Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Однако. пока идёт капремонт своими силами домика в деревне, все заботы об этом, посему  по этому поводу, по поводу строительства и иже, и рождаются хитрости определённой направленности.
Очередной прижившийся "лайфхак", с удобством обращения проверенный временем (около полугода интенсивной эксплуатации) "ноги растут" отсюда.
"Патронташ"  из обрезка сотового поликарбоната,  для насадок (бит) шуруповёрта.
Поликарбонат обычный, что на теплицы кладут, бита занимает 2-е ячейки одна перегородка прорезана по всей длине, чтоб биток влез, в своём месте сидит довольно плотно, при этом довольно легко достаётся по мере надобности. В процессе работы: в инструментальном ящике,   в сумке, в кармане инструментального фартука занимает мало места, не мешает работе  (не как коробка с битами ), выбор нужного битка-насадки - секундное дело - всё перед глазами.... Даже оригинальная Бошевская коробка набора бит,  вобщем то довольно удобная в обращении, теперь лежит пустая , за ненадобностью.
Обращу Ваше внимание на биту помеченую красным крестом ( коническое 4-ёх гранное "шило"), весьма востребована в работе по своему прямому  назначению, вплоть до просверлить отверстие у края доски, чтоб закручиваемый саморез не "дал трещину" !!!  (выточено на наждаке из длинной  биты пришедшей в негодность).
С уважением, Сергей.
ашипки
В процессе ремонта надо нанести много разметок, пометок...., уже исписал коробку строительных карандашей, но помимо карандашей нужны и более яркие  и цветные пометки/линии/маркеры.  Посему использую и маркеры разных цветов и размеров. Поработал,  забыл одеть колпачок  и на тебе засохший маркер...
Когда их поднакопилось, ну не покупать же ешё!!!
Все подсохшие маркеры собрал кучу, у многих заглушки приклеены намертво, до "красящего элемента" не добраться. У особо подсохших (совсем не писали),прямо в колпачок капнул пару капель спирта и одел, и поместил их в подходящую пластиковую бутылку. В бутылку же  ливанул чутка  спирта и закрыл .
Через день, маркеры стали оживать, через пару тройку дней заработали и самые засохшие....
Теперь все маркеры храню в "мокром спиртовом пенале", под рукой в деле - пера маркеров, по мере их подсыхания отправляю их на "регенерацию" в пенал, вместо них беру "заряженые"....
Уже месяца три, не брал новых маркеров.
С уважением. Сергей.
35 минут назад, Lexter сказал:
В любом отделе инструментов вот такого навалом:
Любой отдел инструментов, где вот такого навалом, от меня в 40 км и далее.
По случаю, был куплен набор таких дремелевских насадок, кое какие (самые не ходовые) ещё остались. От самых ходовых остались буквально только голые оси, не годные к дальнейшему использованию.
Вобщем - и далеко, и дорого и непрактично (довольно небольшой выбор кругов нужного диаметра, в диапазоне  50-100 мм - вообще нет).
1. Для хранения свёрел и тп кроме поликарбоната подходят обрезки пвх панелей. Они тоже с ячейками и бывают разной толщины. Отрезаем кусок в форме скошенной губной гармошки и герметезируем каналы с нижней стороны - паралоновый пыжик и клееым термопистолетом. Крышку можно сделать из L- профиля. Надписи помогут узнать где какая ячейка. При наличии дремеля в ячейках легко и быстро делаем овальные окна для вытаскивания нужного сверла, ведь они не сидят туго и не торчат как патроны, а каждый раз высыпать и собирать обратно все свёрла никому не надо.
2. Не все маркеры поддаются спиртовой  реанимации. А хорошие но пустые можно заправлять. За неимением маркерной заправки можно использовать тушь, обычно чёрную, синюю и красную. Редко зелёную.
3. Стеклянную тару можно "одеть" в полиэтиленовую рубашку, применив для этого баклашку подходящего диаметра. Отрезаем дно и верхушку, надеваем чулок на банку и прогреваем феном. Чулок сжимается, намертво обхватив банку как термоусадка. После остывания срезаем с торцов банки излишки чулка. Перед утяжкой на банку можно намотать красивую картинку из буклета/журнала, ткань и тп. Будет не только безопасно но и на вид "арт декор"... Из банки можно вообще сделать мини термос, сначала приклеим на дно пенопластовый диск 1-3см толщины, далее обматываем весь цилиндр фольгированным вппу блестяшкой внутрь, сверху пришпандориваем картинку из рекламного буклета с какой нибудь полуодетой моНделью в пикантной позе, и всё это утягиваем баклашкой. На крышку приклеиваем термозащиту или надеваем подходощий стаканчик, из которого и будем пить содержимое.
