ГУ-50: от однотакта к УО-100
В 09.05.2019 в 10:53, I_Avals сказал:
Верно.
  Показать содержимое
Вот Вы и купили железо, лампы, провод, паяльник, радиодетали. Созданные кем то. И пользуетесь. Тут другое. Сев на сделанный кем то велосипед и выехав на кем то заасфальтированную дорогу, Вы сталкиваетесь с вопросом - а как доехать до Киева? И, вот тут, два пути - можно пойти в библиотеку, обложиться картами и путеводителями, а можно спросить у того, кто знает. Второй путь быстрее и легче. И, к нему прибегают чаще. Но, есть нюанс. То самое общение. Впечатление, которое Вы производите на собеседника. Если сказать - "Эй ты, ёжик плешивый, пьянь подзаборная, как мне доехать до Киева?" - не факт, что это тот случай, когда язык до Киева доведёт. Вам, к стати, не противно просить о помощи человека, выживающего  в такой постоянной толще негатива? Или, Вам всё равно? Лишь бы удовлетворить собственные потребности? А ощущения человека, которого, по его мнению, именно Вы погрузили в толщу негатива, можно не учитывать? Он же специалист. Он же знает. Значит, должен и обязан.
Интересно, почему тогда, абсолютное большинство узкоспециализированных обучающих курсов, мастер классов и консультаций - платные? Не потому ли, что конкретные люди вложили в получение конкретных знаний свой собственный труд и личное время, средства, наконец. И теперь, вправе получить компенсацию за предоставление этих знаний Вам в удобной и сжатой форме? Это принцип время - деньги. Во всей своей красе. Не замечали, что обед в кафе, ресторане обходится дороже, чем приготовить дома? Но, экономит время и избавляет от массы сопутствующих хлопот и неудобств. От похода в магазин, до выноса мусора. Если же Вы хотите получить нечто полезное для себя даром, стоит позаботится, чтобы Вашему собеседнику, как минимум, было комфортно с Вами общаться. Вы то, имеете с этого нечто нематериальное, но существенное и Вам ощутимо полезное. Человек же, кроме потраченного времени - ничего. А информационные наработки человечества, принадлежащие всему ему в равной степени, легко доступны в общественных библиотеках. Пользуйтесь. Не возбраняется. Я именно так и делал, все 5 студенческих лет, поднимая пласты "ламповой" литературы.
Потребуется ряд нагрузок 42.67, 53.85, 67.94, 85.66, 107.98, 136.08, 171.45, 215.98, 272.04, 342.62, 431.47 Ом на 100 Ватт. Их можно составить из последовательно включенных резисторов 43, 12, 15, 18, 24, 27, 36, 43, 56, 75, 82 Ома. Первый, на 100 Ватт, остальные - по 20.
Скажите, I_Avals - смогут ли заменить весь этот ряд постоянных резисторов два вот таких девайса: реостат на 500 Ом 0.6 А и переменный проволочный резистор 470 Ом 50 Вт? (номиналы могут быть несколько другими - в зависимости от параметров применяемого тестового трансформатора - речь о "в принципе", это возможно?
Понемногу изменяя и измеряя сопротивление, записывая его для каждой точки - можно ли получить нужный график?
Ещё уточнение - нужно ли прогревать лампы перед каждым измерением - или "включил - измерил", "включил - измерил", сразу как только по мере накала стал проходить сигнал?
Допустимо ли заранее включить и убедиться в соответствии режимов ламп предварительніх каскадов таблице - не включая анодное в выходной каскад?
Проводить измерения на R a a обязательно только при том анодном напряжении которое будет применяться - или это непринципиально и будет достаточно вольт 700 - 750?
1 час назад, Azaza09 сказал:
Не смог удержаться. Дебильный вопрос. Вы что, после каждой песенки будете выключать/включать усилитель?
В каком-то советском фильме на вопрос новичка, как работать с вибратором для уплотнения бетона ему ответили: "включил, выключил". Он там чуть не утонул в бетоне. Оказалось, включил в начале смены, выключил в конце. :D
P. S. Ничего личного. :unsure:
23 минуты назад, Alex-007 сказал:
Понимаю.
Ничего страшного, это пройдёт.
Вы бы ознакомились с контекстом вопроса - глядишь, и не пришлось бы вам признаваться в таких нюансах:
график строится с целью получить реальные данные для последующего расчёта ТВЗ.
Который работать будет не на холодных лампах.
Соответственно и измерения логично проводить в рабочем режиме, если нет других оснований для обратного.
