23 минуты назад, bigmanlav сказал:
коротко
Потому что я понял, что не посажу на радиатор уже после того, как обрезал (
23 минуты назад, finn32 сказал:
сфотографировать
Примерно 2 часа до конца рабочего дня осталось
Изменено пользователем Kotto
35 минут назад, finn32 сказал:
В глубокоосниках
В ПараФинне что ни воткни, все работает, его вполне можно было собрать году в восемьдесят пятом полностью на советских компонентах, это была бы бомба!  Вот в Большевике, да, даже оригиналы не все пригодны.
У меня один ОМ2.7 собран полностью на оригинальных компонентах, второй на китае, кроме ВК, разницы нет, все заработало сразу, стабильность есть, разница в КНИ и ИМД в пределах погрешности. Конечно нет ничего хорошего в использовании сомнительного китая, но не так страшен черт, как его малюют.
С уважением
Самое критичное местно для любого усилителя- это драйверный каскад и УН. Если ВК можно ставить низкочастотный с огромными емкостями, то драйвера должны быть достаточно ВЧ, бо по факту через них замыкается петля ОООС. Кривые драйвера, подделки под 1837/4793, дают бороду почти во всех усилителях и даже в Лайкове.
В Фотоне установка поддельных транзисторов УН дает неустранимые вспышки генерации.
Я собирал одному человеку ОМ 2,7. Изначально у него была вся комплектуха Китай, пришлось ставить нормальные транзисторы, а вот драйверов ЭКБ у меня не было, оставил те,что были. Работает по стоковой схеме, а это говорит о том,что коррекция автором выбрана с запасом,т.е. загрублена. Хотя клип довольно кривой, но не критично.
Грублением коррекции можно заставить работать все, что угодно,вопрос в параметрах и звуке в конечном счете.
Стремление купить на алике хрень по дешевке- я этого не понимаю, когда на том же алике можно взять оригиналы, только заплатить за них как за оригиналы. Жаба и кроилово ведут к попадалову. Если мелкие транзы еще не дорогие, то вот ВК потерять грустно, потому не стОит мук выбора.
9 минут назад, finn32 сказал:
Судя по количеству продаж там, желающих меньше не становится. Те же 1837/4793 от КЕК стоят недорого, но тем не менее покупают ещё дешевле. Есть у китайцев и очень интересные предложения, например 5198/1941 это просто подарок для сборки УМ небольшой мощности.
С уважением
6 часов назад, finn32 сказал:
В этом усилителе имеется режимный стабилитрон, которому априори маловато тока задали
Это который 3.3В?
Начинающий.
15 минут назад, bigmanlav сказал:
Эти транзисторы очень хреново держат ток при снижении Uкб, т.е. легко влетают в квазинасыщение. Супротив стандартных двух пар 1943/5200 таких желательно 4-5. Там есть еще ряд параметров, которые у них ниже среднего. Они не просто так имеют малую цену.
6 минут назад, Roll-o-matic сказал:
который 3.3В?
Да. Они выходят на режим при токе 7-10 мА. Конкретно можно проверить экземпляр перед впайкой.
1 час назад, bigmanlav сказал:
В мелких транзисторах да. В киты ставят даже похожее на оригиналы.
Сам оставляю только не особо критичные - в ТЗ, ГСТ и т.п.
Всё остальное устанавливаю новое, заведомо оригиналы. И проверенные в других усилителях.
15 минут назад, Roll-o-matic сказал:
если сделать что-то вроде:
Где б такой вживую найти...:unknw:Чтобы 6мА давал.
53 минуты назад, finn32 сказал:
То есть возможно возникновение сквозного тока ? Есть прецеденты ?
В даташите вроде ничего страшного нет, Power Amplifier Applications пишут.
Ну это само собой. Но в Ум с питанием 30 - 35 вольт в плечо и выходной мощностью в районе 50 ватт на 4 ома, двух пар достаточно. (?)
