Усилитель на базе 6ф5п
Уважаемый @I_Avals , полностью с вами солидарен, все эти вопросы мы уже задавали @burn. Согласен, что усилитель не Золушка, я и не даю советы по "улучшению", честно говоря я бы даже побоялся данный усилитель, с таким монтажем, включить в сеть. Только после тщательной проверки. Просто я хоть таким образом пытаюсь"подтолкнуть" человека к  изучению, материала, что такое радиолампа, а потом пусть решает двигаться дальше, разбираться, или.....  . С Ув. Равиль.
@I_Avals @Равиль Р
все правильно пишите, я обязательно уточню эти моменты по поводу силового каскада усилителя. Я просто пытаюсь по крупицам собрать информацию - по поводу РГ, по поводу монтажа, по поводу трансформатора, других деталей, чтобы вкупе воспользоваться данной информацией и постепенно переделать имеющийся усь и попытаться выжать из него максимум. Золушки не будет из него, но что имею на данный момент. Спасибо всем за подсказки, я все записываю и всем воспользуюсь!
Изменено пользователем burn
Это не информация. Это картинки с выставки. Информация, это
В 29.03.2019 в 21:10, I_Avals сказал:
нарисовать схему, измерять режимы, включить, проверить работоспособность. Очень желательно провести измерения выходной мощности, искажений и АЧХ. И, хоть примерно, характеристик выходных трансформаторов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 3 года спустя...
доброго времени , подскажите какие номиналы нужно уменьшить в данной схеме что бы хотя бы  1Вт получить ? напряжение 150 v
Изменено пользователем Sendr2009 Игроман
3 часа назад, Sendr2009 Игроман сказал:
Вот так  сделай.
Вот так  схема  резистор с сетки на массу  300-500ком.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Воооот! Готовая схема. Только для 150 В питания я бы экранную сетку подключил к анодному напряжению выходного каскада и фильтрующая ёмкость должна быть не меньше 200 мкФ.
21 минуту назад, Sendr2009 Игроман сказал:
в таком исполнении ОС
Если это относится к R9, то да
а вот цепь С6R6 всё испортит, в верхнем положении зарубит ВЧ и усиление(там С6 даже 5пФ завалит ВЧ), ближе к нижнему сожжёт потенциометр
7 часов назад, рижанин сказал:
А это разве не регулятор тембра ВЧ? И почему должен сгореть потенциометр? Постоянный ток через него практически нулевой.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
8 часов назад, рижанин сказал:
Таки да, регулятор тембра. А точнее, фильтр для завала ВЧ. Схема содрана с усилителей для радиоприёмников, когда ещё и FM не было. Так что, эту цепь можно смело выбросить.
Реактивное сопротивление С6 больше 10 кОм на 20 кГц. И?
я пробовал в таком включении раньше действительно завалы на нч , А регулятор не сжигает он остается целым (правда номинал был 33 кОм
какие лампы можете посоветовать  на такое напряжение с выходным трансформатором тв3 1-9 ( на будущее )
1 час назад, Sendr2009 Игроман сказал:
Это где он стоял?
Да ту же 6П14П.
На входе любой триод (или половинка двойного). Только режимы подобрать.
Если R6 поставить 33к, то прилично снизится усиление драйвера, увеличатся его искажения и, если ёмкость конденсатора соответствует схеме, прилично ограничится полоса снизу. Как-то так...
11 часов назад, sazaton сказал:
Когда я прогонял АЧХ на однотакте при 4В на выходе и параллельно первичке была подключена RC-цепь 12k+820pF, то двухваттник грелся так, что вонял и поменял цвет. Тут если допустим, Ктр.=30, при вых.напр. 4В, переменка на аноде будет 120В, и вся она приложится к С6R6
9 часов назад, Alex-007 сказал:
ну да, наверное я "на воду дую...", при прослушивании реальной музыки ничего плохого не будет
По-поводу С6, вот к примеру сильно похожая схема
вот её АЧХ
1028436009_Latvija-PH59_sweep15V_2_Ohm1trans_ul_woC8_01.jpg.e1530c090eced1a7c6e6cb466d06a514.jpg
а вот АЧХ этой-же схемы, но между анодами стоит конденсатор на 47пФ(как в оригинале), почувствуйте разницу
1240633708_Latvija-PH59_sweep15V_2_Ohm1trans_up.jpg.bed9d9903fc4b62a09b84575ef1f68d7.jpg
4 минуты назад, рижанин сказал:
Вот именно.
Выше я сказал по поводу схемы и фильтра для радиоприёмников ДВ, CВ и КВ диапазонов (если кто о таких помнит). В них в звуке выше 6 кГц никакой информации и не было.
1 час назад, рижанин сказал:
Даже если бы эти 820пФ закоротить, мощность на резисторе будет 1,2 Вт при напряжении 120 В. Раз он так грелся, может возбуд был вне звукового диапазона? Ну или резистор очень нежный  :)
2 часа назад, sazaton сказал:
не, млт2 , просто я гонял иногда до 60...80кгц
Изменено пользователем рижанин
поставил этот усилитель в приемник , а он еле чихает ) lm386 рядом можно поставить . может ему пред нужен хотя при таком питании ..
8 часов назад, Sendr2009 Игроман сказал:
он еле чихает
В переводе на технический язык, это какой мощности соответствует? У него в принципе 1-2 Вт, не больше. А если его вообще почти не слышно, так может ему на вход слишком слабый сигнал приходит? С другими источниками (с тем же смартфоном) мощность на выходе нормальная?
22 часа назад, Sendr2009 Игроман сказал:
Работали в приёмниках и телевизорах такие УНЧ и нормально,громкости хватало. Но динамики нужны СССР выпуска,чувствительные , бумажные,а не на резиновых подвесах,компрессионные  дохлые! Вот схема пи 150 вольт телевизора УНЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
