Sancta Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Взял схему из интернета и засомневался. Сигнал на вход IN приходит - земля через мелкий контактор. Схема должна крутить двигателем примерно 200 ватт. Никакого шим. Крутит 10 сек, потом пауза секунд 20, потом назад 10 сек. Напряжение транса после моста и кондера - примерно 30в. Нижние ключи - irfz44n (китайские). Смущает то, что у них gate to source voltage +-20в по даташиту, а у меня получается все 30в на gate. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 22 минуты назад, Sancta сказал: Никакого шим А что Вы вообще понимаете под термином "ШИМ"? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sancta Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 На входе нет шим сигнала. Мосфеты должны работать в ключевом режиме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 31 минуту назад, Sancta сказал: Смущает то, что у них gate to source voltage +-20в по даташиту, а у меня получается все 30в на gate. И что мешает поставить правильные транзисторы? 5 минут назад, Sancta сказал: Мосфеты должны работать в ключевом режиме. При ШИМ они тоже работают в ключевом режиме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sancta Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Правильные транзисторы - это какие? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Только что, Sancta сказал: это какие? Может быть те, которые подходят по параметрам? Не задумывались об этом? Плюс чтобы они не китай-подвал были. На управление что приходит и откуда? А то может вся задача решается двумя реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sancta Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Реле сейчас стоит. Но не нравится. Хочется на мосфетах красиво сделать. Стабилитрон в базу ставить надо или тупо резистивный делитель при таких напряжениях? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Только что, Sancta сказал: Стабилитрон в базу В какую еще базу? 1 минуту назад, Sancta сказал: красиво сделать. Судя по диалогу, красиво оно будет только гореть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sancta Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) вот так примерно... Изменено 30 мая, 2018 пользователем Sancta 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 19 минут назад, Sancta сказал: Но не нравится что именно не нравится? Чтобы делать на мосфетах и надежно, схему придется усложнить. А так только палить их будете. Ставьте релюху. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 9 минут назад, Sancta сказал: вот так примерно И где на рисунке база? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sancta Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 3 минуты назад, BARS_ сказал: ? ладно - gate не база. Не знаю как по русски этот гейт обозвать. Затвор наверное. Релюхи плохо - тянут дугу, засираются контакты. Еще бывает залипают. Да и вообще хочется плату сделать - чисто с радиолюбительскими целями. Для себя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grig96 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 @Sancta вы специально искали наиболее криво нарисованую схему в нете (первый пост)? http://electe.blogspot.com/2016/12/blog-post.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sancta Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 по моему эта схема практически одно и тоже что и моя. Только ток на кнопке маленький. Наверное самое простое - отвязать затвор полевиков от 30в. В моей системе есть еще 14 вольт нестабилизированных. Попробовать управление затворами сделать через это напряжение... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 21 минуту назад, Sancta сказал: по моему эта схема практически одно и тоже что и моя. Практически, да не одно. Наличие биполярников там обязательно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sancta Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Вот так нормально? Земли +12 и +30в придется объединить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 4 минуты назад, Sancta сказал: нормально? Откуда приходит управление и какое оно? 4 минуты назад, Sancta сказал: придется объединить А бывает как-то по другому? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sancta Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Управление - с радиомодуля китайского. Там релюшка мелкая на один контакт два положения. Думаю просто GND туда пустить. То есть для того чтобы мотор вращался на вход платы подается GND. Если не вращается - контакт с GND разрывается (вход в воздухе). Можно и 12в на плату подавать - несущественно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) 1 час назад, Sancta сказал: Вот так нормально? Эта схема работать не будет! По уму можно развязать все это дело оптронами. Просто и надежно. Ну и напряжение на затворах ограничить на уровне 11-12В. И причем тут Н-мост, если сигнал управления имеет только два состояния? По идее три должно быть: вперед-назад-стоп. Изменено 30 мая, 2018 пользователем chip-chip 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пентагрид Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Наблюдения нуба: 1) На затворы нижних полевиков постоянно подано открывающее напряжение; 2) Зачем четыре диода, если в полевиках есть встроенные? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Здесь выше уже писали, взять два реле и собрать обычный реверс,а если контакты залипают и искрят,тогда цепь гашения ЭДС самоиндукции поставить на выводы двигателя, здесь описаны варианты http://www.mzta.ru/images/304/iskrogasyashchiyetsepi.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Как вариант - сделать h мост со всеми ключами N-MOP и бутстрепным питанием верхних ключей, не? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 1 час назад, Пентагрид сказал: 1) На затворы нижних полевиков постоянно подано открывающее напряжение; Это не страшно: нажать обе кнопки - закроются. Плохо, что верхние полевики никогда не закрываются! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) Вопрос ТС: схема должна ограничивать движение привода типа управления жалюзи? Вроде вперед-назад и остановка по концевикам? Из логики управляющего пульта только такое предназначение! Приведите полностью релейную схему. Тогда возможно ее можно переделать на полевики. А так задание неясно обосновано. Изменено 30 мая, 2018 пользователем chip-chip 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 7 минут назад, СКУПОЙ сказал: сделать h мост со всеми ключами N-MOP и бутстрепным питанием Да, но это всего-лишь ради реверса. H-мост лучше делать, когда на то есть серьезные основания. Например, высокодинамичный привод с ШИМ, где постоянная смена скорости и направления. Просто это не будет. 1. 2. 5 часов назад, Sancta сказал: Релюхи плохо - тянут дугу, засираются контакты. Еще бывает залипают. А полевики могут сдохнуть от сквозняков (вы для избежания их ничего не сделали), кривого управления (Vgs аж 24В, многовато) и просто перегреться , если подобраны неправильно (у вас мотор 200Вт). Если у вас релюшки горят, то IRF9530 не поздоровится тем более. Чтобы не было дуги, контакты реле зашунтировать диодами, образующими мост. Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