Такой термос я делал из 0.5 банки с резьбовой крышкой. Только корпус из пенопласта. А когда надо было израсходывать пол баллона пены, облепил бутылку из под шампусика в виде амфары, сделав ручки из проволоки и с двух сторон круглые отверстия до самого стекла, чтобы на свет было видно. Потом обработал, шпаклянул, покрасил и подарил эту винную тару соседу  по гаражу.
Однако, очередная НЕмелкая хитрость не радиоэлектронной тематике:
Опять же стройка (капремонт домика в деревне) и иже с ним связанное.
Идут отделочные работы на мансарде, пилится, подгоняется, строгается,.... Мусору - мама не горюй!!! Если за день набирается меньше ведра обрези/стружки/опилок/... , то можно считать что  в этот день и не работал.
Хоть верстак и оборудован простой и эффективной системой  "нераспростронения" пильного мусора по всему дому,  процентов 80 сразу попадает в опилочный короб, но 20%  (самой лёгкой пылеобразной  фракции) таки разлетаются по близлежащей территории.
Ну и стал вопрос об борьбе с этой деревянной пылью. Сначала банально подметал - трудозатратно и малоэффективно.
Необходим пылесос строительного уровня!!  Есть в продаже, но далеко да и жаба немилосердная (еслиб строительным ремонтом зарабатывал на хлеб, то купил бы, а так,  на типа разовые работы - не особо то и нужен).... Вспомнил, что в гараже года два лежит пылесос с зашумевшим подшипником (изрядно поработал, купили новый, этот остался не удел, выбросить - плюшкин не дал). Час работы по замене подшипника - имею рабочий почти комплектный пылесос приемлемой мощности (1.1кВт).
Поработал, замечательно, только внутренний пылесборник наполняется минут за 5, типа разоришься на одноразовых мешках. Надо емкий промежуточный фильтр, с эффективным пылеулавливанием.
Бегло посмотрел в интернете, что люди делают по этому поводу. Вроде всё понятно: промежуточный фильтр-накопитель из  герметичного ведра/ёмкости с разными способами пылезадержания от обычного разделителя, до циклонных систем.
Циклонная система понравилась, но из-за недаставабельности (надо именно сейчас,  а не через неделю) и негуманного ценника ( полтора тыра и более за "улитку" (всё что дешевле - малоэффективно под мои требования)),  и довольно сложной в изготовлении (сантехнический косой патрубок - поток завихряет но не достигается циклонного эффекта очистки!!)...,  так что циклон пока отложил в сторону.
Решил сделать что попроще с приемлемой эффективностью.
И вот что в конечном итоге  вышло:
Сначала было пластиковое ведро, но оно через день эксплуатации буквально "схлопнулось", киловатной мощи пылесоса хватило.
Полчаса работы:
 - треть ведра мелкодисперсной деревянно пыли.
Пылезадержание - классический тряпичный фильтр (какаято прочная легкопродуваемая, но довольно плотная ткань типа вискозы):
Перфорированая пластиковая бутылка, что на крышке справа "оттопыривает" ткань -  не даёт ткани прижаться к крышке, увеличивая площадь тканевого фильтра.
Платформа пылесоса естественно на колёсиках:
Ременной (простые ременные петли в размер, без дополнительных стяжек) способ крепления прост и надёжен, при падении всё остаётся на месте!
И не препятствует быстрому разбору на составные части:
Ну мало ли если понадобится пылесос как пылесос (машину пропылесосить), или ведро как ведро (мусор вынести).
После месяца эксплуатации, внутренний штатный фильтр пылесоса  - пустой, замены не требуеся:1101215714_6.JPG.84bde9e7f75b25a8030d60344a90c2b9.JPG
Пылесос конечно потяжелел, особенно если ведро полное, но легко переносится одной рукой за  лямку-ручку:
Пылесос запускается штатно - несильным  пинком в штатную клавишу-панель пуск/стопа, нажатием на другую панель-клавишу - "засосёт" шнур:
Вот такая вот полезная приблуда получилась
ашипки
Прямоточные пылесосы типа Ракета/Буран давно не применяют в силу их малой эффективности. Современные пылесосы используют циклонный (центробежный) эффект. Весь цикл разбит на секции. Сначала собирается крупная фракция, потом более мелкая. Далее воздух (с самой мелкой пылью) проходит через двигатель и выходной фильтр. Чем лучше фильтруется воздух до мотора тем лучше для самого мотора и чище выхлоп. Поэтому придумали аквафильтр- прогонять воздух через обычный гидрозатвор. Но это система для быта, расчитана на сбор именно пыли а не мусора. Строительные пылесосы циклонного типа расчитаны на работу с более крупной и тяжёлой фракцией мусора. Цементная/гипсовая/силикатная пыль водой не смачивается и увлажнять её брызгая/распыляя бесполезняк. Если посмотреть устройство таких систем то изготовить её самому не сложно. Ведра с двумя дырками в крышке недостаточно. Входной патрубок расположен под небольшим углом к стенке ведра а выходной аксиально в крышке. Тогда поток будет вращаться по спирали. Крупная фракция оседать в ведре а самая мелкая улетая попадаеть в фильтр пылесоса (или гидрозатвор). Самоделок строительного циклона в инэте достаточно.
