Схема ручного электрогенератора
Нуржан
37 минут назад, Нуржан сказал:
так ценник от командарма Буденного всю идею убивает на корню! И как поддерживать постоянные обороты в качестве генератора? редуктором естественно, при котором руки устанут через 10-15 мин и далее с непереводимой игрой слов местнго диалекта все пойдет в мусорку.
33 минуты назад, 100482 сказал:
Так кроме заинтересованного кто должен узнать, остальным как то ...типа почитать.
Это понятно. Но вдруг повезет)
35 минут назад, 100482 сказал:
Так все уже было украдено  когда то и авто ездили на дровах, относительно недавно и по моему в 60-е годы встречались
Вспоминается: " Все украдено до нас!" )
Так то  двигателями стерлинга много кто интересуется. Была еще идея попробовать сделать на даче солнечную ТЭС , но газовые турбины для этого слишком сложные и дорогие. Тут и отопление , и электричество , и еду можно готовить если луч развернуть.)
Подытожим: никто вам тут ничего  конкретного не ответит, пока вы не начнёте экспериментировать с реальными железками  выкладывать результаты в цифрах (и тратить своё время и деньги на это). Если вы надеетесь получить готовый рецепт карманной электростанции и говна и палок, то ошиблись адресом.
28 минут назад, TIMIK74 сказал:
Когда будет толк от моих изысканий , можно попытаться договорится с заводиком в китае) Для производства таких мощных моторчиков упрощённой конструкции. В масштабах завода себестоимость станет мизерной. Был бы спрос , будет и предложение.
Если крутить только рукой то да , от монотонной работы сильно устаешь. Но можно ведь подключить мышцы груди , спины , живота. Товарищ выше в посте писал  уже соображения по этому поводу. Я и сам этой темой занимаюсь)
4 минуты назад, Dr. West сказал:
 ошиблись адресом.
Эт я уже давно понял и отписался в посте. Но тут тема пошла уже больше по механике , и люди подбираются соответствующие. Разные идеи и советы копятся. Это интересно , по крайней мере для меня.
Вставляем в подошвы ботинок агрегат сродни пьезоэлементу. То есть на "сжимание - разжимание" происходит выработка электрического тока. Идем , заряжаем. Надо позвонить, встали, вылезли из палатки, потоптались на месте и норм, на звонок хватит :D
19 минут назад, Нуржан сказал:
а, это про "галеры" :D. Чтобы вскипятить чайник, придется упахаться так, что три дня с кровати не слезете :D
8 минут назад, Beliy_voron сказал:
а лучше - поскакали. :D
Лучше попробовать вместо жидкостных амортизаторов для а/м изготовить соленоидный, с неодимовыми магнитами. Вместо потерь, соленоид будет генерировать напряжение, при, наверное, хорошем токе, который можно будет куда-нибудь девать на халяву. Чем больше ям на дороге, тем больше выход энергии :lol: Заодно, демпфирование подвески будет. Наверное.
Изменено пользователем Vslz
11 минут назад, Vslz сказал:
Зато чаёчка попьем)
Лучше попробовать вместо жидкостных амортизаторов для а/м изготовить соленоидный, с неодимовыми магнитами. Вместо потерь, соленоид будет генерировать напряжение, при, наверное, хорошем токе, который можно будет куда-нибудь девать на халяву. Заодно, демпфирование подвески будет. Наверное.
 Лучше його стик( палка-скакалка) такой сделать)
Кстати еще... Если сделать колесо на неодимовых магнитах , то есть обод без контактным , залипания сильные будут?
Изменено пользователем Нуржан
2 часа назад, Нуржан сказал:
Если kv 330  то 330 оборотов на 1 v
Отлично. Тебе надо получить минимум 6В, это почти 2000 оборотов. Рассчитать редуктор и возрастание усилия на валу довольно просто. Займись этим.
47 минут назад, Нуржан сказал:
Упрощенной - это как? Куда еще проще?
48 минут назад, Нуржан сказал:
Ну в партии под сотню тысяч штук - да.
49 минут назад, Нуржан сказал:
Отлично, еще +15 минут.
Да никто не будет эту хрень покупать. Во-первых, надо оно единицам, во вторых, проще набрать с собой кучку Power Bank. Они нынче довольно емкие при небольших размерах. Да и распихать их по рюкзаку куда проще, чем тащить с собой балалайку с генератором внутри. Да и вообще, на кой в лесу электричество? Телефон зарядить? Так они нынче по нескольку дней работают без подзарядки. А если это не смарт, так больше недели. Освещение? Так тоже не нужно, костер есть.
32 минуты назад, Нуржан сказал:
Ты не поверишь, но именно так и устроены электроколеса для великов. На статоре стоят катушки, а на роторе, т.е. в колесе, магниты.
24 минуты назад, TIMIK74 сказал:
залипания где?:D
В колесе) В моторах на постоянных магнитах бывают залипания. Или их не будет если магниты будут с одинаковой полярностью?
