Электродвигатель из стиральной машины.
FussionBart
1 час назад, Vslz сказал:
А обычным симисторным диммером разве что вентиляторную нагрузку регулировать. Момента не будет на валу.
@nvju1967
А в стиралке он разве регулируется?  Там вроде как тахометр только в режиме  отжима используется. Не так?
41 минуту назад, FussionBart сказал:
На колодку то они идут, только как я узнаю, что есть что?
Сопротивление у них одинаковое, что у якоря, что у статора.
Я что-то не пойму, если у Вас есть доступ к щеткам, то что Вам мешает их снять и прозвонить провода?
Регулируется, и во всех режимах. Даже разгон и торможение происходит строго по определенной рампе (ускорению). В режиме стирки, когда двигатель перемешивает-перекладывает мокрое бельё, от него требуется немаленький крутящий момент и низкие обороты. Что с пустым барабаном, что с полным, обороты при стирке неизменны и согласуются с программой. С сериесным мотором такое можно получить за счет ООС по частоте вращения. Иначе барабан разовьет пару-тройку тысяч оборотов в минуту, а машина ускачет. Но это уже не стирка будет :D
05.12.2019 в 22:14, FussionBart сказал:
Как можно мне его подключить?
@FussionBart , что Вы хотите от электродвигателя ? Конкретизируйте. Схем для "подключить" Вам выложили. Самый просто вариант - последовательное соединение статорной и роторной цепей. Про все остальное Вы ничего не сказали. Рано Вам еще про блоки питания думать.
Как можно не разглядеть, откуда тянутся к колодке провода ? Поднимите щетки, если цепь оборвется, это и есть ротор (якорь).
Изменено пользователем Vslz
14 минут назад, Vslz сказал:
Не в обиду, откуда эта информация? Неужели кто-то включал стиралку со снятой задней крышкой и пытался притормаживать вал двигателя в режиме стирки  с целью ощутить ответное повышение момента?
То есть да, у меня огромные сомнения с том, что бытовую стиралку довели до уровня ЧПУ.
Изменено пользователем ART_ME
Управление двигателя стиралки микропроцессорное. Процессор получает(считает) импульсы с тахо-датчика и сравнивает записанное в программе стирки. Если импульсов меньше  открывает тиристор раньше, если больше то позже. Тем самым поддерживая записанные в программе обороты двигателя. не зависимо от степени загрузки стиралки. Плавное нарастание и спад при отжиме, режим стирки всё записано в программе стирки, сколько времени крутить в одну сторону сколько в другую.
1 час назад, ART_ME сказал:
Посмотрите на возможности контроллера управления мотора TDA1058 - ее в СМ применяли, по видимому, это вчерашний день, а Вы говорите "уровень ЧПУ". В даташите достаточно информации.
За нас это сделают 5-7 кг мокрого белья. Можно попробовать покрутить от руки барабан с таким весом. А потом - пустой.
TDA1085.pdf
16 минут назад, Андрей Беклемешев сказал:
Тот же вопрос - откуда эта информация?
Запустить двигатель - просто брось перемычку между любым контактом статора и любой щеткой на второй конец статора и другую щетку подать напряжение сети 127-220 можно через лампу или кнопку с регулировкой оборотов от электродрели (допустимая нагрузка одинаковая). Меняя местами подключение щеток будешь менять направление вращение двигателя.
24 минуты назад, Vslz сказал:
Я провел поиск в приведенном  Вами даташите слова "PID" и не нашел ни одного.  Вам не кажется странным, что в устройстве автоматического регулирования скорости\момента с плавным разгоном\торможением это слово напрочь отсутствует?
А также не кажется ли для Вас удивительным, что вместо того, чтобы управлять моментом током статора применяется примитивное "троллейбусное" включение?
Буду рад, если ошибся.
информация от тех кто занимался ремонтом стиральных машин и сам я притирал новые щетки на таком двигателе использовал кнопку от дрели.
2 минуты назад, Андрей Беклемешев сказал:
!!!! Откуда те, кто занимается ремонтом стиральных машин,  могут знать исходники прошивок примененных в их системах управления МК?  :wub:
6 минут назад, ART_ME сказал:
Меня это почему-то не беспокоит ... ;)
10 минут назад, ART_ME сказал:
не кажется удивительным, что вместо того, чтобы управлять моментом током статора применяется примитивное "троллейбусное" включение?
Управление оборотами только при помощи тока статора не позволит получить нужный диапазон регулирования. Информацию при желании найдете сами. Не понимаю, что Вы имеете в виду под "примитивным троллейбусным"...
16 минут назад, Vslz сказал:
Оборотами удобно управлять током ротора, а моментом - током статора.
Последовательное включение ротора и статора называется "троллейбусным включением". Это самый примитивный способ автоматического перераспределения токов статора и ротора  в зависимости от нагрузки.  Почему троллейбусным? Потому, что оно использовалось в троллейбусах.
Короче, я склоняюсь к выводу, что никакого автоматического регулирования скорости в стиралках нет, а тахогенератор используется преимущественно в контрольных целях.
Привод в стиралке - не серва, и даже не частотник, даже в очень сильном приближении. В противном случае Ваша TDA1058 на станках бы стояла.