Кстати, самые первые пылесосы просто выбрасывали пыль на улицу. В европе даже были дома со встроенными для этого патрубками. Приезжала клининговая компания, подключала свой пылесос (по сути обычный вентилятор в корпусе) к патрубкам и выдувала пыль из дома на улицу. Подобным образом работает система сбора пыли и опилок в деревообработке- тупо выдувает в ящик на улице.
Ну уж это в каких-то совсем дремучих местах, наверное, так делают. В любой маломальски нормальной столярке есть циклон с бункером на улице. Тем более, опилки - тоже товар.
Почему же в дремучих. Система воздуховодов с подключением к каждому станку, плюс мощная турбина с ящиком на улице- вот и вся стандартная система. При диаметре воздуховода не менее 200мм и десятке станков потребуется десяток циклонов. А с турбиной достаточно одного промышленного циклона на выхлопе. Всё это стоит вне помещения. В итоге шума нет, крупняк в ящик, мелочь в мешок, пылюка развеивается. Мы ж не буржуи, собирать всё до пылинки.
Работая в деревянном цеху, знаю что такое когда система вентиляции не работает и начальство требует соблюдение всех норм и правил.
Иногда монтажная пена может попасть совсем не туда, куда нужно. В этом случае необходимо провести процедуру очистки. Поможет в этом непростом деле широкодоступное средство «Димексид». Продается оно почти в каждой аптеке. Препарат легко и быстро уберет любые остатки засохшей пены. Действует намного лучше ацетона.
Источник: https://novate.ru/blogs/260819/51525/?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
1 час назад, Borodach сказал:
Эксперимент с димексидом прошёл удачно. Фрагмент 5-ти летней пены на дверной коробке удалён на ура. :dance2:
27.08.2019 в 10:00, Владимир Белов сказал:
Почитал я про этот димексид. Если описанное правда, то я офигеваю от его крутости как растворителя и доставщика. После такого полезно будет ознакомиться с мнением о нём медицински компетентной части нашего сообщества AKA @Falconist. :rolleyes:
В медицине в разбавлении 1:2...1:3 и более применяется достаточно широко. Обладает практически абсолютной проникающей способностью, способствуя проникновению в ткани растворенных в нем лекарств.
Единственное, что его нельзя хранить на свету - он разлагается с образованием микроколичеств токсичных соединений, вызывающих раздражение слизистых и кожи, вплоть до язв.
Кстати, кроме монтажной пены помогает отчищать и от супер-клея (засохшего, но еще не затвердевшего). А вообще-то, всё это давным-давно описано: https://dlyadela.ru/page/dmso
8 минут назад, Syuubav сказал:
димексидом движок в авто чистили
На том же Ютубе Димексидом удаляли ржавчину и чего там только с ним не делали... Уникальный препарат. Вот только непонятно всему ли можно верить?
14 часов назад, Falconist сказал:
Из личного опыта. Заляпал довольно сильно брюки, прошло много времени. Налил  в крышечку, прижал нужное место и подержал несколько часов, после этого отмылось на ура. А ещё приходилось смывать с пластмассовой линзы очков, думал диффузирует, но нет.
Попалась интересная информация! Думаю, что она будет полезной и не лишней.
Зубная паста — Обратите внимание, когда будете покупать ее следующий раз.
В основном люди читают этикетку при покупке зубной пасты, но не многие из них читают то, что написано на нижней части упаковки.
А там, на самом деле, написано, из чего эта паста была сделана — из органических или неорганических веществ.
Там есть красный, синий, зеленый или черный квадрат, который говорит о качестве зубной пасты.
Вот, что означают эти цвета:
— Черный квадрат в нижней части означает, что она содержит только химические вещества;
— Красный квадрат в нижней части означает, что зубная паста была сделана из комбинации химических и натуральных веществ;
— Синий квадрат в нижней части означает, что зубная паста содержит только натуральные вещества и лекарства;
— Если квадрат зеленого цвета, то это означает, что зубная паста содержит только натуральные ингредиенты.
