finn32
Усилитель ПараФинн
23.10.2020 в 11:44, Jekson сказал:
У меня похожая ситуация на высланной мне собранной плате от LDS      Из имеющихся у меня ОУ  LM318L, TL071 - на выходе ВК +35в, только на базе Т1 наоборот  минус 4,7в.    С NE5534 - все заработало нормально.   Сильно пока не разбирался, но глобальных ошибок в сборке не заметил - а если бы они были, как объяснить то что 5534 работает нормально? :).   Мне так же интересно найти способ заставить нормально работать любой ОУ, ведь если бы кроватки не было - пришлось бы долго чесать затылок
Анализировал в Мультисим переходные процессы при выключении, самый красивый получился если стабы D13/D14   зашунтировать 0,1u, без них звенеть начинает в определенный момент разряда электролитов. И номинал их можно поднять чуток, до 18в, при этом УМ мягко глушится, как U только питания снизит данный порог.   Интересно было посмотреть, будет ли мягкое включение - и я заимел тот же эффект что и в железе, описанный мною в цитате выше,  УМ - защелкивается на отрицательное плече, а если подать сигнал, когда напряжение C15/16 вышло на номинальные значения - страшный возбуд.  Может кто посмотрит, это глюк программы или особенность схемы?
ПАРАФИН +-35 Jekson.ms14
Edited by Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
16 минут назад, Jekson сказал:
Это не особенность схемы, иначе это проявлялось бы систематически у всех собирающих. Это баг. С чем он связан в твоем случае мне непонятно. Я гонял эту схему в железе с разными ОУ,в т.ч. с лампой в первичке подавал на вход сигнал до ограничения и ни разу не словил подобного триггерного эффекта. В Никитин+ такое было с лампой,когда нехватало тока для верхнего стаба. По мультисиму не скажу,а в железе нужно искать проблему,проверяя токи и напряжения, а также падение на опорных элементах.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Доброго всем здравия. Можно ли в упрощенной схеме с первой страницы применить R13 номиналом 953к вместо 1М?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
16 часов назад, finn32 сказал:
Прикол в том, что у меня плата работала нормально. Я музыку с нее не слушал. Собрирал ее как макет, для обмера. Собрал, прогнал с осциллографом под нагрузкой 6Ом, все было отлично. Потом снял замер RMAA, тоже все хорошо. Выкладывал осцилки и результаты измерений(тут или у Берии на сайте). Потом снял свой ОУ и отправил человеку. Он начал эксперименты с ОУ(без подстройки ?) и получил постоянку на выходе 35В.
И правильно говорят, у других подобной проблемы нет. Даже на моих , обосранных платах запускается все без проблем, я уж не говорю про макеты Алексея, выполненны ЛУТ, с кучей перемычек , переделок и тп.
19 минут назад, LDS сказал:
Насколько я помню, та плата от Алана. На плате много СМД элементов. А они не любят деформаций и ударных нагрузок и от этого частенько бывают в обрыве или плавающем обрыве. Может быть при транспортировке или от изменения температуры произошла деформация и какой-то элемент дал трещину. Это обычное явление, у меня случается в 2 случаях из 10, даже при пайке от резкого нагрева корпуса элемента.
Еще один вариант- перепиленные микросхемы. Причем перепиленные из сдвоенной lm358. С такими как раз у меня не заработало вообще, что логично.
Edited by finn32
Что надо делать чтобы 2 из 10 смд элемента трескалось, какой кошмар. У меня за все время пользования ни одного случая треснутых смд элементов.
Ничего особенного: промерил, припаял, опять промерил, а резистор в обрыве. Качество такое.
28.01.2021 в 09:53, finn32 сказал:
Оффтоп. Помню пожог несколько драйверов на подсветку планшета, пока понял что  резистор в обвязке треснул:aggressive:Ох и крови он у мя попил.
Edited by nemoli
Из-за этого самого качества у меня и развилась аллергия на SMDятину.
Пользуйте MELF - они крепче плоских SMD)) Вот с конденсаторами проблема, MELF-конденсаторы трудно достать.
В усилителях, где есть довольно приличные температурные деформации элементов конструкции, я тоже за выводные. Хотя лицемерно использую и SMD,
15 минут назад, Ulis сказал:
Пользуйте MELF
Где бы их наборами задешево набрать.... :)
Я у scarp-а брал как то. Еще не кончился. Не знаю, продает ли он их счас.
Дороговатые MELFы, да и доступность не очень. Остается делать их из выводных путем откусывания "лишнего".
1 час назад, Ulis сказал:
Наборы не продает, только номиналами.
Не знал. Пичалька.
33 минуты назад, finn32 сказал:
Номиналами более удобно. Там номенклатура достаточно большая, можно под конкретный проект собрать набор самому, а цена ниже алиэкспрессной.
Edited by gidagap
Ладно, хорош оффтопить.
