ГУ-50: от однотакта к УО-100
Разгадка в том, что это калькулятор. Безмозглый. Который никак не анализирует ни данные в него подставляемые, ни полученный результат. Главное, чтобы при вычислениях не совершались математически некорректные действия. Скажем, деления на ноль. Это единственное, чего программка не осилит. То, что считается трансформатор, более 2-х кВт превращающий в тепло, отдавая пользователю жалкие 17%, повторюсь, никого не смущает. Хотя это и превосходит паровоз братьев Черепановых. По идее, если расчёт предназначен для получения корректных моточных данных, то, либо контролировать в программке надо не только входные параметры, но и получаемые результаты. Либо, иметь собственные знания по вопросу. В последнем случае, без разницы чем считаем - в столбик, на бумажке или программкой из интернета. На мой взгляд, первый способ надёжнее.
Впрочем, это, всего лишь, мнение. Ни в коем случае не отговариваю. Считайте, мотайте. Вы платите, Вам и музыку заказывать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Разумеется, калькулятор не может тягаться с человеком: правда и последнего если накормить мышьяком - то он тоже не выдержит.
Программка скорее всего рассчитана на адекватное применение - вряд ли кто предполагал, что её будут кормить токами 50А/мм2 и т д.
Разумеется, что "в столбик" я это перепроверю, но, уверяю вас - если бы она считала ерунду априори - уже был бы весь Интернет полон негативных отзывов.
Про паровоз братьев Черепановых - зачёт )
1 час назад, Azaza09 сказал:
Если Вы знаете, как её адекватно применить - она Вам нужна не более, чем навигатор, при ежедневной поездке с работы домой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я и здесь не могу ни в чём возразить вам, но ведь это просто удобнее, чем в столбик.Точно так же как ехать с работы лучше чем идти (если нет отдельного желания пройтись по вечерней прохладе - а просто нужно попасть из А в Б)
Изменено пользователем Azaza09
Приехал отличный вместительный тор и провода на первичку и анодную обмотки:
P.S. Подскажите кто-нибудь, как воспользоваться рекламкой, которая приводится по изготовлению печатных плат? Есть ли на форуме ветка, где это подробно описано?
Для начала, Вам надо иметь разведенную плату, из которой делаются т.н. гербер файлы. Именно они отсылаются на завод. Предварительно можно загрузить их на сайт и убедится, что они там читаются. Порцесс многократно описан в интеренете, ищется в два клика. Например.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals cпасибо.  Скажите, ли есть некий смысл в разведении высоковольтной обмотки от остальной вторички - может 770 вольтовую обмотку мотать первой, а потом сетевую и далее остальные?  Как бы вы поступили, или в этом нет ощутимого резону?
Или просто лучше изолировать, послойно нужно или нет? Вы ведь занимаетесь намоткой, подскажите, пожалуйста.
6 минут назад, I_Avals сказал:
У нас украинские заводы принимают и P-CAD-овские файлы.
4 минуты назад, Azaza09 сказал:
Как бы вы поступили
Высоковольтную наверх и хорошо изолировать как от других обмоток, так и между слоями, если таковые предполагаются.
У меня файл в LAY
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
Понял, спасибо. Думаю, что просвет позволит сделать полноценную изоляцию.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Логика размещения обмоток предполагает, что обмотки с более толстым проводом мотаются последними, защищая оботки с более тонким проводом от механических повреждений. С изоляцией проблем никаких нет. Лавсановая плёнка толщиной 0,05 мм имеет электрическую прочность на переменном токе 170 МВ/м. Что. при её толщине, означает 8.5 килоВольт на пробой. С этой точки зрения размещение  высоковольтной обмотки сверху безыдейно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Начинать нужно с сетевой. Количество её витков зависит от качества железа и может,в конечном итоге,отличаться от расчёта. Ориентироваться надо по потребляемому току х.х. Намотка торов как раз и удобна тем,что измерения можно проводить в процессе намотки.
