Как заменить к157уд2 в Радиотехнике 101 на что то другое?
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
Что-нибудь недорогое, но получше чем родное, желательно забугорное.
Гулять, так гулять!
Изменено пользователем vg155
Короче я пришел в выводу, что обвязочную и предвыходную шнягу в виде кт626в и кт961а будем менять на BD139/140, у них и цоколевка совпадает что уже радует. А галимые кт837н и кт805а на MJE15030/MJE15031 либо 2SC3179/2SA1262.
@vg155 ВОООТ. вот это уже по серьезному.
05.12.2019 в 00:51, Aizenkevich сказал:
в планах сменить оконечники кт837 и кт805 на реально что то более достойное и комплементарное. да и предоконечники тоже.
КТ818, КТ819.
В ТБ желательно пересчитать всю обвязку в сторону уменьшения номиналов резисторов до приемлемых значений, тогда можно будет рассчитывать на более-менее приемлемый результат...
Только что, Mr.Fix сказал:
КТ818, КТ819.
не не не. спасибо, но только не их. ибо данные пары хоть и комплементарны, но кроме как увеличения мощности ничего не дают. а нам надо - качество звука, изменения в лучшую сторону.
В ТБ
да, там надо будет кое чего еще сделать конечно.
Они не могут увеличить мощность, но при этом они гораздо линейнее применённых, а так же подходят по цоколёвке и значительно дешевле запланированных Вами.
Дык не транзисторами едиными разница в звуке определяется... А от бездумной замены, без приборного оснащения, сможете и паразитную генерацию словить, хуже если параметрическую, косвенными методами не определить.
Короче съездил в город "за детальками". Чтоб я еще раз в жизни сунулся в эту конторку под названием "радиодетали". Дали транзисторов BD139/140. У 139-х hfe одинаковая - 280, и у 140-х одинаковая, НО - 175. Вот тебе и комплементары. КУПил немножко BC546/BC556 на замену всяких КТ315/КТ361, да, тут все хорошо, комплементарны, hfe - 320-323 у всех. Слюдяных и стареньких к71-7 у них конечно не нашлось, пришлось брать голимую керамику на пикофарадные мощности, надо было 2700пф и 5600пф, в итоге еср тестер показыает что они, на 2400пф и на 4900пф. ШНЯГА! Неполярных электролитов нет вообще никаких. Продавцы не в курсе что такое "полипропиленовые" конденсаторы. В итоге в наличии один галимый лавсан к73-17 наш и забугорный. Придеться заказывать на али...или еще где то... подскажите где можно заказать детальки?  MJE15030/MJE15031 конечно же у них не нашлось.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
Про технологический разброс параметров и допуски номиналов деталей не в курсе что-ли?
6 часов назад, Dr. West сказал:
или где?
ну а какой разброс должен быть у керамики? 20% что ли?
@Dr. West ну а что комплементарные транзюки должны быть ну хотя бы с близкими hfe тут можно и не говорить, 280 и 170 - это не дело.
дополнение
25 минут назад, Aizenkevich сказал:
А действительно, какой разброс должен быть у керамики? :D
27 минут назад, Aizenkevich сказал:
какой указан на корпусе или в даташите, такой и должен быть.
28 минут назад, Aizenkevich сказал:
,выпускающиеся миллионами штук и специально отобранные по параметрам пары - это не одно и то же.
16 часов назад, Aizenkevich сказал:
...та же граничная частота всего 3мгц. покури форумы. люди говорят что.. заменили, но разницы в звуке не заметили
А у звука какая граница?
вы разные BD смотрите батенька. Есть BD с hfe от 63 до 160, это BD139-10/BD140-10. А есть BD139-16/BD140-16 - у которых hfe от 100 до 250. ВОТ.
45 минут назад, Геннадий сказал:
какая граница?
Качество начинается от 10 мгц... По моему скромному мнению.
10 минут назад, Aizenkevich сказал:
просто негодовал
Вам уже ответили, что комплементарные транзисторы не обязательно должны быть с одинаковым Кус.
11 минут назад, vg155 сказал:
одинаковым
одинаковыми - не обязательно, но в моем случае разница в hfe слишком большая. Просто мне продали транзисторы из разных групп по усилению, во ти все, часть BD139/140-10, а часть BD139/140-16
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Коэффициент усиления сигнала по напряжению  усилителя с ООС примерно 40 дБ. С разомкнутой ООС более 100 дБ. Как думаете, куда используется разница?
10 часов назад, Aizenkevich сказал:
Так они же продаваны, а не радиолюбители. Какой им смысл подбирать транзисторы? Что смогли взять,  то и продают. Брали бы вы советские транзисторы, так было бы еще интереснее: из ведра транзисторов пару сложно подобрать.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