исходники у авторов программ, а в стиралках программа в шита в  микропроцессор на заводе с защитой от чтения.  Вспомогательные данные в пзу. Ремонтнику знание исходника на ассемблера не надо. Ремонтники не занимаются написанием программ. Зная принцип работы стиральной или другой машины, а также других элементов машин датчиков температуры,  электро клапанов, датчиков уровня, датчика закрытия дверцы, датчика утечки и т.д. Если процессор не реагирует на датчики или не выдает сигналы управления меняется на новый прошитый.
Тиристорное управление это тоже самое шим управление только с фиксированой частотой 50 герц(100 герц две полу волны) ширина импульса задаётся временем открытого состояния тиристора(симистора). Разница транзистор открыт пока поступает напряжение на управляющий электрод. Мощность отданная в нагрузку за время открытого состояния. Точно также и симистор(тиристор). Открывается коротким импульсом а закрывается когда переменка проходит через ноль. Если импульс поступит на управляющий электрод в середине полупериода сетевого напряжения симистор откроется и пропустит 50% возможной мощности. Если ближе к началу полу волны энергии пройдет больше. В процессорных системах  анализируется прохождение сетевого напряжения через ноль. В менее требовательных системах частотой импульсов чем выше частота импульсов тем раньше откроется симистор.
Я думаю что управление (добавление или убавление) мощности  проходит небольшим приращением или убавлением мощности с последующим анализом оборотов двигателя в программе.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
27 минут назад, ART_ME сказал:
токи статора и ротора в сериесном моторе не перераспределяются, потому, что ток для ротора и статора один и тот же. Поле возбуждения у исходного сериесника растет с увеличением нагрузки, а это приводит к падению Kv, росту момента и сильному замедлению. Для стиральных машин это неудобно - невозможно будет гарантировать режимы стирки при разной загрузке. Я уже не говорю про какие-либо тупые симисторные диммеры как в ручном электроинструменте (с ними будет вообще швах). Относительно сложный, хоть и аналоговый контроллер с ООС по оборотам позволяет получить нужные характеристики при простейшей силовой цепи (1 симистор и датчик тока) и "троллейбусным" включением обмоток мотора. Это дешево и функционально, поэтому нашло применение.
38 минут назад, Андрей Беклемешев сказал:
Да. И только в режиме отжима. По той простой причине, что только в этом режиме обороты задаются пользователем. Во всех остальных режимах регулировать обороты по-просту не нужно.
И где в стиралке нихромовые пружины (сопротивления) ? :) Ну хоть одна.
А, понял, спасибо. А чего именно троллейбусное? Много коллекторников питаются последовательным включением.
А управляются программой.
20 минут назад, Vslz сказал:
ИМХО нет тут ООС, есть только коррекция. Потому и параметров ПИД нет, они нужны только в динамическом регулировании.
Проще говоря, привод в стиралке в принципе не может обеспечить стабильные обороты, что собственно в стиралке, в отличие от станка,  и нафиг не нужно.
7 минут назад, Slavka сказал:
Вы владеете исходником прошивки МК со стиралки? Нет? Тогда откуда такие утверждения?
5 минут назад, Slavka сказал:
обычно так питаются все  универсальные коллекторные двигатели, работающих от сети ~230В. Универсальны они потому, что могут питаться как от переменного, так и выпрямленного, и тем более, постоянного напряжения (с улучшением характеристик).
как раз обороты нужно контролировать при стирке и это заложено в программе. Бельё должно переворачиваться и ударяться о барабан(отбиваться) в этом суть самой стирки. В старину женщины били мокрое бельё об деревянный настил разрушали соединение грязи с тканью затем прополаскивали. А если задавать большие обороты то бельё прилипнет к барабану и будет просто отжим воды
с какой точностью?
3 минуты назад, Андрей Беклемешев сказал:
....это заложено в программе.
Откуда информация?  Ремонтники стиралок рассказали?
7 минут назад, Vslz сказал:
Что мешает использовать параллельное включение статора и ротора?
с той точностью  как часто проводятся измерения и коррекция ведь процессору нужно выполнять и другие операции.
что вам надо огласите свои требования к двигателю
.... ведь процессору нужно выполнять и другие операции.
например?
19 минут назад, ART_ME сказал:
с какой точностью?
с такой точностью, чтобы процесс не выходил из режима "стирка" в режим "отжим" или "перераспределение". Но дело тут не в контроле оборотов как таковом, а в неспособности сочетания "сериесный мотор + простой симисторный регулятор" выдавать нужный крутящий момент на крайне низких для мотора 1000 об/мин (по сравнению с прямым включением - 15000 мин-1) скоростях стирки. Был бы это пылесос, тогда этой проблемы бы не существовало, справился бы обыкновенный диммер.
Только что, Vslz сказал:
А он и с диммером не выйдет из режима. К примеру, задали Вы на стиреу 1000 об. / мин углом на симистор и какая Вам разница, сколько там на самом деле 800 или 1200?
5 минут назад, Vslz сказал:
Рискну утверждать, что двигатель на стиралку подбирается такой мощности, чтобы в режиме стирке гарантированно крутить максимально допустимый вес загруженного в барабан  белья.
8 минут назад, Vslz сказал:
Да. Поэтому гипотетическая ситуация. Подшипники в движке заржавели настолько, что двигатель не может раскрутиться от  пониженного напряжения, соответствующего 1000 об/мин. Зато при подаче 220В движок раскручивается. Сможете спрогнозировать поведение стиралки с таким двигателеи?
