ГУ-50: от однотакта к УО-100
4 hours ago, владимир_п said:
Игрался с 6н9п, на второй половине КП и далее 6550.
Я игрался с 6н2п-ев. Тоже с КП во второй половинке. Сначала выбрал анодное 150к и катодное в КП 150к. Но потом понял, что это не очень оптимальный режим в том плане, что КП при хорошем размахе заходит в режим сеточных токов. В общем поставил в анод 2 по 150к и 100к в катод КП. И всё это приправил конденсатором, чтоб получилась вольтодобавка. Тут уже манипуляции с напряжением смещения мало влияют на вторую гармонику, но зато резко уменьшается треться. И всё это происходит на мощности в 5 ватт. Если начать убавлять, то гармоники снова приобретают классический вид.
Вариант поставить в КП более токовую лампу не подходит, т.к. изначально планировалось делать на пентоде EF80. Потом решил попробовать классику.
Кстати, так подумал, если два резистора по 150к зашунтировать резистором в 300к. Логика мне подсказывает, что нагрузочная линия будет примерно выглядеть, как красная пунктирная линия
Spoiler
Чёрная линия - нагрузочная кривая при сопротивлении 150к и 375 анодного. Зелёная - 300к и 375 вольт. А вот красная должна будет быть, если зашунтировать два 150к резистора 300 килоомами. Т.е. как бы наклон как для 300к(при условии, что вольтодобавка превратит 2 по 150к в бесконечность), а рабочая точка как при 150к.
В идеале хотелось бы попробовать 6ж52п в триоде, но он падла прожоливый. У меня и так не хватает анодного. 390 вольт при полной нагрузке остаётся. А если ещё два драйвера впихнуть, каждый из которых жрёт по 20 мА тока, то дай бог 370 останется.
Так что продолжу играться с 6н2п. Как вариант, можно перепаять питание, да воткнуть 12ах7
Вообще, надо сказать, выбор рабочей точки для конфигурации ОК+КП в одном баллоне - задача не такая уж и простая, как кажется.
Чёрная линия - режим каскада с ОК с 300 килоомами в аноде. Чёрная точка - рабочая точка. Рабочая точка КП обозначена красной точкой и по сути её позиция по оси абсцисс определяется как напряжение питания минус напряжение на аноде ОК. Нагружен катод резистором в 100к, поэтому нагрузочная линия КП - пунктирная. Ну а поскольку на выходе лампа с сопротивлением сетки, равном 220 килоом, то реальная нагрузочная линия - это красная. Соответствует сопротивлению Rk||Rс.
Как видим, при размахе в 60 вольт, заходим в область, где напряжение на сетке КП близко к нулю(синяя точка), а там уже сеточные токи и соответственно искажения.
Думаю, именно поэтому смещение рабочей точке на каскаде с ОК, влево, давало значительное уменьшение третьей гармоники.
Думаю, попробовать вариант, увеличить Ra до 360к, Rk до 220к, а Rc(в самой ГУ-50) до 300к. В симуляции вроде всё выглядело не сильно плохо.
Всё равно заходим в область, где Uc меньше, чем -1 вольт, но уже не так всё критично
Spoiler
Собрал наконец-то свой однотакт на ГУ-50. Если кратко по схеме, то включение триодное, третья сетка, как и вторая подтянута к аноду. В качестве драйвера взял 12ах7. Одна половинка усиливает, другая является КП. ОООС сделал отключаемую(тумблер сзади ON-OFF-ON). На -4 дБ и на -6 дБ.
Фотки здесь.
Теперь по звуку. Звучит очень даже неплохо. Хотя, по измерениям весьма так себе. Фон(-105 дБ) и АЧХ отличные, но вот вторую гармонику ниже -35 дБ опустить не удалось(если без ОООС конечно). Но в принципе, от 12ах7 в драйвере с КП во второй половинке, многого ожидать и не стоило. По мощности до клиппинга вышло около 7.5 ватт. Знаю, что можно десятку с ГУшки снять, но у меня на аноде получилось всего 390 вольт. Там электронный дроссель, активное сопротивление в трансформаторе. Набежало в общем падение. Хотя без нагрузки с выпрямителя выходило 470. Самое интересное, что минимальные КНИ удалось получить при достаточно большом смещении на драйвере. Сначала поставил переменники в катоды, и пришлось наболтать порядка 2,5 вольта. Тогда на аноде получается около 250 вольт, и соответствено 175 вольт между анодом и катодом на КП. Собственно, при таком режиме, при полном размахе(60 вольт по амплитуде), напряжение между катодом и сеткой в КП может упасть до околонулевых значений и дать дополнительные искажения в виде сеточных токов. Но это в теории. На практике именно такой режим даёт минимум искажений.