17 минут назад, BARS_ сказал:
Займись этим.
Уже уже! Отпишусь когда результаты будут. Надеюсь тему не закроют на отсутствие активности?
24 минуты назад, Нуржан сказал:
В каком месте там что залипает? Лично я ни разу не видел чтобы двигатели залипали.
25 минут назад, Нуржан сказал:
За тот час, что ты потратишь на расчеты тему точно не закроют.
1 час назад, Нуржан сказал:
Думал уже все выяснено, а нет.
А можно чертежик, пусть очень упрощенный, по которому  в процессе производства электроэнергии участвовали все указанные мышцы?
И вся эта конструкция должна быть если не карманная, то хотя бы переносная, правильно я понимаю.
Как вариант, если в лесу, сколотить, скорее связать (веревки легче молотка и гвоздей) из веток, стволов, пеньков и т.п.:).
23 минуты назад, Нуржан сказал:
Что есть"залипания"?
И схемку этого устройства "с магнитами одинаковой полярности".
Почему же делают моторы с магнитами разной полярности, по глупости?
Меня тут мысля посетила :crazy:
Нафиг лишние преобразования, надо подключаться к нервам напрямую: это же аналог проводов, по ним напруга к мышцам подаётся.
@Vslz  Для добротной работы резинового генератора, придется постоянно натягивать эту бабу.
Только что прочитал в юморе, и не могу не скопипастить. О ручном генераторе тоже есть.
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
ручной генератор
Давно перерос колесно-телесно- дровяной:)
Пусть уж сделает какой нибудь, что зря насыпали гору идей.
У меня давным давно было желания использовать динамомашинку с велосипеда. Этот мой генератор современный и чуть больше чем советские аналоги. Обломалось в него крепление. Суть в том что в нем есть два вывода - 12 Вольт и 6 Вольт (в отличии от советского,  где только 6 Вольт).  Я так понимаю одна обмотка (12 Вольт) на переднюю фару, а вторая обмотка (6 Вольт) на задний фонарь. И вот в нем были не втулки (в отличии от советского), а маленькие шарикоподшипники. Крутился он добротно и легонько. Мелькнула в меня идея оформить этот генератор в  корпус. Установить на вал маленький шкив и через ременную передачу вывести на шкив побольше, который закреплен на ручной рукоятке (как в мясорубке). Ну короче , Вы поняли.  Еще как вариант на будущее было желание поменять стандартный магнит в корпусе на неодимовый. Делается это не столь сложно, можно скомбинировать маленькими круглыми.
Но так как сделать схему мне труда не представляет, а вот с механикой проблемы - идея так и осталась идеей. Пришлось опустить руки. По моим расчетам и снятой характеристике генератора, на минимальную подзарядку телефона должно было хватить. То есть в глухих условиях леса или озера вполне сошло бы. Относительно дешевле солнечных батарей.
10 минут назад, Beliy_voron сказал:
не, туда только спутниковый, сам видел, местные ребята на р. Тагул давали звонить.
@TIMIK74  Слышал, но не видел такого. Я не о Вашей тайге имею ввиду, хотя заманчиво. Я больше о своей Родине. И это не шутка ведь, бывает и сеть есть, вроде проблем ноль, но вот сел смартфон, а позвонить (позвать на шашлык или на 100 грамм , или попросить привезти насос, рыболовный крючок, наживку, зонт, плащ-палатку ) никак не получается. Было такое что вытаскивал аккумулятор и грел его под мышкой. На один звонок хватало.
Позже стал возить два (даже было в наличии три) заряженных аккумулятора к смартфону.
А вот в нынешнее время смартфон - моноблок. Не разборный. И хоть плач. 4G тянет, фото скачиваешь, загружаешь, дабы не скучно было , когда рыбка не клюет. И вот бац , 2% зарядки.... Тут бы и помогло что-нибудь вечное. Не привык таскать с собой повербанк, потому как не имею такого.
Ну, не знаю... На вкус и цвет...
Изменено пользователем Beliy_voron
6 минут назад, Beliy_voron сказал:
если только в черте зоны связи то да. Но тоже много не поносишь и р\генератор и аккумулятор в кармане, если только авто, заправил и забросил в бардачок.
А по спутнику мы звонили когда в поход туда ездили. По походам хожу, беру простой телефон с музыкой сони эриксон 810, хватает на много. Сколько айфонов и подобных компьютеров забыто, потеряно, утоплено - это просто жуть, естественно не у меня.
12 минут назад, Beliy_voron сказал:
но вот сел смартфон
Для этих целей придумали обычные кнопочные телефоны. Ну или Power Bank на худой конец.
13 минут назад, Beliy_voron сказал:
Зря. Очень удобная штука. К тому же всякие сяоми вполне себе недорогие, сам юзаю.
