ну что ты людей пугаешь?:D Это не тот усилитель, где заметно будет, что каждой паре выхода стоит своя пара драйверов.
Двух пар NJW на выходе будет достаточно. А драйвера пусть останутся. Ну, если человек захочет, то можно сравнить 649-669 и 1837-4793 в драйверах.
При 54В на 4 Ом максимум 2А на транзистор при 2-х парах.
Да я что... Хочет уголья- пусть ставит 2 пары. И все остальные тоже, кто жаждет экстрима.
А на 3 пары ВК априори нужно 2 пары драйверов, это норма, если ты не экономишь на спичках и делаешь хорошо и надолго. Не, ну а чо, тут люди в защиту реле ставят на 0.2 Ампера, почему бы и на транзисторах не поэкономить, там же разницы уже и нет.
Ну не знаю...
Обычно 2 пары на выходе нормально работают до 60В на ХХ. Ведь БП не идеальные.
И драйвера на 2-3 пары обычно достаточно одного. В такого, грубо говоря, уровня усилителях.
В ВП2006 на 3 пары выхлопа одна пара драйверов. А звук отличный.
Вообще, я к тому, что в данном случае не стоит заморачиваться. Вот если разводить плату заново, есть достаточно места в корпусе и т.п. - тогда можно и набить пар под завязку. А тут человеку всего лишь надо подключить к +/-54В. Добавить пару выхлопа и пересчитать резисторы нужные - этого достаточно. В промышленных одна пара при таком питании часто стоит. И работает нормально, если не цеплять 2 Ом и т.п. Правда, трансы там слабоватые ставят.:yes:
3 часа назад, kompstar сказал:
Возможно. А какое будет сопротивление нагрузки? А выходники какие, пластиковые?
Например, если нагрузка 8 Ом, то можно поставить 1 пару железных Онсеми, например MJ15022G/MJ15023G, их хватит.
Изменено пользователем Евгений-435
1 час назад, HAKAS сказал:
Усил ПРОшный у него, БП мощный. Одна пара то-3р вывозит 60-70 Вт. Две пары 140 Вт.
+-54 В дадут более 300 Вт на 4 Ома. Крутанет ручку и привет.
Поставить 2 пары MJL и всё.
44 минуты назад, finn32 сказал:
200Вт. Ну, может, с хвостиком.  Это 40В амплитуды на выходе. 4-5В падения на транзисторах, остальное просадка БП.
Только что, HAKAS сказал:
Больше будет. Мгновенная мощность много выше, просадка на синусе большая, а сигнал- не синус.
Мне, в принципе, все равно, кто как будет делать, но надежность превыше всего. Крутить ручку и бояться, что сгорит мне не по душе. Думайте сами.
16 минут назад, finn32 сказал:
Да уж, это совсем никуда не годится.)) Лучше перебдеть, чем недобдеть.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Всем привет! В качестве транзистора термостабилизации при питающем +/-53В,  КТ815 с индексом Б не маловато будет?
Изменено пользователем ALI-BERTC
6 часов назад, kompstar сказал:
Здравствуйте.Возможно ли питание данного усилителя напряжением 54 в ....
"Gora" продает киты под 2 пары в ВК и с разводкой 1837-4793 в драйверах.
43 минуты назад, ALI-BERTC сказал:
Если не принимать во внимание пробой других транзисторов, то всё равно. Там 3.5В напряжение рабочее.
1 час назад, finn32 сказал:
Согласен.:friends:
Но при установке подходящих транзисторов и при двух парах всё будет нормально.
Например, акустика 6 Ом и выше и не предполагается другой - вообще всё в шоколаде.
А если вот так (со слабыми транзисторами) и к таким колонкам - то лучше перебдеть, конечно.
1 час назад, ALI-BERTC сказал:
Если верить  @finn32 , то два надо. :)
Это гарантированно защищает от ухода вразнос при обрыве одного из транзисторов.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
:new_russian::lol2:
Аркадий Райкин