31.08.2019 в 17:15, Владимир Белов сказал:
...  Димексидом удаляли ржавчину и чего там только с ним не делали... Уникальный препарат....
Можете его купить, пока идёт распродажа
Канифоль можно выплавлять в виде больших таблеток в форму изготовленную из пищевой фольги. Такая  форма создаётся при обёртывании  подходящего предмета, напр. стеклянной рюмки 50мл. Неприятная особенность канифольной таблетки - её хрупкость и способность раскалываться на куски при падении даже с малой высоты. Хрупкость канифоли можно уменьшить добавлением оливкового масла из расчёта примерно 1мл на столовую ложку порошка канифоли. Масло лучше применять то, которое используется для жарки, второго отжима, т.е. жёлтое, но не зелёное. Масло должно быть хорошо размешано в расплавленной канифоли.См. фото.
ЗЫ: Уважаемого Модератора прошу учесть, что хитрость не относится к электронике, и я не предлагаю этой канифолью паять электронные компоненты. Совет направлен исключительно  на создание простой формы для её литья и уменьшения хрупкости.
Изменено пользователем При пожаре звоните 01
О зубной пасте. Пользую Силка. Но не тому, что на тюбике синий квадрат а содержания диоксида титана (мелко дисперсионный образив), который собссно и чистит. В дешёвых обычный мел, который крупнее ДТ и дерёт зубную эмаль. Пасты с ДТ можно использовать как полировочную пасту. За пол часа вручную от*****ил Р1000 + Силкой поцарапанное пластиковое стекло на часах Касио до состояния "стекла нет". Цветмет тоже полируется удобнее чем гои.
Димексид. Цитата из приведённой выше ссылки
Цитата
Наряду с нитрометаном ДМСО также является средством, удаляющим «супер-клей» (затвердевший, но ещё свежий) и не застывшую монтажную пену. По всей видимости, ДМСО реагирует только с внешними молекулами супер-клея, образуя при этом барьер от проникновения ДМСО вглубь (Только так можно объяснить крайне долгое удаление супер-клея, эффективное при этом только при длительном трении поверхности супер-клея смоченной ДМСО тканью. Эффекта более глубокого проникновения при обильном смачивании ДМСО не наблюдается).
Как ни странно, "пояснялка" опровергает растворение застывшей пены. Хорошая проф пена штука довольно стойкая даже к температуре. Спецом пытался удалить кляксы разными растворителями- хренасдва. Победил разогрев термофеном и удаление шпателем.
Монтажная пена разрушается от уф, о чём и написано на баллонах. Но процесс разрушения довольно медленный и для быстрого удаления не подходит.
Очень полезная вещь! Линейка для перевода метрических мер в дюймовые.
Она поможет в считанные секунды перевести одну меру в другую и наоборот, без поиска в таблице  или вычисления на онлайн калькуляторе. Можно распечатать её на принтере и наклеить на обычную линейку, полоску из тонкого стеклотекстолита или хорошего картона. Это, на любителя!
Линейка быстрого перевода мм в дюймы и наоборот.rar
Такие линейки продаются. У меня есть такая металлическая. Правда там шкалы метрическая и дюймовая с разных сторон находятся, но это преодолевается подносом к зеркалу или разворотом, прижав ноготь к нужному размеру.
Пока ты жив, надежда есть.
Данная таблица походу для недоучек, не способных запомнить число 2.54. Все же помнят число пи 3.14 /Непера 2.71 и не парятся составлением таблиц. Да и кому нужны дюймы если в РФ метрическая система. Слесарю-сантехнику? Не факт. Любой сантехник наизусть помнит все семь размеров водопроводных труб в мм/см/дюймах.
Только что, FonSchtirlitz сказал:
....Просто данная таблица всем давно известна и "хитростью" не является...
Складной ножик ведь тоже всем известен...и хитростью не является.  Однако не у каждого он окажется, в нужный момент, чтобы использовать для переноски тяжести (см. первое сообщение темы). И  того, у кого он окажется,  в полной мере можно считать хитрецом. Так и с линейкой... хитрым будет тот, у кого она окажется  под рукой в нужный момент.
ЗЫ: Хитрость это не предмет, а совокупность приёмов, или решений, для успешного и нестандартного выхода из какой-либо ситуации, имхо. Она не существует в отрыве от хитреца, который её использует.
Изменено пользователем noise
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
таблицей... никак не воспользоваться. Если, конечно, она не нанесена на...
саму линейку:
Вот и мыслю себе, а нафиг такая таблица вообще нужна, если есть готовые линейки? Приложил - и замеряешь себе, что нужно. Хоть в дюймах, хоть в миллиметрах.
