Обозначенная точка и есть ''средней''. Относительно нее следует измерять и все остальные напряжения, плюс 5 , минус 5.
Питание устройства однополярное,  в пределах достаточное от 10.5 до 12 Вольт.
Привет всем!Давно не заходил,не занимался Маской,решил продолжить .Пару блоков на полке обнаружилось.Может кто-то и поборол "балаболку" и тихонечко ухмыляется ,читая,как народ копья ломает,ну ничего,найдем.Так я к чему,когда МД возбуждается на полной громкости и чувстве,на моем блоке питания потребление скакало до 100-120ма,решил,что просаживается по громкости,которую и подключил по схеме Admiral,WAVE,регулировка стала плавной,на всей громкости,если и балаболит,ток повышается максимум до 50ма(выбросил один транзистор,порезал дорожки,вобщем при желании можно красиво модернизировать),делаю вывод,что такое подключение наилучший вариант со звуком.Вместо 358-х поставил 062.Успокоил,ну разве что срывается без датчика,ни с того ни с сего...странновато,может и разводка платы дает свое.Попробую на своей плате-должно быть супер.
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
03.12.2020 в 15:05, Lord2024 сказал:
Столкнулся с интересной проблемой: собрал на три частоты 8,12,18. Частоты 12 и 18 генератор запускается норм, а на 8 кГц не хочет. Игрался с кондёром на 470нФ, с катушкой передающей. При уменьшении витков один раз запустился, но естественно на частоте выше требуемой.
Малое сечение по меди жил кабеля датчика... Подключите такую же обмотку по параметрам., без кабеля к генератору ТХ и  заработает без проблем на 8кгц...
Пройденный этап..:D
На 8 кгц для норм работы прибора индуктивность ТХ нужно мотать из ращета под контурный 0.22мкф... а так,  переключать конденсаторы...
это просто что бы показать при продаже  что эта частота присутствует....
Изменено пользователем starkon
У моего товарища,присутствует на форуме,год лежала плата на полке,как безнадежная(красного цвета с надписью "Золотое руно"ранее он выкладывал здесь в теме ее фото),поставил доработки.Ждем-с мнение владельца платы.:D
...и Вам того же!!!
Здраствуйте.Хочу спросить,можно ли применить на плате вместо електролитов твердотельньіе конденсаторьі..на сколько они лучше будут вьіполнять функцию вместо електролитов,и даст ли прибору ето стабильность в роботе.Спс.с Ув.
Привет всем! Я тоже спаял плату( плата от nikko 10(огромное спасибо за плату ему), cделано ЛУТ-ом). Намотан обмотки датчика(  DD 260 cм) . Предварительно сведен и подключен к схеме. Прошу помочь с проблемами. Вот у меня проблема такая, на 8-ом ноге U3 при малейшей сигнале напряжение меняется от -4-йох до +4, это так должно быт, или что то не так( менял 3 микросему tl074, не помогло).  И еще в однотонном режиме звучит высоким, а двухтонном низким. Так должно быт?
Tl 074 можем ли заменит на МС34184? Заранее благодарю за поддержку.
Датчик такими параметрами подходит? ТХ-36 вит.  778 мкГ   2,8 ом.    RX- 90 вит.  5.54 мГ  12,6 ом.   СХ-3 вит.  -------    0,4 ом.
Прошу прощения за запоздалый вопрос к nikko10 .Вот этот операционник "U3" на картинке похож на операционный усилитель TL074 на полевых транзисторах  (jfet) именно фирмы  Texas Instruments, судя по логотипу (смог рассмотреть) и ключу с точкой?
Это так?
просмотрел только что несколько даташитов на 074 с разными буквами-они все с транзисторами на входе..............в чем там проблема с ней?
...и Вам того же!!!
Перепробовал кучу операционников, только два устроили по характеристикам и адекватности работы прибора. На  радиобазаре на вопросы о производителе продавцы делают глаза как у мышки, которая в туалете.Пошел по сайтам продавцов.хотел выяснить в чем тут суть.О том ,что у TL074 на входе полевики сообщает только "Чип и Дип".На укр сайтах такие сообщения отсутствуют.Звонок на Космодром ситуацию не прояснил- не знают.Китайцы вообще продают такие оперы в корпусах без логотипов.( в том числе и TLC2274(64))Можно только догадаться ,что в них.И такие же оперы   точ в точ в таких корпусах без логотипов на наших сайтах продавцов компонентов. Возникло подозрение,что все  эти операционники  идут к нам дальнего востока. Прям эпопея,целая получилась,поэтому и задаю такой вопрос.С ув.
26.03.2021 в 13:43, Beliy_voron сказал:
сделайте тестер для проверки
Здраствуйте..Вьі имеете введу тестер для 074..я для 358 делал такой,а можно и для 074 сделать??
Изменено пользователем Олександр Коваленко
Неверно указан номинал
@Олександр Коваленко
Я говорил о различии TL074 и LM324. Или же TL072 и LM358. Так как их любят подделывать. Вот тут к примеру.
1 час назад, YURITMICS сказал:
У ваших TL074 какие на входе стоят?
А что бывает по разному?
В оригинале в TL074 (TL084) - полевые транзисторы.
В оригинале в LM324 - биполярные транзисторы.
От входных транзисторов ОУ зависят не просто параметры схемы, а изначальное создание схемы, так как ОУ отличаются по включению и соответственно обвязке.
А если у Вас в одних TL074 стоят биполярные, а в других полевые, то напрашивается вывод что Вы имеете дело с подделками.
Ребята,вы меня в тупик ставите своими вопросами-при установке ТЛ074 даже в голову не приходило смотреть в даташит,какие там стоят транзисторы,так что никакой тайны у меня нет:D
...и Вам того же!!!
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
Вот! :) Но народ не особо заморачивается и возможно в качестве U3 лепит перемаркер - LM324.
У меня у всех имеющихся TL входы относительно минусового вывода "звонятся" как p-n переход, по даташиту защитного диода там вроде как нет. Поэтому я делаю вывод, что там стоит кристалл LM358.  :crazy:
11 часов назад, YURITMICS сказал:
Вот и я о том же
14 часов назад, Beliy_voron сказал:
Кстати ,нашел кучу схем(в том числе Вашу в какой-то из веток) для проверки подлинности ОУ на 8-ми ногах, и ни одной схемы для проверки ОУ на 14-ти  ногах.Такая схема вообще существует в природе?
А чем отличается проверка 8 ножечного ОУ от 14 ножечного? Достаточно лишь проверить один внутренний ОУ.  Просто переделайте печатную плату.  Кстати если бы внимательно читали мою тему, то увидели бы что я там прикрепил печатную плату и под DIP8 и под DIP14
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