Всем известно, что параметры холодной лампы и горячей - разнятся. Усилитель предположительно будет включаться кратковременно (как рекомендовал  I_Avals,  чтобы  было достаточно мощности резисторов) - но можно в принципе не выключать накал а отключать анодное - и резисторы не будут перегреваться.   (как отключить выделение в этом дремучем движке?) Однажды включив - оно всё подряд последующее печатает с выделением)))
Вам дальше продолжать этот ряд - или  уже ухватили мысль?
На испытателе ламп, если я не ошибаюсь - рекомендуется 10-минутный прогрев для получения правильных показаний. Eстественно, что человек, знающий вопрос "по верхам" и которому ранее не приходилось интересоваться тонкостями - вполне может задать такой уточняющий вопрос и столкнувшись с процессом измерения R a a.
А человек, разбирающийся в вопросе, но понимающий - почему такой вопрос мог возникнуть и понимающий его уместность - не будет стараться уколоть или язвить.
Вы наверное подросток из подворотни - по вашим комментариям это просто бросается в глаза. Узнали случайно закон Ома,  и теперь все остальные - вши под вашими ногами? :rolleyes:
Ничего личного, разумеется.
Изменено пользователем Azaza09
36 минут назад, Azaza09 сказал:
Для тех, кто в танке. Включаете усилитель. Прогреваете не меньше 10 минут. Подключаете нужный номинал резисторов нагрузки. Подаёте сигнал. Через 30...40 секунд проводите измерение. Отключаете сигнал. Переключаете нагрузку. Производите следующее измерение. Если за 1 минуту нагрузка у Вас сгорает, замените нагрузку на более мощную. "Ухватили мысль"?
P. S. У Вас рассуждения философа, а не инженера. Может, не стоит брать в руки паяльник?
P. P. S.
ПИшете, нажимаете вверху кнопочку В. ПИшете с выделением. Нажимаете литеру I. ПИшете ещё и курсивом. Ещё раз нажимаете на B и I и всё возвращается на круги своя. Спросите у внука (внучки), он (она) всё объяснит. Я не шучу, У меня 6-летний внук (если что) на трёх языках говорит и пароли взламывает...
Удачи. Из подворотни :D
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
P. P. S.
Да у меня не было с этим проблем, я вполне нормально пользуюсь этими опциями. Просто когда я здесь, именно на этом форуме - нажимаю вторично - да, значок выделения светлеет, как вы и говорите - но когда я ставлю курсив в нужное место строки - он снова чёрный... поэтому приходится сохранить а потом снова включать редактирование - только так удаётся выключить его ))
Может потому, что я сейчас вынужденно использую Windows XP, мне временно для видеонаблюдения и для некоторых других моментов подходит именно эта ОС - но на других форумах всё нормально работает почему-то...
6 минут назад, Alex-007 сказал:
Про паяльник вы меня прямо в тупик поставили: я с ним скоро 50 лет как не расстаюсь - а вы  про "брать"... абидна аж... )
Тогда это не "дремучий движок", а "дремучая ОС". Хотя, мне кажется, что нас специально заставляют переходить на новые операционки и всё более мощные компы, хотя их быстродействие (время реакции особенно) неуклонно ухудшаются.
8 часов назад, Azaza09 сказал:
В принципе, возможно всё. Важно знать сопротивление, на которое, в данный момент, нагружен усилитель. С постоянными резисторами это проще. С потенциометром или реостатом его придётся каждый раз измерять. И ещё - 50 Ватт мощности потенциометра подразумевает полное включение, на 100 % сопротивления. Не стоит ожидать, что будучи введен на 5 или 10 % он, по прежнему, выдержит 50 Ватт. Это же касается и реостата. Формулу P = I2 x R, никто не отменял. Так что, допустимая мощность, что потенциометра, что реостата, будет прямо пропорциональна %% введенной части.
Проводить измерения следует на усилителе, максимально близком к к окончательному варианту. Фактически, полностью собранном, за исключением выходных трансформаторов. Именно с тем БП, с которым усилитель будет работать в дальнейшем. Все лампы должны быть установлены и запитаны. Режимы проверены на соответствие, токи покоя отрегулированы. И, сделана динамическая балансировка. Если интересует результат, как говорил Жванецкий.
