Усилитель 6П3С + ИБП
В  УЛ включении  можно ставить резисторы в экранную сетку не более 180-220ом..
22 часа назад, grach сказал:
Такой фазоинвертор на 6н23п не раскачивает   6п3с, или я что то не так делаю.
Правильно,не раскачивает в УЛ включении и с ОООС. Надо 6Н2П.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Погонял усилитель - понял, маловато громкости.
Поменяв фазоинвертор на такой должно же прибавиться громкости? Верно?
С номиналами R4 и R5 всё понятно - выставляю смещение на левой половинке.
R6-R7 везде в схемах  равны, но вот номинал (от 22К до 150К видел ) что дает?
Помогите посчитать и разобраться.
24 минуты назад, DELL сказал:
Не помню где скачивал.У меня нет 9 10 и 11, остальные есть
Скинь пжлст. Нашел главы 7,8. Остальные чет ещё не попались. Самое грамотное описание  в этих файлах.
13 часов назад, grach сказал:
Почитайте здесь и разберётесь. :yes:
6 часов назад, тимвал сказал:
Формулы - и никаких примеров - как расчитать, от чего оттолкнуться. Карочи хрень.
@DELL выложил нужный текст, глава 2 стр.17 - Джонс М. пусть покурит в сторонке.
25.05.2020 в 09:05, DELL сказал:
Глава 9 Теория обратной связи.pdf
Глава 10 Регуляторы тембра.pdf
Глава 11 Петля эффектов.pdf
Вот, на здоровье.
Тут полное собрание12 глав
  • 3 месяца спустя...
Ну вот вроде доделал усил.
Сложностей ,естественно, добавил ИИП, но после 3-4 сборок это тёмное пятно немного рассосалось.Надеюсь неисправностей  ИИП  больше не будут.
Ну и попутно освоилось изготовление печатных плат  паяльной маской , multisim да и другой сопутствующий опыт.
P1180908.thumb.JPG.27552aa770fb33fdbfbf4df65d0cc344.JPGP1180916.thumb.JPG.8a301fdd5c3c0dbf90e8c986b83c2505.JPG203813420_P1180910.thumb.jpg.7432cde34c3224a091693e372362cabf.jpg
От изначальной схемы почти ничего не осталось. Фазоинвертор с катодной связью заменил на ФиРН, убрал ультралинейный режим, прилепил блютуз.
При расчетах ИИП обсчитался и  осталось 10 лишних вольт в смещении - поставил стабилизатор.
При настройке регулятор усила выкрутил на максимум, на компе 50% шкалы - THD 1,5%,  IMD 0.5%.    Выходные лампы ток 45мА, на аноде 315В.
Как то так.
Красиво получилось, только светодиод слепит кажись.
1 час назад, grach сказал:
какой-то дохлый режим для 6П3С, им при таком анодном можно спокойно почти 70мА давать. Мощность на выходе от этого должна подрасти, а искажения снизиться.
От возрастания тока покоя, что, правда растёт выходная мощность? При том же анодном питании, выходном трансформаторе и нагрузке?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сама по себе не вырастет, но при том-же уровне искажений с бОльшим током покоя обычно можно получить больше мощности, если прибавить уровень сигнала на входе УМ.
Физический смысл имеет только последняя часть фразы
Так можно получить больше мощности, если не обращать внимания на рост искажений. Но, ток покоя влияет на выходную мощность не более чем направление ветра на время восхода солнца.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, рижанин сказал:
Не, нифига. При настройке ток крутил и больше, и меньше - громче не становилось. Меняются искажения, это да.
Мощность выросла только когда  лампы в фазоинверторе поменял, а потом и сам фазоинвертор.(ФсКС---->ФиРН). Но 6Н2П лампа с оч.малым током, хотя и даёт бОльшую амплитуду. Так понимаю, надо в следующий раз делать три каскада, что-то типа: 6Н2П вход -----  что-нить тОковое для фазоинвертора -----   6П3С выход.
А ток выходных ламп 45мА ещё отчасти из-за того, что анодная вторичка в ТС диаметром 0,3мм., (перематывать не буду - надоело)
Правильно понимаете. У иностранных производителей есть даже специально такая лампа, с двумя разными триодами в одном баллоне.:yes:
3 часа назад, рижанин сказал:
Если привязываться к фиксированному уровню искажений то может быть и так но и то сомнительно. Увеличивая ток покоя Вы уменьшаете отрицательное смещение, а значит снижаете максимально допустимую "раскачку" на выходных лампах. Соответственно следует ожидать уменьшения выходной мощности. :( Если конечно вы не "полезете" в режим А2....
А то что искажения при увеличении тока покоя снижаются, говорит скорее об не оптимально подобранном выходном трансформаторе, ну и не очень подходящих выходных лампах, а не о неправильном режиме работы выходного каскада. ИМХО конечно... :)
Что за бред? Максимально допустимая раскачка ограничена нулевым смещением лампы, если работаем без сеточных токов. Это же даёт и максимальную амплитуду тока анода. Сиречь, мощность. Изменение тока покоя влияет только на величину смещения и, в свою очередь, на требуемую амплитуду сигнала с фазоинвертора. До тех пор, пока фазоинвертор линеен, выходной мощности пофиг, что там за ток покоя. А если требуется повышенное напряжение с фазоинвертора, надо отказываться от ущербной, в этом смысле, схемы с разделённой нагрузкой и переходить на автобалансный или с катодной саязью.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Только что, I_Avals сказал:
А чем ФиРН  ущербен?  Тем, что только один триод раскачивает сразу 2 выходных лампы?
42 минуты назад, тимвал сказал:
Это я видел по приборам. Ток больше - смещение меньше, то есть ближе к режиму А. Мощность и была меньше, хотя и звук на ощупь был потеплее.
14 минут назад, I_Avals сказал:
Скорее нулем и отрицательным напряжением. Нельзя же подавать сигнал с фазика 25В при смещении -18?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