24.01.2021 в 18:56, aiblack сказал:
По моему недосмотру возникла проблема на ровном месте: по ошибке в радиаторе нарезал резьбу М4 (вместо М3) под предвыходные транзисторы в пластмассовом корпусе.
Окончательно проблема решилась так: в отверстия М4 были вклеены эпоксидкой винты М3 - получились шпильки под гайки вместо отверстий под винты. Головки винтов с обратной стороны сошлифованы наполовину и упираются плоской стороной в ребра, так что прокрутиться не смогут.  Рассверливать транзисторы не советую (а лучше послушать сразу предыдущие советы умных людей)) - очень хрупкие - один опыт привел к надколу, но работоспособность сохранилась. Или, как говорилось, очень аккуратно надфилем (если уж очень надо).
Давно хотел из ненужного ОМ2.5 сделать что-то более качественное.
Причем в таком же формате. Радиаторы есть, отверстия в радиаторах тоже. Да и транзисторы уже прикручены..
Так что надо делать точно такие же платы.
В конце прошлого года созрел.
После консультаций с Самим Финном сделал разводку.
По ходу дела получал много ценных указаний. За что ему огромное спасибо !
Для компактности часть деталек (не смд) пришлось ставить с нижней стороны платы.
Но в штатные места! А то скажут - колхоз итп ...
Собрал, включил - заработало !
Вчера прямо в режиме онлайн провел настройку под руководством Самого..
Ну и заслушал конечно. Слушаю в основном джаз и околоджазовые вещи.
Про звук уже многие писали - отлично.
Совершенно случайно у меня оказались такие же АС как у автора - ОПТИ327.
Разделяею его мнение - "Все- таки разрешение этих АС полностью можно оценить только на усилителе такого класса, как ПараФинн."
Очень хороший точный бас. Не размазанный, не гулкий.
Интересная особенность - убираешь громкость - он играет тише, но все на месте - высокие, бас.
Как будто играет через тонкомпенсированный РГ. А его то нет !
В целом - доволен как слон..
Автору еще раз - респект и уважуха !
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
А схема как я смотрю, старшая, только несколько облегченная ?
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Не, это младшая с двумя парами и буфером на плате.
Что из себя представляет буфер?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • Вспоминается! Сколько раньше производилось интересных радио-конструкторов для самостоятельной сборки, проверенных и испытанных конструкций. Начиная с усилителей, часов и схем автоматики. Они выпускались официально предприятиями. В данное время, кое-что выпускается мелкими предприятиями с сомнительной репутацией. После сборки этих схем, не всегда достигается ожидаемый результат! В этом направлении нас далеко позади оставили Китайцы. В их номенклатуре можно найти конструкторы для самостоятельной сборки почти во всех направлениях! Желательно, чтобы дети увлёкшиеся радиоэлектроникой и начинали свои первые шаги именно с таких наборов-конструкторов. Ведь там всё есть. Схема проверенная. Остаётся только мудрый преподаватель-наставник, который поможет наладить и грамотно настроить собранное устройство! А потом, я думаю, этому начинающему захочется двигаться вперёд, самому творить, осваивать, разрабатывать и в дальнейшем посвятить свою жизнь электронике!
    • Разобрать, промыть смоченной в изопропиловом спирте тряпочкой круговые контакты переключателя, смазать их силиконовой смазкой и собрать на место. Так же лучше перед манипуляциями с контактами переключателя пройтись кисточкой (или зубной щёткой) с обильным количеством изопропилового спирта между ножками микросхем, бывает грязь после завода остаётся. В моём BSIDE ACM91 бесило что вместо измерения сопротивлений постоянно сами по себе увеличивались значения до максимума. Сперва промыл микросхемы, промыл/смазал контакты - не помогло. Оказалось что плата разведена и для корпусной DTM0660, и для бескорпусной (капли). И вот как раз на них и остался не отмытый флюс с завода. Пришлось выпаять микросхему и механически удалить контакты для "капли". Насколько я понимаю, UT210E так же на DTM0660, возможно что-то похожее присутствует.
    • Фото чего? Транзисторов на схеме? Вот в прикрепленном файле.
    • @Line Green Зачем такие сложности! Стабилизатор тока на 10А проще собрать по схеме приведенной ниже. Регулируемый стабилизатор тока lm317.rar
    • Теперь понятно зачем отменили астрономию в школе. Чтобы люди не понимали основы и несли всякий бред. Есть граница атмосферы за которой считается, что начинается космос. Почитайте, Линия Кармана. Пересек ее и ты в космосе, нет в атмосфере. А потом уже суборбитальный космический полет и орбитальный.   Ну и немного действительно смешного про американский полет: Или как обвинили амереканцев в том, что они по суду отменили полет Гагарина.
    • Не согласен. Разбирал недавно s30 и 15АС-109, при примерно одинаковой стоимости у последних при одинаковом объеме лучше и качество изготовления и динамики.Частота настройки ФИ ниже.