7 часов назад, Azaza09 сказал:
Я нигде и никогда ничего подобного не рекомендовал. И, рекомендовать не мог. Если Вы что то не так поняли, или трактуете, как Вам заблагорассудится, не надо своё видение преподносить, как мои рекомендации.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  Показать содержимое
1 час назад, I_Avals сказал:
 Учитывая кратковременность измерения, мощность можно взять в половину меньше
Очевидно же, что если таки мощность взять в половину меньше - то так или иначе нужно измерять кратковременно
Вот это я понял как рекомендацию
"Кратковременность измерения" и "Усилитель предположительно будет включаться кратковременно" - совершенно разные вещи. Особенно. в свете Вашего вопроса -  нужно ли прогревать лампы перед каждым измерением. Я прекрасно помню, где, что и по какому поводу писал. Ещё раз прошу - не надо выставлять Ваши предположения в качестве моих рекомендаций.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, I_Avals сказал:
Спасибо, всё понятно
Я подумал о возможности такого подхода по причине, что ток в цепи у нас  ограничен 100 мА, минус ещё часть мощности на себя берёт тестовый "ТВЗ"
Да и резисторы большой мощности в таком количестве стоят вполне кругленькую сумму для одноразового тем более использования...
37 минут назад, Azaza09 сказал:
Можно "гирлянду" вместо одного. Так, если брать на www.chipdip.ru, вместо одного на 100Вт рациональнее взять 5 х 20 Вт. Последние оптимальнее по соотношению Вт/руб )
Да и если вы буде собирать ещё усилители, эта батарея ещё пригодится!
Изменено пользователем iprider
5 минут назад, iprider сказал:
Поглядел - рациональнее 50 Вт, т. к. 100 Вт - 760 руб, 25 Вт - 160 руб, а 50 Вт - 190 руб.
Там где 25 Вт нужно 4 шт - 50 Вт достаточно 2. Налицо 50 Вт самые оптимальные цены. Правда это в РФ, у нас я выше 10 Вт резисторов в радиомагазине пока не нашёл. Есть конечно, но нет смысла их покупать для одного раза.
Да вроде и так видно, что почти в два раза дешевле 50 чем 25 для моего случая
Тем более что нужен не монорезистор а именно цепочка
Какой усилитель, таковы и затраты. Железо тоже. небось, стоило... Кто мешает взять спираль от утюга, 600 Ватт, 220 Вольт? 2 штуки. На 43 Ома её мощность будет 300 Ватт. Ещё лучше - обе параллельно.  После 160-ти Ом можно подключить Ваш реостат. Ток позволяет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Только что, Azaza09 сказал:
Ну взгляд у каждого свой, известна т. н. "женская логика"...
И всё же: 20 Вт / 31 руб = 0,6452 Вт/руб, 50 Вт / 190руб = 0,2632Вт/руб. Батарея из 5 * 20 Вт будет стоить 155 руб, 2 * 50 Вт - 380 руб. Сравнивайте, там и там по 100 Вт.
20 минут назад, iprider сказал:
Ну я ж нашёл 25 Вт по 160 руб, и я привёл цены: по вашим ценам конечно всё верно в сторону 20 Вт...
28 минут назад, I_Avals сказал:
Спасибо за вариант с утюгом - нихрома есть достаточно:  железо, кстати - стоило вместе с пересылкой всего 13 $
У нас нашёл резисторы мощные: 25 Вт 50 Вт 100 Вт соответственно примерно 2 - 3 - 3.5$/шт. Сильно не разгонишься )
Забрал вчерась планшайбу для макетки у токаря, поставил - бьёт и по оси и боковое биение... не очень сильно, для подрезки железа вполне сгодится - но потом нужно будет переделать... станки ещё советские, раздолбанные видать в дым...
Вот этим резать не стоит. Уж лучше качественными ножницами по металлу. Остаётся решить проблему с последующим снятием заусенцев, отжигом и изоляцией пластин. Удачи.
35 минут назад, Alex-007 сказал:
Вы шутите... на скорости 2650 торец будет даже полированный: и размер все будут один в один. Ножницами как ни старайся - получится разнобой, разве что гильотинные со специально изготовленным кондуктором и отличной заправкой - но где их взять?
В ваших словах есть рациональное зерно: железо таки тонковато для фрезы, может край слегка заминать. Может решение в том ,  чтобы резать по 3 шт пакетами... На этот счёт я приготовил несколько пластин ненужных 0.35 для опытов и тренировки.
А отжиг зачем, железо отлично отожжено: ковке оно не будет подвергаться, а при резке ничего с ним не происходит, надеюсь
I_Avals, прошу  вас уточнить по переменным напряжениям и токам на ТС:  есть возможность заказать намотку, вы писали что ВВ обмотка 770 Вольт/360 мА, а сколько Вольт и  Ма сеточная и смещения - с учётом нагрузки двумя каналами вы бы делали?