1 час назад, I_Avals сказал:
А что, в футбол играть этим трансформатором? Хотя, согласен, 1,5 кВ небольшое напряжение. :)
При такой толщине небольшая царапинка или растяжка при намотке раз в 10 может это напряжение снизить. И! Это тор, на котором намотка виток к витку возможна только в первом слое. Это не Ш-образный сердечник, на котором даже вручную можно добиться очень аккуратной намотки.
Были скруглены грани на тороиде - точилом снаружи и болгаркой внутри, два слоя матерчатой изоленты, сверху будет киперной лентой (бухта под тором белая).
И потом можно будет перекрестившись - начать
2 часа назад, vladimir1478 сказал:
Да, хорошо что напомнили: где-то у Василича была такая метода я читал, чтобы определять порог насыщения реального сердечника. Надо не полениться и провести этот тест, сейчас найду у него в темке
7 часов назад, Azaza09 сказал:
Зачем, чтобы перемкнуть соседние слои ленты и тем самым ухудшить качество сердечника?
Действительно, наибольший риск представляют грани сердечника, но для обеспечения хорошей изоляции применяются обычно картонные накладки, они вполне эффективны.  Несколько слоёв киперки,при этом,совершенно ни к чему, достаточно одного.
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Отчего же?  Намотка сетевой виток к витку вполне возможна полностью. Далее,из-за отводов, геометрия несколько  нарушается.Тем не менее, максимально стремимся и выполняем - виток к витку.
9 часов назад, Azaza09 сказал:
Я бы её использовать не стал. Совершенно не держит изоляцию и накапливает влагу. Когда работал электриком вообще её не применял, после нескольких случаев когда подводила. Хоть весь рулон намотай, всё равно пробьёт. Подтверждение  получил когда работал в телеателье, старые мастера никогда матерчатую изоленту  не использовали. Решать вам.
14 часа назад, Alex-007 сказал:
Даже в этом случае намотка наружной обмотки более толстым проводом будет выполнять защитную функцию. И, потом, на торе невозможно мотать виток к витку. В результате, толстый провод даст некоторую "горбатость". Что не лучшим образом скажется на качестве намотки анодной обмотки, если она будет следующей.
Царапинки бояться - трансформаторы не мотать. Можно сделать несколько слоёв. Можно взять плёнку потолще. Есть 0,25 мм. А можно взять обычный скотч,  или пакет от сахара, макарон, гречки,  риса, лаврового листа, и повертеть в руках.  Поцарапать, прастягивать. Там плёнка те же 0,05. Материал чуть другой. Но, механические свойства похожи. А потом порассказывать про растяжение.
12 часа назад, Azaza09 сказал:
Причём тут Василич? Была статья в Радио, по поводу методики тестирования сердечников на предмет получения требуемого тока ХХ на конкретном сердечнике. С формулами и картинками. У Василича, в темах, 99.995% откровенного плагиата и 0,005% собственных "открытий". Вроде "искажения типа клюшка". Вся его "заслуга" в том, что в доинтернетовскую эру он, как и все тогда, читал журналы и книги, которые никто не читает сейчас. Простой пример. Взгляните и угадайте, где Василич взял идею питания накала своего корректора? А это 1966 год. Василичу всего 18. Кто из ныне живущих 18-и летних, хотя бы скачал такой журнал? Я, уже. не говорю - прочёл. Легко казаться умным, пересказывая книги, которые никто не видел. Главное, не упоминать источник.
13 часа назад, Azaza09 сказал:
Зачем? Полоска тонкого картона, шириной 1 см, обмотанная по краю и загнутая на торец, решает все вопросы, без того, чтобы калечить сердечник.
