Усилитель ПараФинн
6 часов назад, finn32 сказал:
А ты с чего слушаешь? :)
Не важно. Мне просто интересно стало, что человек определяет качество звучания твоего усилителя не по каким либо параметрам, а берёт сигнал с магнитной плёнки и делает соответствующие выводы.:)
Изменено пользователем Гар
Опять не пойму реплики! Ещё раз для меня непонятливого, в чём проблема то? Почему кассетная дека не может дать понимания того, как звучит усилитель?
7 минут назад, Vadia F сказал:
Видимо человек сомневается в качестве записи исходного материала.
Совершенно верно. Наклон (угол) зазора головки и увеличение зазора (износ), качество плёнки, которая протёрлась уже, индуктивная (паразитная) АЧХ корекция в магнитофонах и т. д. Все эти факторы ухудшают качество звучания...
35 минут назад, Musinskiy сказал:
Ни чуть не со зла.:)
Зазор (угол наклона) головки тоже на слух регулируете? Или Вы про это не знаете ничего вообще?:acute:
2 минуты назад, Musinskiy сказал:
что ещё смущает?
Хорошо, допустип со входом всё в порядке. Акустика какую берёте для оценки качества звучания усилителя?
1 час назад, Гар сказал:
Если сравнить 2 усилителя от одного источника, будет разница?
Вы уже озвучьте, что я должен использовать из аппаратуры чтобы Вы поверили мне, а то мы так до кабелей дойдём.
Изменено пользователем Musinskiy
Только что, finn32 сказал:
Если сравнить
Путём сравнения - вот это вариант!:i-m_so_happy:
Только что, Musinskiy сказал:
Вы уже озвучьте
Вот автор подсказывает - путём сравнения.
Алексей, разница между минимальной и максимальной версией - насколько она сильна, субъективно?
Двухэтажное питание, куча дополнительных деталей - оно того стоит, чтобы делать макс? Я думаю, время прошло, мнение устаканилось, и возможно, изменилось. Спасибо.
1 час назад, iDent сказал:
Разницы практически нет, ну, разве что из-за трех пар ВК и бОльшего питания макси версия дает больше панча и лучше контролирует тяжелую акустику. В принципе, из этого секрета никто не делал,я давно говорил,что из- за малых ИМД и Кг звука как такового нет, есть просто усиление того, что дает источник.
Питание двухуровневое,это не 2 этажа. Его можно не использовать. Куча деталей... Хм.. Во-первых целью макси версии была симметрия. Во-вторых максимальная исходная линейность, в- третьих проверка в железе некоторых технических решений, типа троек Акопова в УН.
Я собирал и проверял симметричную схему упрощенного с двумя ДК и индуктивной коррекцией в обоих плечах,уже после макси версии. Мне не понравилось, как звучали сибилянты и была некоторая резкость на ВЧ. Может показалось, но по итогу я вернулся к макси версии.
А вообще на плате максимального можно собрать несколько версий и самому их все проверить: мини, мини симметричный, без зеркал, с выходом ОБ вместо троек Акопова. Много конфиг, в общем, на RCL Рус писАл об этом.
СтОит сначала собрать простую версию, чтобы оценить в целом, нужна вам точность в звуке или это не ваше и лампы или мелкоОООСники для вас предпочтительней.
Еще если любите "погромче навалить", то с мини версией не получится. Предварительный усилитель нужен, чтоб раскачать. Питание нужно не более 35В делать, сильно греются транзисторы мелкие. Плюс на счет  ее простоты, схема то на вид не сложная, но потом нужно тулить буфер к ней, + питание для него или предварительный усилитель.  И в итоге получается уже не так все просто. Есть смысл сразу делать полную версию.
5 часов назад, iDent сказал:
к "мини" тоже нужна. Просто ручкой громкости не обойтись.
16 минут назад, Alex_63 сказал:
Каковы значения коррекции    для  полной версии   с     L  в  дифкаскадах ?
Такой версии нет. Изначально она проверялась, но скорректировать такой вариант не удалось: на ПХ и в клипе были артефакты.
Версия с двумя ДК, т.е. по сути симметричный простой, имеет в своем составе L- коррекцию. Схема лежит в теме на RCL.
59 минут назад, LDS сказал:
В режиме директ буфер не нужен, а в случае, если ставить на вход РГ, нужен для любой версии.
Любой усилитель- это набор компромиссов. Здесь, чтобы избавиться от синфазного напряжения на входах, применено инвертирующее включение, чтобы увеличить глубину ОС, Кус сделан 10 и 15 раз соотв. Для ЦАПа с выходом 2 В RMS это не представляет проблемы, как и для проигрывателя. Слушать с телефона, конечно, не варик, нужен ПУ.
В таком случае  у простой несимметричной схемы  появляется преимущество -
существенно выше Петлевое усиление , чем у полной симметричной схемы (без L в ДК).
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