Спойлер
Ради интереса заказал я их ещё по 900 рублей за 20 штук, измерил емкости, отличные, линейность удивительная, впаял в ОМ2.7 и попробовал спалить, не получилось, гонял на разных частотах на 4 ома при 45 вольтах в плече без просадок, питание от ЛБП, потом несколько часов при 35 вольтах синусом в районе 50 ватт на 4 ома, обдувая это дело вентилятором, все стабильно, поставил в первый ПараФинн, второй год там работают, самое смешное они мне больше нравятся по звуку, чем 5200/1943.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Так, продолжаю ковырять усилитель )
Выставил резистор токат R20 как указано в статье, резистор нуля R9 по 100 Ом на плечо.
Раскалился стабилитрон VD1, но не сгорел, на выходе усилителя почти 20 В...
43 минуты назад, HAKAS сказал:
Чтобы 6мА давал
Дома вроде было несколько штук с распая, на выходных попробую замерить.
Так-то если что, можно BL брать, по паспорту 6-14 мА.
Начинающий.
7 минут назад, Kotto сказал:
Там ток небольшой, R7 R12 не греются ? А также транзисторы 3 4 7 8
И VT10 R16, можно измерить падение напряжения на резисторах.
С уважением
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
Нет смысла. Посмотреть рабочий ток, дать запас на девиацию и посчитать балластник, соответственно увеличив его мощность.
Можно сделать опору на СД, пересчитав номинал токозадающего резистора. СД хватит 1,5 мА.
27 минут назад, bigmanlav сказал:
Не только сквозняк. Тут еще меняется запас по фазе и может начаться параметрический возбуд. Это все хорошо видно осциллографом  в глубокоосных усилителях и на низкоомной нагрузке, в клипе или около него. На средне/мелкоосниках эффект есть тоже, но менее выражен. Основная опасность- провал импеданса и резкий клип из-за просадок на большой мощности. Транзистор превращается в кирпич и,при коррекции на грани, может либо выгореть усилитель,либо дорогостоящие пищи.
Так, BC560й VT3, это транзистор PNP типа, а значит должен звониться база-коллектор-база эмитер? Но он звонится вообще как то странно и не понятно. На схеме он PNP, транзистор тестер видит его вообще как !!!NPN!!! На транзисторе четко написано БэЦе 560 (пятьсот шестьдесят). В даташите 560й PNP, это бред какой то блин... Или я что то очень важное упускаю.
Если у меня все 560е это NPN тип, то это вообще жесткая подстава от магазина что ли?
Или это я дурак?
Блин, ну как так то? Я не первый день в электронике, но тут же 560 написано? Где я не прав? Я ни разу не видел, чтобы написано одно было, а по факту другое.
4 минуты назад, Kotto сказал:
Видимо азы.
Нужно начать с того, что научиться прозванивать транзисторы мультиметром,  не доверяя тестеру.
Это уровень с нуля...
1 минуту назад, finn32 сказал:
прозванивать
черный щуп на базу. Красный на коллектор эмитер, звонится, в другие стороны нет. Для нпн красный на базу
5 минут назад, Kotto сказал:
!!!NPN!!!
Ничего удивительного. В статье автор пишет о необходимости проверки ВСЕХ компонентов. Подстава может быть везде.
С уважением
Ну так вот этот 560й звонится как NPN........
Я конечно не профи и целиком и полностью доверяю вам, тем более атмосфера тут крайне дружеская, моя вам благодарность, но такое я вижу впервые. Я расстроился (( Буду снимать все транзисторы. Я ждал чего угодно, но не такой подставы.
8 минут назад, Kotto сказал:
Вас ждет еще много удивительных открытий в мире поддельных деталей)
Начинающий.
Да я не особо парюсь на счет подделок, ну раньше не парился, поддельные детали либо не работают совсем, либо работают на столько плохо, что не возможно пользоваться. Но никогда ранее у меня atmega328 не определялась как stm32, например... Штош, всем спасибо за внимание, пойду схожу в чип и дип, закажу детали с хотя бы видимостью адекватности.
