Замена стабилитрона
Dozator
Всем доброго дня! Вопрос теоретического плана. Двуханодный стабилитрон КС 162 нужно заменить другим,но не двуханодным.(ввиду его отсутствия) Как это можно сделать? Ставить 2 шт.одинаковые по параметру?  Или подобные замены не допускаются?
45 минут назад, sanya110 сказал:
Включить последовательно (встречно) два одинаковых
Или параллельно, тк есть со встроенным термокомпенсационным диодом - проверять нужно!
Так ведь можно включить их встречно параллельно, или встречно последовательно. В последнем случае к напряжению стабилизации добавляется напряжение прямого напряжения перехода. Ну и термостабильность вроде выше при этом.
6 часов назад, Slavka сказал:
Признайтесь, что ляпнули это, не подумавши :D. "Обычный" стабилитрон в обратном направлении - просто диод. Далее пояснять не буду - и так ясно.
17 минут назад, Falconist сказал:
Обычный стабилитрон Д818 может выглядеть как диод (с порогом 9В) только в прямом направлении. А в обратном он оборван!
Не ляпайте глупости. "Обычный" - это Д814. А Д818 - НЕобычный, а термокомпенсированный. Внутри у него ТРИ идентичных стабилитрона., один из которых включен в обратном направлении и играет роль собственно стабилитрона, а два других - в прямом (диодном) направлении последовательно с первым, своим отрицательным ТКС компенсирующие положительный ТКС первого.
Поэтому он не "оборван", а работают эти два компенсирующих диода, как им и положено.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Включив последовательно Д818 не получим ожидаемого симметричного стабилитрона. Согласитесь.
И Славка прав 50/50. Тоже согласитесь.
Любопытно, и каким же чудом Вы с 9 В получите нужные 6,2 В?
Повторюсь:
15 минут назад, Falconist сказал:
Не ляпайте глупости!!!
Кстати, по конструктивным особенностям, которые я описал выше, двуханодные стабилитроны тоже относятся к термокомпенсированным.
13 минут назад, Falconist сказал:
Как же тогда из Д818 получился двуханодный термокомпенсированный на 6,2В?:)
Не ляпайте глупости! Речь о принципе! Среди более низковольтных несимметричных также есть в-обратную-сторону-не-проводящие!
11 минут назад, Гость зенер сказал:
Да уж... Со многими глупостями встречался, но эта - в их топе.
2 часа назад, Falconist сказал:
Это да, но автор же писал-
13 часов назад, Dozator сказал:
это не то же самое, что стабилитрон для любой полярности включения? А Ваш один стабилитрон, в обратном включении, будет диодом.
59 минут назад, Falconist сказал:
Так я же и писал-
9 часов назад, Slavka сказал:
1 час назад, Slavka сказал:
Так я же...
... и  согласен с Вам!
Я против только "встречно-параллельно".
@LazyEd , повторю свой вопрос уже Вам:
6 часов назад, Falconist сказал:
19 часов назад, Dozator сказал:
Можно использовать транзистор SS8050, или S8050. Корпус ТО-92. Эмиттер-коллектор. Базу (средняя нога) откусить. Получится простой стабилитрон примерно на 6,2V.
ЗЫ: Но если включить два таких транзистора встречно-параллельно, то получится двуханодный стабилитрон.
Изменено пользователем wwwww
Вы это понимаете. Я это понимаю. А какое-нибудь "юное дарование" возьмет и соединит параллельно именно КС162А. И что он получит? Вот уж воистину,
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого
(В.Оккам)
12 часов назад, Falconist сказал:
Тогда получается, что они будут в обе стороны работать как диод.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
