из за перенапряжения сгорели колонки
lordmatija
вчера выключили свет, потом включили с напряжением 370 вольт. колонки edifier x400, правая колонка начала странно шуметь, я понял что с током что то не так и обесточил все. потом уже включаю, вижу что все кроме самих колонок работает. сабвуфер (или усилитель) подключен к току, но индикатор не горит зеленым, хотя должен. в электронике не разбираюсь вообще, просто хочу узнать, реально ли это починить? если да, то в чем вообще может быть дело? просто пару деталей заменить?
Починить реально.  Количество деталей на замену может сказать только мастер.
Добавлю: диагностика неисправности - это бОльшая часть процесса ремонта. И именно за неё мастер берет плату, а не за то, что "пару деталей заменил". Однозначно, несите в мастерскую. Если повезёт, и производитель не экономил, отделаетесь легко.
Счет за ремонт можете предъявить вашему ЖЭКу.
Только что, Dr. West сказал:
Нужно составлять   акт совместно с жэу и только после этого  ремонт будут оплачивать.
31 минуту назад, Dr. West сказал:
а мастеру какому? любой электрик с этим справится?
"Любой" электрик с этим вообще не справится. Вы же не будете поручать операцию на глазах урологу? Так и электрик - подключить люстру к выключателю он сможет. Но не более.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Не нужно быть таким самоуверенным - некоторые электрики(а их на форуме далеко не один) могут и обидится.B)
Правильный ответ на ...любой электрик с этим справится? ...  будет - справится,но не любой.
57 минут назад, lordmatija сказал:
а мастеру какому?
С чего Вы решили, что именно электрики починяют колонки ?:umnik2:
На всякий случай уточню - в сгоревшей аппаратуре виноваты электрики, подавшие высокое напряжение в квартиру и можно попытаться выбить с них компенсацию за ремонт.  Аппарат нести в  профильную мастерскую по ремонту  техники.
:D
28 минут назад, Dr. West сказал:
добавлю, именно за стоимость аппаратуры.
25 минут назад, Телепат Семёныч сказал:
в дальнем левом углу нужно заменить резистор и микросхему, которая стоит ближе к середине.
К сожалению, в дальнем левом углу нет микросхем. Плохой из тебя телепат, Семёныч ! :yes:
Только что, Телепат Семёныч сказал:
Она ближе к центру.
И из-за неё не горит индикатор включения ?:blink: Да-а-а, Семёныч, не ожидал я от тебя. Ты не только телепат хреновый, а ещё и в электронике совсем не шаришь ! :lol:
2 часа назад, lordmatija сказал:
- да
- напишет мастер в квитанции
- даже если одну деталь - на стоимость работы ЭТО - не влияет
тебе достаточно информации к размышлению?! А теперь - бегом в АСЦ!
1 минуту назад, Телепат Семёныч сказал:
А автор проверит
Автор не проверит, ибо :
Подумаешь! В левом углу нет... меняем в правом... результат примерно тот же...
А лучше искать мастера по этому делу.
Вот после этих слов вообще пофигу где какой угол :D
Не нужно решать за автора, что он может сделать, а что не может
Зателепатируй @lordmatija , есть ли у него паяльник ? Затем продолжим наш сеанс .
3 минуты назад, Телепат Семёныч сказал:
Мы должны сказать ему, что и где нужно заменить.
Это с каких таких БУЕВ мы ему ЧТО-ТО должны?
Конечно
Действительно, вот и я теперь вижу, что есть ! Задай ему вопрос - он паять им умеет ?
на которые я знаю ответ
Правильного ответа -то ты не знаешь. Паяльник ему от дедушки в наследство остался . А сам он паять не умеет .:D P.S. - мой вопрос остаётся в силе : каким образом микросхема в центре платы УНЧ влияет на свечение зелёного индикатора питания ?  Время пошло !
Сгорела и закоротила
Именно ОУ сгорел и закоротил ? А УМЗЧ TDA2030 не сгорели ? Телепатируете гарантируете ?
21 минуту назад, Телепат Семёныч сказал:
нужно дополнить в заголовке Песочницы
это все уже есть ДАЖЕ в основном разделе ремонта, а уж ТУТ - так и подавно должно быть понятно, что ассенизатору нечего делать в акустике, а сантехнику - в ДВД, ну а водителю - в ТФТ ТВ и т.п.
4 минуты назад, Телепат Семёныч сказал:
Не сгорели конечно.
ага, т.е. то, что напрямую питается - не сгорело, а то, что через параметрический стабилизатор - сгорело ... Сынок, тебе самому еще в песочнице ПАСОЧКИ ЛЕПИТЬ, а не советы давать! :)
37 минут назад, Телепат Семёныч сказал:
 Если вы такой продвинутый, то сообщите автору вашу версию замены неисправных компонентов.
Вам не попадались УНЧ и ресиверы после такой замены! Когда транзисторы впаяны без соблюдения цоколёвки, дорожки все отлущены и задублированы небрежно припаянными проводниками . Порой, не хотелось браться за ремонт такой аппаратуры! И драгоценное время приходилось тратить в десятки раз больше. Есть хорошая поговорка, она актуальна и по сей день! "Не зная броду, не сунься в воду!" Каждый должен заниматься своим делом, как было замечено постами выше, чтобы попав такой аппарат в руки мастеру не заставил его материться.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
