Усилитель ПараФинн
На RCL:
"Важно: Настройка проводится при отключенной LR-коррекции, т.е. при разомкнутой цепи L1-R9. Включать ее нужно в самом конце, после настройки параметров цепи ППК (R5, C5)."
I want to believe ...
Не выдержал, подключил по ЦУ на выходе осциляции 2МГц - 30 мВ
Плату пока не снимал с радиатора, L не припаивал
Изменено пользователем alex_f73
@alex_f73 Делай как говорит Алексей (Finn32) Иначе будешь долго мучится в настройке и запуске...
Индуктивность впаял, все сделал по ЦУ от Алексея. Ёмкость около 1 нф, резистор подстроечный 1к, плюс к нему 270 ом. добавлен. Включаю через лампу все ещё.
При выкручивания в максимум, т.е. получается резистор 1.3К, амплитуда осцилляций падает до 40-50мВ, если уменьшать резистор то растет около 100мВ видел.
Ещё увеличивать номинал резистора, или может емкость менять?
Мультик на эммитэрах выходников, резисторы по 0.33 ом
Во-первых, с 318 такой резистор в ППК никак не получается.
Во-вторых, никаких осцилляций я не вижу на экране, а только неусредненный шум.
Дальнейшее действие- ставим подстроечник на 300 Ом, подаем на вход синус 1 кГц до ограничения на выходе, картинку кладем сюда. Лампа в первичке, нагрузки нет.
2 часа назад, finn32 сказал:
...подаем на вход синус 1 кГц до ограничения на выходе, картинку кладем сюда.
Есть только такой генератор. Размах не регулируется, есть смысл делитель резистивный по входу поставить?
После окончательной сборки и замены подстроечника на постоянный полез какой-то возбуд. Промывал плату спиртом в районе коррекции, менял керамику на сухую без излишков термопасты - сидит где-то гадость!
11 минут назад, alex_f73 сказал:
Синус можно взять и с телефона.
Только усилить его простейшим ПУ.
6 минут назад, aiblack сказал:
В обоих каналах одинаково?
Вообще нужно с подстроечником посмотреть коридор, потом поставить постоянный, проверить с ним и только потом окончательно собирать.
Это явно, что  резистор ППК выбивается из диапазона, в котором сигнал нормальный.
Да с подстроечником уже все было красиво. Это какой-то баг сборки-разборки на радиатор / с радиатора. Может ногу потянуло при затяжке... Надо снять, опять подстроечник на место, пропаять еще раз внимательно... Делаешь(пытаешься)  всё аккуратно с первого раза, Но!
Вот максимум с моей встроенной карты, с лампой. Ёмкость 1 нф все еще
По моему неплохо?
53 минуты назад, finn32 сказал:
Я так понял, что опыта нет совсем?
Да, опыта нет. Стараюсь собрать аккуратно согласно схемы.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Ген дает синус?
Если да, то какой амплитуды?
Если нет, то генерируй синус программно и усиливай простейшим ПУ на ОУ.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
