Как определить напряжение керамического конденсатора
Гость Noname200444
Здравствуйте.  Столкнулся с проблемой,  что не могу определить напряжение керамического конденсатора. Не на всех подписано напряжение,  погуглил и особо нового ничего не узнал.  Есть буквенное обозначение,  ток вот к этим буквам цифр никаких нет,  а на сайтах где хоть как-то упоминалось об этих буквах про этот случай ничего не пишут.Вот у оранжевых дисковых при одной и той же ёмкости  они попадаются сильно разных размеров и на корпусе помимо его ёмкость больше ничего нет. Как это делается?
Какое напряжение у этих конденсаторов?
Обозначений напряжения на конденсаторах нет. Верхняя буква у последних трех, судя по таблице, никак не может быть напряжением, а буква после номинала - допуск.
Вот и я так полазил нашел эту табличку,  посмотрел на нее и понял,  что не то выходит.  Решил обратиться к более опытным людям.
Никак не определить. Только косвенно, по плате из которой выпаиваешь. Попробовал SMD на 10 вольт подключить к БП на 25 вольт - ничего не произошло, но при длительной работе пробой гарантированно случится.
Можно проверить высоковольтным пробником, но во время проверки он, скорее всего, просто пробьётся, хотя и покажет напряжения пробоя ... :)
14 часа назад, Гость Noname200444 сказал:
Не на всех подписано напряжение... на корпусе помимо его ёмкость больше ничего нет. Как это делается?
Элементарно. Конденсаторы без указания напряжения, с демонтажа, или найденные на помойке, используем в заведомо низковольтных цепях, а конденсаторы для ответственных применений покупаем в магазине с заведомо известными параметрами. Заводим для них пакетик (зиплок), в который вкладываем бумажку с параметрами, включающими и напряжение.
Только что, Borodach сказал:
Можно проверить высоковольтным пробником...
Напрашивается простой ответ.
Чтобы не просто узнать напряжение конденсатора, но и смочь его применить, нужно иметь минимум два, таких неизвестных конденсатора, один из которых выбрасывается после проверки.
просто БАНАЛЬНЫЙ ОПЫТ по типоразмеру и емкости ... и никаких проблем с определением напряжения.
дабы ты сильно не мучался все твои , окромя пятого, держат 63 - 100 вольта
В 02.01.2019 в 14:12, Matik сказал:
 проблема и с SMD конденсаторами, только там вообще никаких обозначений нет.
Похоже и смд резисторы ждёт такая судьба
  • 11 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, на материнскую плату ноутбука нужны 100нФ 25В 0402, у меня есть набор разных конденсаторов 0402, но судя по описанию продавца на 100 нФ там 16В, поэтому я заказал отдельно 100 нФ 25В X7R, но они на вид не отличаются. Вот теперь думаю, ставить их или нет... Можно было бы несколько штук проверить напряжением от ЛБП, но судя по всему им ничего нет даже от 50В...
@sanya110 Я сам не проверял ещё, в интернете кто-то проверял по-моему даже сотни вольт выдерживают (не 0402, другие какие-то, вероятно керамические выводные). Но при долговременном включении возможно внутри происходят какие-то изменения и через месяц допустим он закоротит цепь, это хорошо если просто в обрыве будет, так как они вроде как помехоподавляющие. У меня есть 0805, там скорее всего точно 25В должны держать, но плата на это не рассчитана, если только процарапать по-дальше маску и припаять, место есть, но нехорошо как-то.
3 часа назад, Jatixo сказал:
Теоретизирование по данному поводу дает весьма обильную пищу для всевозможных измышлений, но для решения практической задачи здравый смысл подсказывает более рациональный путь: измерить реальные значения прикладываемых к конденсаторам напряжений и дальнейшие умозаключения строить уже на этом простом основании.
Изменено пользователем sanya110
18 часов назад, Jatixo сказал:
На вкус ещё попробуйте... ставьте уже. На вид они не отличаются... развели бодягу...
2 часа назад, минздрав сказал:
Оказалось немного отличаются, те что как бы на 16В темнее чуть-чуть (коричневатый), а на 25В светлее (желтоватый).
Подключил оба через ЛБП на максимум 32В, и 50 мА для защиты, если замкнет всё-таки. Час всё нормально, общая емкость та же, оставлю пока, посмотрим. На 25В был 90нФ, на 16В - 85нФ, заметил что сразу после припайки тот что 90нФ пока температура была 50 допустим градусов, емкость была 107нФ. Второй не знаю, параллельно запаял. Потом опять вернулось всё и общая 175нФ. ESR общий 2,0.
1 час назад, oleg_s сказал:
а что у них от емкости остаётся при 50В ?
Нечем проверить при таком напряжении, Tester проверяет скорее всего своим питающим напряжением, то есть 9В или 5В.
Оказывается через час было уже 165нФ общее, а начальное было 175нф, сейчас прошло около 2,5 часов, решил разделить и раздельно замерять, 25В - 78нф, 16В - 70нф. ESR отдельно не показывает, общее 2.1-2.2 (а было 2,0-2,1).
Поставил 23В (надо было сразу, а то непонятно от чего уменьшилась емкость), посмотрим через время.
Изменено пользователем Jatixo
В общем, при 23В емкость стала то ли возвращаться, то ли дальше падать , запутался уже, было 75нф и 68нф соответственно, 76 и 69, но полностью не вернулась, потом ещё часа 2 лежали отключенные, ещё немного вернулось. Итого, сейчас: 78 и 72... ESR 2.1 общий, отдельно не показывает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
