10.11.2019 в 05:13, Dr. West сказал:
Картинку, видимо, магнитной бурей сдуло.
Я извиняюсь,что она не высвечивается, может модератор мне поможет...2019-11-09_19_39_57.thumb.jpg.94a241c5b17df24dd2282b5019ceaeae.jpg
Ничего, схема для тех кому она может быть интересна, возможно обсудить, а ещё интереснее может у кого есть опыт по этой теме...
1 час назад, Ягайло сказал:
а кому нужен этот околонаучный бредоиндикатор? Будет показывать включение транса у соседа в стабилизаторе?
@Boris U да вы правы, о катушке, в начале я использовал катушку от реле как в старых АТС на 48 вольт, а сейчас использую самодельную наборную из 10 секций по 3 Ком катушку общее сопротивление 30 Ком с круглым ферритовым сердечником  диаметр 8мм от старого радиоприемника, но и та катушка от реле работала очень хорошо разницы почти не вижу. А на счёт того, что приёмная часть будет реагировать на некие помехи, точно нет иначе и париться не стоило бы , там на входе два фильтра Чебышева 3 го порядка со срезом 20 Герц -24Дб на октаву вместе -48 Дб, так что помех не видит вообще.
57 минут назад, KRAB сказал:
а видит околонаучный бред  - звуки космоса?!
Это изделие не для бредовых околонаучных изысканий, а для первых конструкций начинающих радиолюбителей. По типу приемников прямого усиления, которые мы все делали раньше.
5 часов назад, Ягайло сказал:
Два вопроса:
1. То, что на схеме стоят номиналы конденсаторов из онлайн калькулятора, это понятно, а вот какие стоят в натуре?
2. Чем обусловлено применение ферритового сердечника на частоте 20 Гц?
Ну и в заключении - покажите фото вашей конструкции, а то обсуждать устройство, которое измеряет скорость ветра на Марсе по схеме неинтересно.
По идее катушку надо  тщательно экранировать алюминиевым экраном, чтобы ловить магнитную составляющую.
Изменено пользователем Boris U
ЭЭ, а как избавиться от магнитного поля земли ? оно будет мешать, девайс надо закинуть  подальше в космос , или на Марс, у него магнитное поле в разы слабей. С ходу предложу другой детектор магнитных бурь . Т.к. бури вызываются вспышками на солнце ,а вспышки сопровождаются выбросом солнечного вещества, нужен детектор солнечных частиц . Но  есть нюанс, частицы задерживаются  магнитным полем Земли ( да и тут оно , проклятое), поэтому нужно  ловить частицы которые не отклоняются, например нейтрино. Топик стартеру нужно всего лишь построить счетчик - детектор нейтрино .
@DoG70 номиналы фильтров да я в схеме поставил как показывал калькулятор, это к чему надо стремиться в общем в своей схеме мне пришлось подбирать по возможности наиболее точо а остальное так и есть номиналы из радио магазина без заморочек. Применение сердечника из феррита обусловлено повысить чувствительность к магнитной составляющей , его применение у меня только из за отсутствия пермалоевого сердечника соответствующего размера., А фото у меня только полностью рабочий макет на макетной тлате, без должного оформления в виде прибора. Чего дорабатываю но скоро соберу уже.
Я повторю свой вопрос: каков частотный диапазон магнитной составляющей этих "бурь"?
Скорее в приборе будет ещё схема не сложного блока питания, естественно и уровней не 5 а 10 хотя в конечном итоге это не важно.
@Boris U вы абсолютно правы это моя не доработка в рисунке, я вам очень признателен за это точное замечание, фактически моя катушка вначале покрыта слоем изолента, затем слоем алюминиевой фольги и она естественно заземлена на корпус, я извиняюсь что этого важного момента нет на схеме.
@Falconist  на счёт частоты с которой происходят изменения магнитной составляющей, я придерживался того, что электро частицы из космоса проходят сквозь атмосферу и это можно наблюдать по северному сиянию , оно с какой частотой меняется? Я ограничил на октаву ниже частоты сети дабы она оказывала минимальное влияние на показания индикатора, можно ещё изменить входные фильтры на полосовые 50 Гц 100Гц и производных гармоник от них, это сильно усложнит конструкцию, а наша задача получить именно не точнейшие измерения потоков частиц и магнитных полей порождаемые ими, а индицировать появление и по возможности уровень магнитных возмущений возникающих локально в координатах места нахождения приемной катушки. Эта схема с этой задачей справляется, не чувствительна к наводкам сети спектр от 0-20 Гц вполне приемлемый.
:wacko: от нуля, то есть от постоянки? Если обычный магнит поднести к катушке тоже реагирует?
7 минут назад, Ягайло сказал:
Не, ну а чё. Выкинуть усилитель x1000, в качестве катушки - обмотка электромагнитного реле с сердечником и можно искать скрытую проводку.
Я похожим образом ищу, катушка+микрофонный усилитель+наушники.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
@E_C_C ваша идея очень интересная, я хотел сделать индикатор изменения магнитного поля в непосредственной близости от людей на которых влияют эти самые "Магнитные бури" дабы человек мог ориентироваться на показания такого индикатора в повседневной жизни по типу измерения температуры на улице уровня атмосферного давления влажности и как дополнение магнитные бури. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fcyberpedia.su%2F14x6cbb.html
Вот ссылка на статью как народ уже давно такие приемники использует в мед учреждениях и никаких пллемик на форумах по радио электронике
@Beliy_voron да так и есть эта схема реагирует на поворот магнита на расстоянии от неё 2-4 метра примерно в зависимости от конструкции катушки
@Лёха58 да как вариант такой схемой без фильтров на входе можно и скрытую проводку искать и жучки катушку тогда точно можно по проще поставить
20 минут назад, Ягайло сказал:
поворот магнита
может я туплю, но поворот магнита это изменение положения вектора магнитного поля в пространстве, а это уже низкочастотное переменное излучение. Пускай доли герца, но переменное. Я же имел ввиду поднести магнит к катушке и оставить в таком положении. В статике прибор показывает наличие постоянного магнитного поля?
@Beliy_voron не это не компас, я могу положить магнитик около катушки, пока даже плавно несу, индикатор показывает активность, как только магнит лежит реакция индикатора прекращается.Есле вам нужно чтобы реагировало на поле Земли то приёмная часть должна быть другой. Есть специальные микросхемы, в любом смартфоне такая есть и придумывать её вроде бы нет необходимости.
Вообще, я второй год подобную схему разрабатываю, эта самая толковая получилась, и в принципе публиковать для меня особого смысла не было, так как схема работает и с задачей справляется, а сдесь я её опубликовал просто может кому интересна эта тема или он поделится своими мыслями по данному вопросу вот и всё.
Схема с катушкой в принципе не будет реагировать на постоянный магнит, находящийся рядом без движения.
Вот и я о том же. И вся эта индикация - до гимена дверцы...