Накал будет отдельным ТС, ТН61, он уже есть в наличии.
Пардон, по токам я уже спрашивал и вы отвечали (380 мА 80 мА и 80 мА с небольшим запасом), по напряжениям сетки и смещения - уточните пожалуйста (анодная - 770 Вольт вы писали вроде)
Снова Ваши трактовки, приписываемые мне. Я никогда не писал две этих цифры вместе. Более того, в моих постах вообще нет цифры 360 мА. Я, совсем недавно, просил Вас не приписывать мне Ваши выдумки. Ещё раз прошу. Убедительно. И, потом, что мне требуется уточнять? У Вас есть полные данные заводского силового трансформатора. 20+ лет занятий электроникой должны Вам подсказать, что  удвоение мощности, при сохранении напряжений - это удвоение сечения провода. Пересчёт витков под железо другого сечения - задача в столбик. Простые дроби изучают в 4-м классе. Я помню, Вы не дружите с математикой. Но, не на столько же.
Вам надо 50 Ватт накала. Ставить на это дело 190 Ваттный трансформатор, при возможности намотать силовой? Безумству храбых поём мы песню (© Максим Горький). Все трансформаторы ТА, ТАН, ТН, ТПП мотаются с превышением выходного напряжения, для учёта просадки при номинальной нагрузке. Нагруженный на четверть мощности трансформатор даст повышенное напряжение накала. Т.е., лампы будут работать с перекалом, даже при номинальном напряжении сети.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
19 минут назад, I_Avals сказал:
Вы думаете,что я не пробовал считать по заводским, прежде чем спросить?  У меня выходит переменка анодного 669,9 Вольт, в то время как вы упоминали 770.
450 /220 = 2.0454        1370 / 2.0454  = 669.92 Вольт
Та погодите про возможности: я же ещё не знаю, сколько за него заломят - может придётся мотать самому... я уже вчера вечером на всякий случай отжёг два тороида 108х65х25, чтобы сложить их вместе 108х65х50 и намотать... с ТСА-270 выходит очень громоздко
450 /220 = 2.0454
Чтобы получить правильный результат, надо подставить в формулу правильные данные. Кто Вам сказал, что 450 витков - это 220 Вольт? Вы схему видели? Анализировали? А, ведь там всё всё написано. Вы пробовали проверять эту цифру по накальной обмотке, например?  С 7 лет с паяльником: все прогулянные уроки - в книжных комиссионках, Доме Технической Книги, подшивки Радио и Юного Техника... А результата не видно. Такое чувство, что Ваши 50 лет как не расстаётесь с паяльником, тоже прогуляны. Как и уроки.
Это к вопросу, что начинающим знания не нужны. Только "клеточки" в упрощённой и адаптированной методике. Толку с "клеточек" и методике, если человек понятия не имеет, что в них подставлять и как эта самая методика работает?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прошу пардону, вы правы: я не учёл колодку переключения напряжений 110/127/220в, в таком варианте на 220 обычно включаются последовательно 2-3 и 5-6, на 110 - они же но параллельно, а оте кусочки по 17 вольт для 127 варианта... впрочем, в таблице эти отводы количеством витков  никак не отражены, хотя их можно посчитать.
Пришла информация по ТС: я просил посчитать вариант с накальной обмоткой и без
375ВА 220В/770Вх0,38А, 178Вх0,3А, 93Вх0,3А, +шайба, 140х65мм - 1650 грн.
475ВА 220В/770Вх0,38А, 178Вх0,3А, 93Вх0,3А, 0-6,3В-12,6В х 8А, +шайба, 155х65мм - 1850 грн
Сетку и смещение я указал примерно, на результат расчёта и стоимость это не повлияет ощутимо.
Скажите, I_Avals - в какой последовательности обмоток вы бы мотали такой ТС ? Всё же 770 вольт - приличное напряжение...
Последовательность тоже можно оговорить в заказе.
Вы так и будете задавать детские вопросы, не забывая подчеркнуть Вашу 50-ти летнюю неразлучность с паяльником? Я, уже, отвечал на это.
В ‎4‎/‎12‎/‎2019 в 14:30, I_Avals сказал:
Все подробности, включая последовательность намотки и соединение обмоток - в листе с моточными данными.
770Вх0,38А - боюсь спросить - откуда такие данные по току обмотки?
0-6,3В-12,6В х 8А - а тут, за всё боюсь спросить. Что это за зверь неведомый, как он будет питать накалы и откуда такой ток потребления?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
