Усилитель ПараФинн
Приветствую всех ! Две  недели слушаю максимальную версию , звучание  отличное , джаз и блюз просто превосходно . У меня вопрос к собравшим и максимальную и упрощенную версии , большая ли разница именно в звучании у упрощенной версии в сравнении с максимальной . Намечается новый проект , большая мощность не нужна вот и руки зачесались собрать упрощенную версию.
20 минут назад, BINA сказал:
Разницы нет. Ну или я ее не слышу в своем тракте. Если на низкоомной акустике, то полная версия, конечно, предпочтительнее, т.к. пиковый ток может отдать больше и напряжение питания выше.
Приветствую всех.У простой версии постая схема,у максимальной на много сложнее,токовые зеркала.В максимальной в УН стоят хорошие транзисторы.Пишете что звучат примерно одинаково.Как то ...
Я имел ввиду,почему так,что зывучат примерно одинаково.Проще собрать простую версию,дешевле выйдет и слушать.Для дома как бы мощности хватит.
Или при более качественном тракте можно услышать.
Потому что петлевое примерно одинаковое, вот и звучит примерно одинаково. В простой версии линейность достигается индуктивной коррекцией, в максимальной более сложной схемотехникой. Запас мощности в максимальной версии делает усилитель основным в системе, мелкую версию можно собирать для полочников или чувствительной акустики. Ну и в максимальную версию добавлен компенсатор.
7 минут назад, сергей_1971 сказал:
Кто ж спорит, никто не спорит. И никто никого не агитирует, сопсна.
Более того, на плате максимальной версии можно организовать несколько вариантов УН. Более того миниверсию можно перевести на бОльшее питание, пересчитав режимы, поменяв транзисторы, добавив пары. Более того даже есть версия с 2-мя парами и плата под нее. Более того даже квази версия есть для апгрейда Бригов/Барков. И под низкое питание версия с платой есть.
Чего еще надо-то? :)
Всем привет. Беспокоит такой вопрос по младшему,  и его ПП с первого поста, т.к. я взял ее за основу:
1) Не логичнее ли базу T3 тоже посадить на сигнальную землю, вместо силовой? Понятно, что точный ответ на это могут дать только измерения, но если основываться на схемотехнику и теорию - помеха, создаваемая токами протекающими от шунтирующих конденсаторов, может воздействовать на дифкаскад и чем либо портить картину?
2) Посоветуйте, какой из доступных и недорогих транзисторов в корпусе ТО-126 лучше подойдет в качестве термодатчика? Крепить буду поверх выходников.
3) Ну и по RC цепи на выходе вопрос. Если конструктивно от платы УМ до LRC цепи (плата защиты АС)  в одном из каналов, длина проводов будет больше 400мм, а так же цепочка  RC включена после контактов реле, т.е. в момент включения не имеет связи с платой УМ - это может быть проблемой?
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
12 минут назад, Jekson сказал:
Именно так,только измерения. Что-то определенное без них сказать нельзя. Проверить я не догадался, кстати,когда плата была у Димы на обмере.
КТ814, 816.
Длину проводов до выходных фильтров я не проверял. Отсутствие связи проблемой быть не должно, т.к. УМ спокойно работает без Цобеля.
Но в твоем конструктиве нужно будет проверить.
Изменено пользователем finn32
Красота!
Как звук?
Вторым этажом синенькая- это ПП буфера?
Катушка выходная слишком близко, нужно бы ее в экран, будет фонить на вход при больших мощностях.
Играет отлично.
Вторым этажом буфер из "Высоколинейные повторители меж РГ и УМ"
Катушку думал отгородить, корпус маленький далеко не подвинеш.
8 часов назад, dezzy сказал:
Играет отлично.
Согласен, играет супер, правда у меня пока младший, на одной паре.
Этому усю буфер не нужен как бы, если только Rвх увеличить.
Весь выходной фильтр надо в экран, наподобие как тут. Вот под алюминиевыми коробочками фильтры.
31 минуту назад, SAB 2 сказал:
Это в директе не нужен. Если ставить РГ по входу, то очень желателен. Если без буфера, то РГ нужно применять очень низкоомный, разраб говорит, что работать должно, но я не проверял. Альпсы, как известно, в основном высокоомные. Вдобавок работа от высокоомного регулятора добавляет искажений. Буфер позволяет спокойно обойти этот момент. Инверт- плата за отсутствие емкостей в ОС и нивелирование синфазки.
Дискретные буферы с отличной линейностью имеются на RCL. Они дешевы и довольно просты в реализации, не требуют настройки. Также существуют специализированные интегральные буферы с хорошей линейностью. Буфер также можно собрать на ОУ, толерантном к единичному усилению и имеющим слежение в дифкаскаде. AD845, 8065, 8066.
У AD845 весьма высок уровень шума, а 8065 не настолько уж и хорошо работает от высокоомного источника. На первом месте по толерантности (какое поганое слово, оно из медицины, неспособность сопротивляться паразитам) к высокоомному источнику стоит OPA627, 637. неплох AD8610
1 час назад, dezzy сказал:
Алюминий вроде  как не экранирует, надо железо.
Усилитель на полной громкости играет как то легко, свободно не орёт а именно играет.
Железо не в коем случае, магнитный материал, повлияет на катушку.
1 час назад, serzhant808 сказал:
Есть сравнительные цифры с нижеприведенными тобой ОУ?
Даже в режиме повторителя? У нас не ушник.
Да ладно... Применений куча у этого слова. Нормальное оно.
Ребята,может немного не  по теме,просто интересно знать ваше мнение: какой источник сигнала используете для этого усилителя? Так сказать,позволяющий раскрыть потенциал этой схемы???   Просто в наличии DVD-плеер,хоть он и читает CD..но наверное это  не то...чисто CD_плеера нет....как вариант медиаплеер с HDD  (Iconbit HDS6L)с losless-музыкой(flac) ,будет уместен?
Я пока использую ЦАП на АК4497. До этого использовал ЦАП дуал моно на АК4490.
22 минуты назад, REGOR сказал:
Вполне.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
