Определение замкнутой цепи
Гость Supernatural
Приветствую.
Верно ли утверждение на картинках.
Синие стрелки - признак присутствия постоянного напряжения, а значит постоянный ток.
Красные стрелки - признак присутствия напряжения, НО отсутствие постоянного тока, потому что ключи не замккнуты.
2 минуты назад, я хочу так на багами сказал:
Ты уже бакалавр.
:D
С ужасом ожидаю второго вопроса от ТС- а докажите )
Изменено пользователем Slavka
11 час назад, Гость Гостъ сказал:
синие стрелки не в ту сторону
Что за чушь? Правильно показывают - от плюса к минусу.
@Гость Гостъ  наверное хотел сказать, что в металлах ток - это упорядоченное движение электронов - отрицательно заряженных частиц. Таким образом получается, что направление тока - от минуса к плюсу. И это действительно так, просто исторически сложилось утверждение, что ток движется от плюса к минусу. В электролитах, где носителями заряда являются ионы (как положительно, так и отрицательно заряженные) ситуация еще интересней.
Когда определялось направление движения тока, об электронах еще не знали. Так с тех пор и осталось.
Но это в металлах. А как тогда быть с ионной проводимостью в растворах? Или направление движения тока должно быть разным для разных сред?
Пускай "юные дарования" учатся отделять принципиальные вещи от непринципиальных. Я до сих пор благодарен, что в ВУЗе меня учили философии, пускай и кастрированной и извращенной "марксистско-ленинской", но хоть какой-то. В науке методология познания - вещь крайне необходимая. Без нее и будет вот такое шатание и разброд.
14 часа назад, Supernatural сказал:
Если совсем правильно, то и напряжения там нет, т.к. оно не существует без тока. Ведь напряжение - это работа по переносу заряда. А пока нет тока, заряды никуда не переносятся. НО, стоит подключить измерительный прибор или замкнуть ключ, как цепь замкнется через внутренне сопротивление прибора и напряжение появится.
28 минут назад, BARS_ сказал:
напряжение... не существует без тока
С точностью до наоборот. ТОК не существует без разности потенциалов.
33 минуты назад, КЭС сказал:
напряжение - это разность потенциалов
Может тогда стоит обратиться к учебнику физики?
Электри́ческое напряже́ние между точками A и B электрической цепи или электрического поля — физическая величина, значение которой равно работе эффективного электрического поля (включающего сторонние поля), совершаемой при переносе единичного пробного электрического заряда из точки A в точку B.
Напряжение - это как раз так работа. И если есть только работа по переносу заряда без действия сторонних сил, то оно совпадает с разностью потенциалов (которая тоже является работой, как это ни странно). В противном случае - нет. Напряжение 1В означает, что на перенос заряда в 1Кл был затрачен 1Дж. Так что пока нет работы, нет и напряжения. А пока нет тока, нет работы, ибо заряды никуда не перемещаются.
19 минут назад, Falconist сказал:
Ну не совсем так. Начнем с того, что о наличии этой самой разницы невозможно узнать, пока в цепи нет тока. Как будет совершаться работа по переносу заряда без самих зарядов? Пока в цепи нет тока, узнать напряжение в ней невозможно.
Изменено пользователем BARS_
7 минут назад, BARS_ сказал:
Совершенно так, BARS_ но зачем споришь не понимая того , что сам же привёл, следуя твоей логике, тогда не работала бы никакая техника радиосвязи, просто напряжённость радиоволн не возникала бы в их антеннах.
@BARS_ , Вы принципиальное от непринципиального отличать вообще-то умеете? Если ток не измерять - то что, разности потенциалов не будет? Она куда-то исчезнет?
И в процитированном Вами отрывке из учебника есть слово "пробный". А что будет без этого "пробного"?
16 минут назад, Гость да гость сказал:
Чего? Напряженность радиоволн? Новые физические термины придумывать изволите? И разницу между электромагнитным полем и напряжением понимаете?
17 минут назад, Falconist сказал:
Читайте внимательнее. Я же русским языком написал, что без наличия тока вы никогда не узнаете про наличие разности потенциалов. Приведу другое определение, может так вам будет понятнее:
Разность потенциалов (напряжение) между 2-мя точками поля равняется отношению работы поля по перемещению заряда из начальной точки в конечную к этому заряду.
Опять же видим работу. Т.е. пока нет работы, нет и разности. Что тут непонятного?
20 минут назад, Falconist сказал:
А наличие этого слова что-то меняет?
Как интересно получается.После прочтения статей из книг мне казалось, что разность потенциалов всегда есть и если нет нагрузки, то работы не будет и в следствие ток будет равен 0 ампер.
Изменено пользователем Supernatural
Определение разности потенциалов
Общее понятие состоит в электрическом напряжении, образованном между двумя точками, и представляющем собой работу электрического поля, которую необходимо совершить для перемещения из одной точки в другую положительного единичного заряда.
Разность потенциалов на практике
Разность потенциалов, существующая в двух различных точках поля, получила понятие напряжения, измеряемого в вольтах.
ПС. Работу необходимо производить в случае, когда абсолютные значения зарядов, расположенных в различных точках пространства, неизвестны. Если работа не будет равна нулю, то потенциалы были различные и между этими точками существовала разность потенциалов или напряжение.
Т.о., разность потенциалов или напряжение - понятие, не зависящее от выполнения или невыполнения работы по перемещению зарядов. Перемещать заряды с целью выполнения работы необходимо для обнаружения или измерения разности потенциалов.
8 минут назад, Supernatural сказал:
Она есть. Только без тока про это узнать нельзя. Вот и все. Цепь разомкнута, движения зарядов нет, работа не производится.
Ах-да, и ещё один момент прошу уточнить: вот здесь я попал в тупик. Как ток возвращается обратно по нулевому кабелю на электростанцию, если он не под напряжением, насколько я понял. Нигде не могу найти объяснение. Лишь доводы о том, что фазовый провод замкнулся на ноль.
4 минуты назад, XP1 сказал:
В" установившемся" режиме он а ни тока ,а ни энергии не потребляет
Прям таки совсем? Даже наноамперы или пикоамперы?
2 минуты назад, Supernatural сказал:
Как это не под напряжением? Относительно фазы очень даже под напряжением.
Точно так же возвращается, как и по фазному приходит. Нихрена ты не понял из той темы про розетку. Нулевой провод находится под напряжением - относительно фазного.
6 минут назад, КЭС сказал:
Если не смотреть на объект, он не существует - так по-вашему, уважаемый Барс?
И где я такое говорил? Я сказал, что мы не узнаем о наличии напряжения пока в цепи не появится ток. Или вы умеет измерять работу как-то по другому? Или у вас работа умеет существовать отдельно от объекта, надо которым она совершается?