Самое интересное - обратная связь. По замерам весьма значительно улучшает параметры, но вот по звуку уже теряется та кайфовость, что присутствует без ОООС. Не знаю, как это можно объяснить с технической стороны. Может меня просто аудиофилы покусали :)
Тестировал на 8-омной аккустике с чувствительностью толи 90, толи 91 децибел. Делал не для себя. Тестю в подарок на 60-летие.
Светодиод кстати слишком яркий получился. С одной стороны симпатично выглядит подсветка из корпуса, с другой - надо ещё один для симметрии вставить :)
Приятно, что темка живёт: УО-100 пока стоит в сторонке, дожидается своего часа. Вот закончу с ИК станцией и обязательно его доведу до кондиции, уж очень он впечатлил на макете... 1000 V в анодах, ощущение безмятежной лёгкости звука и прозрачности, даже с ТС-180 на выходе. Никакого ощущения натужности, даже при почти максимуме - легко и непринуждённо... хех.
А сама ветка "Ламповая техника" что-то подумерла :) Тоже думаю в каком-то будущем взяться за двухтакт на ГУ-50. С УО-100 заморачиваться не хочу, хотя бы по той причине, что надо будет емкостей на 1200 вольт набирать. А вот что-нибудь триодное в классе А собрать хочется... Ватт эдак на 20
  • 9 месяцев спустя...
В 22.05.2022 в 09:04, Obergan Alexey сказал:
Ты тут заблуждался. Забывая что не R катодный в КП  является выходным сопротивлением КП,а выходное  сопротивление катодного повторителя при катодном R = 100ком равно 1 ком всего и прокачает  любую лампу выходную с любым номиналом  сеточного резистора.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я никогда не утверждал, что R катодный является выходным сопротивлением КП. Он всего лишь является частью катодной нагрузки, вкупе с сеточным резистором выходной лампы, а также с реактивным сопротивлением её миллерной ёмкости. Собственно, исходя из графиков, который я нарисовал, вывод один, что слаботочка, типа 6н2п - хреновй КП, когда нужно получить большую амплитуду для раскачки лампы, типа ГУ-50. Но поскольку всё было в одном баллоне, то деваться некуда. Чуть позже сделаю симуляцию, щас пока мозги плохо работают - прибухнул :)
В 11.03.2023 в 08:45, Register сказал:
Когда уж час настанет ?:)
Понемногу настаёт: ) Не УО-100 пока, а УО-15 Double).  Косвенно тоже считается, приехали корзины для его динов, 18", буду собирать, строго под 4 Ом (были 8 Омные динамики). Насколько будет получаться, хотелось бы придерживаться идеи на фото №3
Изменено пользователем Azaza09
  • 10 месяцев спустя...
Несколько раз посмотрел на схему УО-100
И вот всё никак не могу понять... Зачем ей для раскачки такой мощный катодный повторитель ? Выходные лампы работают в режиме пентода, а значит миллера там практически нет. Загонять лампы в пентодном режиме в класс AB2(с сеточными токами), тоже не вижу целесообразности, тем более, что при анодном в 1000 вольт, ГУшка и так выдаст 100 ватт с пары, без всяких сеточных токов...
55 минут назад, Obergan Alexey сказал:
И, тем не менее, это сделано для обеспечения класса AB2.
Эхх, представляю, как на меня сагрятся аудиофилы, если для обеспечения сеточных токов поставить истоковые повторители на мосфетиках :)
На этом каскаде ещё и организовано отрицательное смещение для выходного каскада. И как то очень интересно.
Да ничего необычного. Про дроссель в катоде ещё Цыкин писал
Spoiler
Я так понимаю, что основная прелесть дросселя в катоде в том, что когда лампа заходит в режим сеточных токов, то получается оба катодных повторителя этот ток "толкают"
В 09.06.2022 в 02:23, Obergan Alexey сказал:
Таки есть такое. ООС жмёт динамический диапазон.  Т.к. выравнивает максимальный и мин. уровень. Аналог АРУ. Звук компрессируется - сжимается по уровню. Факт.
Можно сравнить с современными записями фильмов.
Тут всё наоборот. Громкое не зажимается, тихое - не добавляется. В результате - звуковая картина, заданная звукорежиссёром искажена искусственно.
Говорят - не слышно. А взрывы и прочее, на всю квартиру. :)
6 часов назад, Владислав2 сказал:
С какого это испуга?! Всё наоборот. Это усилитель без ООС "расширяет" динамический диапазон. При громких звуках добавляются гармоники, вот и "кричит" усилитель на пиках "громче".
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
