тиристор т171-320 что с ним не так?
У знакомых на производстве сдохла контактная сварка, праздники и никого из толковых специалистов не найти. Просят сделать меня, а я не особо соображаю в подобном. Короче говоря два тиристора включены навстречу, получается симистор, который подаёт напряжение на мощный трансформатор с водяным охлаждением. Скинул катоды и при подаче напряжения на анод на выводе управления и на катоде вижу 190В относительно земли, это как я полагаю говорит о том, что тиристоры пробиты? Между катодом и управлением сопротивление достаточно низкое, в районе 10ом. Катод с анодом в кз не ушли, но я не додумался прозвонить их на килоомах, просто тыкнулся пару раз в режиме прозвонки диодов. Напряжение управление берётся с импульсника на 24 постоянки, никаких резисторов не замечено, хотя справочники утверждают, что на управляющий вывод подаётся 2.5в(в некоторых справочниках указано 3.5) 200ма. Может в трансформаторе межвитковое и он утянул за собой тиристоры, но это проверить проблематично, ибо на нём нет маркировки, а при таких мощностях сопротивление обмоток настолько низкое, что мультимтром прозванивать нет смысла.
Завтра в любом случае поеду и ещё раз осмотрю данный агрегат на свежую голову, ото сегодня соображал я не особо после празднования первомая.
Справочники говорят, что напряжение подающиеся на управляющий вывод тиристора равняется 3.5В, в каких пределах может варироваться данное напряжение?
Чтобы через управляющий переход тиристора потек ток, он должен открыться. Так что напряжение тоже существенно.
Я создал отдельную тему, но про управление решил отдельно задать вопрос в данной теме. Вобщем тиристор т171-320 напряжение управление берётся с импульсника на 24 постоянки, никаких резисторов не замечено, хотя справочники утверждают, что на управляющий вывод подаётся 2.5в(в некоторых справочниках указано 3.5) 200ма. И эта штука до вчерашнего дня работала, лет пять как минимум.
Чтоб было более понятно, о чём я вот ссылка на тему
5 минут назад, Ыых сказал:
тиристор т171-320
В даташите написано, что для его открытия требуется 700 мА, а потом перевести в режим удержания минимум 250 мА.
При 200 мА он отключится
@РадиоНастройщик , Вы просто умиляете своими детсадовскими "знаниями"! Какое отношение токи включения (IL) и удержания (IH) имеют к отпирающему току управления (IGT)? https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15628
И еще Вы так и не ответили на мой вопрос о супрессоре.
7 минут назад, Falconist сказал:
Учи матчасть
Мне лень объяснять. Учи матчасть
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Дядьки, вы меня запутали. Давайте проясним. Ток удержания это тот ток, который должен протекать по тиристору, чтобы он оставался в открытом положении, верно? Если да, то он действительно не имеет никакого отношения к току управления, верно?  И для открытия данного тиристора достаточно 200ма при 2.5В. Непонятно тогда почему тиристор управлялся от иип 24в 2А  без всяких резисторов.
@Ыых , Ваши рассуждения верны. А вот почему нет токоограничительных резисторов - без схемы сказать сложно.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Они не нужны
@Ыых  Меняй электролиты по 24 В и будет все нормально
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Меняй электролиты
при нажатии педали на долю секунды срабатывает реле времени и подаёт 24в от блока питания на тиристоры включенные таким образом, что они создают симистор, этот симистор открывается и подаёт сетевое напряжение на трансформатор, происходит сварка. Где там электролиты и зачем они нужны?
1 минуту назад, Ыых сказал:
очень сомневаюсь , что на управляющие электроды подается постоянка 24в....
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Немного не то. Я про вот такой аппарат, а не про трансформатор с двумя электродами. Но это не суть.
Изменено пользователем Ыых
7 часов назад, SCHAMAN сказал:
зачем гадать?
Судя по внешнему виду я говорю о машине представленой по ссылке. При таких мощностях остается только гадать, ибо куда не ткнусь везде кз.
http://www.svarshov.ru/2013-12-25-10-54-42/kontaktnaya-svarka/mashiny-kontaktnoj-tochechnoj-svarki/2712-mashina-kontaktnoj-svarki-mt-2202-analog-mt-1928.html
5 часов назад, alend сказал:
Демонтируй тиристоры и проверь их с помощью лампочки 12в и блока питания,только лампу возьми с нормальным током от стопаков на 21 ватт.
.Как вариант. Хотя думаю можно и на месте проверить, валялись у них где-то лампы накаливания. 220в 5квт от прожекторов, которые на жд станциях пути освещали.
10 часов назад, Ыых сказал:
У меня была такая схема. Но там несколько десятков тиристоров стояли анодами  на одной пластине-радиаторе, а нагрузка у каждого была в катоде. Диоды только стояли, чтобы защитить схему управления. Она была 9В, а на аноде 24 В.
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Тиристор управляется током по управляющему электроду, а не напряжением
Если тиристор управляется по аноду, то управляется напряжением (напряжение спрямления), а если по управляющему электроду, то тогда верно,   током (ток спрямления).
2 часа назад, Ыых сказал:
Не надо там никаких прожекторных ламп! притащи аккумулятор и галогенку от машины,этого более чем достаточно!
В чём собственно проблема проверить тиристор по статьям в интернете? Это же не импульсный сварочник даже. Межвиткового здесь быть не должно, если конечно 10кв не подавали от будки. Управляющий электрод тиристора ещё дополнительно шунтируется диодом, если так уж вышло,что их там 2 на замену симистора. Но я бы начал с проверки ИБП, если там на УЭ было  100+ вольт то ему не очень комфортно
Изменено пользователем I_I_Iok
15 часов назад, Ыых сказал:
ни о чем это не говорит
так и должно быть
99.9% что причина в блоке управления
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
