Ремонт Колонок SVEN
Raziklon
Подключил активные колонки от внешнего блока питания 18v DC 450ma  но ошибся с полярностью.Сам в это время  отошел по срочному делу :(  Итог вытек конденсатор 1000мкф 16в ,заменил его на аналогичный свеженький*)) полярность сменил но конденсатор гад греется :( нет выхода звука,нет его и с ножек микросхемы (плоская микросхема,сверху тонкий радиатор стоит,названия не увидеть)* думаю  обычный китайский хлам стоит)) Вернемся к колонкам ,взял их на ремонт, был сгоревший блок питания,поэтому подключил внешний проверить исправность платы усилителя(выполнен на одной микросхеме) Возможно сгорела УЗЧ микросхема,диодный мост,еще какой  конденсатор навернулся(нет видимых повреждений)резисторы все исправны :)  кто подскажет что могло выйти из строя и что  стоит менять ;) ?  С уважением Razilkon.
25 минут назад, Raziklon сказал:
Измерения.
что  стоит менять
То, что по результатам измерений окажется неисправным.
1 час назад, Raziklon сказал:
взял их на ремонт,
Вопрос только один - нахрена взял в ремонт, если ни в зуб ногой?
- скорее всего еще и диоды в выпрямителе сгорели. Если нет опыта - то менять все четыре сразу.
В таком изложении вряд ли кто подскажет, нужны
50 минут назад, sanya110 сказал:
Измерения.
и состав, будь он хоть под чугунной плитой, а не под
@MiSol62 вот сейчас этот чудик пожар устроит, и ты будешь виноват.
Диагноз в рассматриваемом случае один - челу противопоказано общение даже с утюгом, не то что со свиенами.
ЗЫ. В ремонт они к нему попали от такого же чупалины.
2 часа назад, Raziklon сказал:
В этом предложении все прекрасно! :lol:
3 часа назад, Raziklon сказал:
Диодный мост и блок питания с постоянкой на выходе как то не вяжутся.
6 минут назад, oleg_s сказал:
заменить микросхему, снизить напряжение до 16 В
Если конденсатор на 16 вольт, то питание вольт 12, не больше. И греется, скорее всего, от завышенного напряжения.
Гость не авторизован
Если подключал поверх диодов в обратной полярности, то будет не более 2В. Сгорело пару диодов и постоянка попала в трансформатор, отчего провод вторички перегорел. Появилось 18В. Но в обратной полярности. В результате сгорела МС. Отгорела дорожка питания к ней. 18В "обратной полярности" прошлись еще по дюжине деталей, не оставляя им надежды на светлое будущее. К БП остался подключен один единственный конденсатор. Но и его "вытекло" обратной полярностью... Вставил новый, так и он вытечь хочет...
И сетевой шнур тоже нужно выбросить - кому он нужен с обрывом у самой вилки?
ПС. "Нифига себе - сходил за хлебушком", - сказала голова, выкатываясь из-под трамвая. (С)
Мысли вслух: вчера была ж., сегодня ж., и завтра будет ж...
2 часа назад, Гость не авторизован сказал:
- эт какой же ток должен быть, чтоб сгорела вторичка:o
5 часов назад, Black-мур сказал:
Эт-точно....ну вас ребята на .....
9 минут назад, MiSol62 сказал:
Иногда и палка стреляет.
10 минут назад, MiSol62 сказал:
И вам приятного .....
7 часов назад, Raziklon сказал:
Это вам ваш огромный опыт ремонта подсказывает? Кто определил и как, что там все отлично кроме БП? Нафига было вообще подключать какой-то левый блок с совершенно другим  напряжением? Короче, схему колонок сюда и на схеме проставить напряжения. Без этого никто ничего конкретного не скажет.
А почему вы не рассказали о том, что было дальше? Как вы случайно вылили воду на плату, а потом уронили колонку которая сохла на солнце с подоконника 10 этажа?...
В 19.09.2018 в 04:34, MiSol62 сказал:
:D Блок уже был сгоревший,его  выводы отпаял,подключил к тем же вводам питания внешний блок питания,чудик это да то что отбежал на несколько минут при ведение ремонта)
В 19.09.2018 в 05:11, Vlad90 сказал:
Была бы схема) там без схемы можно разобраться.Обычные китайские колонки выполненные на одной микросхеме УЗЧ ,просто или диоды навернулись или микросхема.. :( вот и спрашивал кто сталкивался с таким и что из этих двух  навернулось.Модель колонок SPS-605
В 18.09.2018 в 23:11, Dr. West сказал:
Вопрос только один - нахрена взял в ремонт, если ни в зуб ногой?  было бы так в ремонт не взял бы ;) но вопрос задать всегда можно и нет помехи получить ответ и помощь советом,совет может пригодиться не только мне.
Сами то чего хотели сказать ?
И, эта.. Копипастить корректно учитесь.
То есть, подкидывая 18 Вольтовый блок питания к устройству, где установлен конденсатор на 16 Вольт, никаких сомнений в правильности таких действий не возникло вообще? И даже после того, как был обнаружен нагрев нового конденсатора?
Я уж не говорю, что там, весьма вероятно, двуполярное питание УМ.
Итого:
В 18.09.2018 в 15:57, Raziklon сказал:
что  стоит менять?
Менять следует, в первую очередь, "ремонтника".
В этом уже нет уверенности. Ну ладно, начнем ремонт.
Надеюсь тестер в хозяйстве имеется?
Сначала проверить блок питания. Отпаять выход от платы усилителя, и тестером замерить напряжение на выходе. Тестер переключить на измерение постоянного напряжения до 20 Вольт. Должно быть вольт 10 - 12. Если нет, тогда проверить блок питания. Проверить  предохранители, прозвонить все дорожки. Проверить диоды. Замерить переменное напряжение с выхода трансформатора. Неисправные детали заменить. Конденсатор фильтра уже меняли. Дальше проверка платы усилителя. Прозвонить все дорожки, проверить электролиты на вздутость. Вздутые - заменить. Посмотреть марку установленного усилителя. Скачать datasheet на эту микросхему. Найти ноги питания и вход. Подключить блок питания к схеме. Включить в сети и замерить напряжение питания на этих ногах. Если напряжение в норме, отверткой или пинцетом с приложенным пальцем прикоснуться ко входным выводам. Должен появиться шум. Если в динамиках тишина, менять усилитель.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Вряд ли. Колонки 2х3 Ватта.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
