Концепт "Япончик" полевой
Дальнейшее планируемое развитие схемы- биполярный выхлоп, тройка. Буду заниматься ближе к весне по возможности. Эту схему особо допиливать смысла не вижу: звук отличный, простая, сервисами не нагруженная.
   ...вот это решение!!!!!вот здесь точно подпишусь...
...всегда!!!...
 ICS SEMI.-чем плохи в данном решении?ну и в каких корпусах Алексею решать,для старта...а там и разовьётся ....будем ждать решения Алексея....!
Изменено пользователем PANDOC
...всегда!!!...
Защита по току.
В Сони защита по току, датчик тока в ВК есть    и   отключается реле АС.
В Алпайне защита по току обычная, быстродействующая, в ВК.
Изменено пользователем Alex_63
О ГСТ (на примере Т14Т15).
Сигнал, прошедший в Б Т14 (например, пульсации питания), подавляется всего лишь на 24дБ. Переключение ЛЕД2,ЛЕД3 с Э Т15 на "-Еп" улучшает подавление на ~100дБ. Но при этом выходное сопротивление ГСТ уменьшается ~10 раз - до ~4МОм.
С уважением В.
5 часов назад, bam-buk сказал:
Там фильтр еще стоит с питания.
А вообще туда не обязателен ХК, можно просто каскодный ГСТ, я говорил Алексею, что не уверен в надобности такого ГСТ там - его решение оставить (видимо, по звуку).
10 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Сим    подтверждает
Перекинуть недолго. Надо- перекинем, переделки минимальные. Хотя есть мнение, что хауксфорд лучше. Надо в комплексе посмотреть. Хотя низкие симуляторные искажения не конек этой схемы.
Думаю что     схему без излишних усложнений        спаяют, закажут    намного больше .
Предпочел бы себе  собрать вариант со сборкой полевиков в ДК и латералы в ВК ,  но вероятность покупки подделки очень даже...
Перекинуть один проводник- никакого усложнения нет. Вопрос в общей пользе или вреде этого действа.
Кто там что спаяет и закажет мну мало волнует. Мне важен звук и чтобы он по итогу не пришел к блеклому ОМ2 и иже с ним. (Без обид Илье и соратникам). :)
Никитин+ состоялся по звуку, люди подтвердили. Ну и измерили, не без этого. Плюс трабл с настройкой и эксплуатацией нет, что радует. Хороший проект, простой и недорогой. Хочу, чтобы и Япончик занял свою нишу в домашнем хи-фи, тем более с настройкой тоже проблем нет и звук поинтереснее Никитин+ .
А завод делается по просьбам коллег. Не было бы желающих- я б и морочиться не стал, одному заказывать дороговато. Сделал бы ЛУТом двусторонки и не парился. :) А так возьмем в складчину, каждый заплатит за свой комплект. И красиво и приятно. И звук оценят люди, а потом подтвердят или опровергнут мои выводы. А то может у меня со слухом беда и 12 лет занятий музыкой прошли напрасно. :D
Завтра запытаю на плате, как оно будет, послушаю так и эдак.
44 минуты назад, Alex_63 сказал:
Сим    подтверждает
Что он подтверждает? С хауксфордом лучше или хуже?
Вопрос был о переключении двух светодиодов, как Валентин советовал, с эмиттера Т15 на минус питания, а не сравнения двух схем, первая из которых тут не рассматривается. :)
Но, то ли я неясно спрашиваю, то ли Вы намеренно игнорите прямые вопросы.
Спасибо в любом случае.
Моделирую Вашу схему,  затем ГСТ без хауксфорда (с  простейшими ГСТ).  На искажения не влияет.
Что не так?
Вопрос был, влияет ли на искажения и еще какие параметры переброс светодиодов с эмиттера Т15 на минус шины питания в одной и той же схеме, вот и все.
А по Вашей схеме, так там всего на один корпус меньше по факту, т.к. первый транзистор пары баксандала питается от ГСТ на полевике. Один корпус не утянет.
Ладно, все это лирика.
Тем временем ПП почти готова, дядя Саша ака aleksolejn любезно согласился ее пофиксить окончательно для производства и все промаркировал. Рисунок последней версии со всеми правками выложу по готовности.
На сегодняшний день список для заказа на платы такой:
finn32- 1 комплект,
Hakas- 1 комплект,
Sufijarov- 1 комплект,
elki- 2 комплекта,
Vector-A - 1 комплект,
haidrun- 1 комплект,
tocha27-1 комплект.
ZLOdeyB@sil@-1 комплект.
Если кто-то еще хочет присоединиться к заказу, пишите в личку или сюда.
Изменено пользователем finn32
Необходимо учитывать все факторы - моделирования и инструментальные, после чего следует отдать в ОТК послушать. :) Но если на первом этапе появились "косяки", то на последнем они обязательно "вылезут".
ГСТ ДК частично защищён от "пролезания" помехи через цепь смещения с помощью R3C5. Для того, чтобы проверить то, насколько защищён ГСТ ДК, в его шину питания нужно подать помеху частотой до 200Гц и посмотреть на "следы" этой помехи в характерных точках. То же самое нужно сделать с УН, а также с ГСТ УН. Ведь не хочется на ровном месте спотыкаться!
При моделировании не следует забывать об идеальной идентичности "смежных" элементов, например, в ДК и в ТЗ, а также о "схемной идеализации", когда нет ни одного паразитного элемента, которые неизбежно появляются при монтаже на ПП
Алексей. В ГСТ переключать нужно Led1 вместе с С8 и Led2Led3 вместе с С11. Место подключения С17 нужно моделировать.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Вот и надо посмотреть в стмуляторе ПОЛНОСТЬЮ  схему с предложенными Вами изменениями и сравнить с исходником ЭТОЙ же схемы с предыдущей страницы. А не сравнивать основную схему с похожей, но таки другой.
Пошел макетить.