Господи! Вы что нибудь слышали о длине окружности? Намотка виток к витку, на торе, априорно не возможна. Посмотрите на обычный ЛАТР - снаружи виток к витку, внутри, вроде, тоже. Только там, уже в 2 слоя, с перехлёстом соседних витков. Какой же это "виток к витку"?Обычный намоточный станок автоматически проворачивает сердечник, создавая укладку по радиусу. В результате, либо наружные витки мотаются в разрядку, либо внутренние, в 2 слоя, создавая конусность намотки, если взглянуть сбоку.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В чём идеальность, то? В том, что витки лежат в одной плоскости, но, в раскоряку?  Это Вы называете "виток к витку"? Виток к витку - это когда соседние витки соприкасаются по всей длине витка. Всё остальное называется совершено другими словами. Давайте применять термины правильно, чтобы не провоцировать подобный холивар.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
59 минут назад, I_Avals сказал:
Шлифовал строго вдоль торца полосы, чтобы не перехлёстывалось железо. А вообще - да, достаточно картона. Электрокартона у меня такого сейчас нет, зато есть целый рулон прессшпана советского, думаю он тоже пойдёт в пару слоёв.
Первое, что вспомнилось, потом погуглил
Предполагаю, что по причине конусности намотки целесообразно мотать от наименьшей толщины провода к наибольшей: очерёдность обмоток не играет вроде роли и расход меди в итоге - наименьший. То есть мотать в таком порядке - смещение, сеточная, анодная, сетевая, накал 6 накал 12
6 часов назад, I_Avals сказал:
Да, конечно. Прошу разъяснить, как правильно называется вот такая намотка:
Именно такая - не знаю. Честно. Но, точно не "виток к витку". Уверен. В нижней части фото чётко видно, что для внутренней вертикальной части витка условно применим термин "виток к витку", тогда как внешняя - явно намотка с шагом. Как назвать горизонтальные части - ума не приложу. Если угодно, назовите намотка "в навал". Для неё нет чётко установленных правил. Как лягло, так и хорошо. Или просто - "аккуратная".  Пример намотки "виток к витку" я показывал. При намотке "виток к витку" провода соседних витков соприкасаются по всей длине витка. Вот описание
Цитата
Каждый виток в слое укладывается вплотную к предыдущему витку в осевом направлении намотки с переходами из слоя в слой на обоих торцах обмотки.
Видите -  вплотную к предыдущему витку в осевом направлении намотки. В Вашем примере всё не так. И не везде вплотную, и не очень в осевом направлении.  Скорее, в радиальном. Каждый виток примерно параллелен радиусу. Давайте назовём это - "радиальная намотка". Как то так.
Нашёл статью на сайте производителя трансформаторов. Кому, как не им, знать? Но, и она не проясняет ситуации. Терминология, как я понимаю, была разработана применительно к различным видам цилиндрической намотки, на катушки , имеющие явные края. Тор же, не имеет ни оси, ни края. И, допустим, я мотаю первичку так, что между началом и концом обмотки есть зазор, скажем, 5 мм. Могу я, для такой обмотки, чётко указать число слоёв, если её толщина превышает несколько диаметров провода? Сомневаюсь. Это разновидность намотки "в навал". И, указать точное число слоёв для неё невозможно. Помните - с переходами из слоя в слой на обоих торцах обмотки. Нет у меня торцов. И, переходов нет. Это, как функция синуса. И бесконечна, и измерима, одновременно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, vladimir1478 сказал:
Абсолютно неважно. Главное, чтобы допустимое межвитковое напряжение при перекрытии обмоток не превышало 0,3...0,5 от максимально допустимого напряжения для изоляции применённого обмоточного провода.
    • Хотите застраховаться от неисправного источника сигнала - ставьте конденсатор на входе. Но сделать такую защиту, чтобы была прям от всего на свете - не получится. Необходимо просчитать возможные сценарии неисправностей для аппарата, в который она внедряется. Технически, конечно, возможно связать, например, отключение АС с автостопом магнитофона...А еще можно и с МЧС связать, чтобы в случае метеоритной опасности усь сам бежал в укрытие... Система защиты должна помочь решить возможные проблемы защищаемого ею устройства. Не стоит возлагать на нее ВСЕ возможные проблемы в тракте, решать которые она не обязана.
    • Слышал есть российские разработки (Авторские платы) которые по звуку очень не плохи. Но это дело вкуса, да и не по теме
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
