Для чего резистор в данной схеме?
Подскажите пожалуйста, для каких целей резистор в данной схеме?
п.с. Я не специалист в схемах электрических, так что не ругайте.
Заранее спасибо за ответ.
Нет, резистор является ключевым элементом схемы. Без него светодиоды тупо сгорят.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
К выше сказанному уважаемым коллегой Falconist...
 SashaNNNA!
Без токоограничивающего резистора (в  лучшем случае), выгорит кристал у одного светодиода и цепь питания  будет разорвана, что и возможно спасёт остальные. Если же кристал у одного из светодиодов банально "спечётся", то всё остальное произойдёт лавинообразно...
P.S. Не изобретайте велосипед, не экономьте на мелочах...(c)
Изменено пользователем SVN
34 минуты назад, SVN сказал:
банально "спечётся"
у меня на днях спёкся синий при токе 500 мкА, закоротился мерзавец )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Программа расчета предлагает резистор 1 Ом 0 Вт, могу я использовать 1 Ом 0,25 Вт без ущерба для схемы?
На сколько я понял 1 Ом 0 Вт найти крайне затруднительно..
Странный вопрос, все это чисто теоретически или диоды будут использоваться практически ?
Задача резистора ограничить ток притекающий через диоды. 0,25 вт хватит, но  эта схема с резистором в один Ом будет работать только при очень хорошей стабильности источника питания.
Источник 12 вольт без отклонений ?
Например если планируется использовать в автомобиле, там не 12 вольт, а может колебаться от 10 до 15, (в нормальном режиме 13.6 - 14.2, а никакие не 12 и импульсы вообще сотни вольт, помехи, что легко спалит светодиоды)
Для не знающих людей бывает шок, когда они узнают, что трансформаторный блок питания выдает без нагрузки вовсе не 12 вольт которые написаны на корпусе, а все 25.
Вопрос нужно конкретнее задавать, указать какие диоды, от чего планируется питать, фото этого добра, тогда можно рассчитывать на конструктивный ответ.
С уважением
Программу пишут люди и допускают ошибки. В данном случае не сработала "защита от дурака", т.е. ввод пользователем некорректных данных.
Поставьте три светодиода и получите реальные результаты.
1 час назад, bigmanlav сказал:
ED007315-5F4A-4399-A795-BC17EAF7508A.jpeg.04e064102e72ec33c84c01c614b92ca7.jpeg4E798342-F3D9-4226-8156-F257D6617243.jpeg.d54e5bbeb1a2fdeca3a301a3d12c2aba.jpeg
Блок питания без нагрузки выдает ровно 12v, при последовательном соединение 4 светодиода (без резистора), они зажигаются и светят нормально. Горели в тестовом режиме сутки и похоже не перегорели.
Подскажите какой резистор установить в цепь для того, что бы они и дальше горели и не перегорали?
Спасибо.
Планируется включить параллельно много цепочек по 4 диода ?
Я бы поступил так, увеличил питание до 13 вольт , на блоке есть потенциометр, а резистор включенный последовательно с четырьмя светодиодами, поставил на 100 Ом, мощность резистора небольшая, даже 0,125 вт будет предостаточно.
Ну или оставить напряжение 12 вольт и включить по 3 диода с резистором 300 Ом.
В первом случае на резисторе будет меньше рассеваться в виде тепла, КПД схемы будет намного больше.
С уважением
А бы замерил ток и в случае его соответствия норме оставил всё как есть. ;)
40 минут назад, ART_ME сказал:
Тоже вариант. Но с резистором надежнее, без резистора напряжение немного увеличится и всем диодам карачун.
С уважением
41 минуту назад, ART_ME сказал:
Одни говорят, без резистора никак, прям очень обязателен. А вы считаете что можно его не устанавливать?
41 минуту назад, SashaNNNA сказал:
Ток замерили?
43 минуты назад, bigmanlav сказал:
С резистором будет то же самое.
10 часов назад, SashaNNNA сказал:
ставишь три светодиода и выводной резистор 180ом 0,25Вт  , если предполагается использование SMD , для уменьшения нагрева ставишь три 1206 по 57ом.
или чип NSI45020AT1G, но под него обязательно наличие полигона для охлаждения
ну и
резистор в данной схеме ставится в качестве очень плохого стабилизатора тока, чем больше его номинал тем выше эффект стабилизации
скажем есть диод с падением напряжения 3В при токе 20мА
подключаем в первом случае к 3В питания , во втором к 5В через резистор 100ом и в третьем к 12В через резистор 450ом, имеем везде 20мА.
увеличиваем напряжение 1в, в первом случае ток через СД неограничен и СД сгорел, во втором ток=30мА и СД ловит постоянный перегрев и деградацию кристалла, в третьем случае ток=22мА имеем чуть повышенный нагрев без последствий для кристалла СД.
14 часов назад, SashaNNNA сказал:
Соглашусь. Резистор, мощностью 0 Вт, найти крайне затруднительно :D
3 часа назад, IMXO сказал:
Правильнее сказать не стабилизатора, а преобразователя - преобразователя напряжение\ток. Стабилизация - вторичный эффект этого преобразователя в случае когда сопротивление резистора намного выше сопротивления нагрузки.
То есть если бы ТС вместо источника напряжения использовал источник тока, то резистор ему был бы не нужен.
Что собственно он и сделал нечаянно.  ;)
Изменено пользователем ART_ME
22.12.2019 в 00:49, SashaNNNA сказал:
Для того чтобы ограничить ток, протекающий через светодиод. Здесь уже было сказано много раз, что светодиоды питаются током, а не напряжением! Иногда до сих пор от "умников" слышишь: - А на сколько вольт этот светодиод?:umnik2:
Изменено пользователем Гар
30 минут назад, Гар сказал:
Не ограничить, а задать. И как раз потому, что "светодиоды питаются током, а не напряжением".
Но опять же - только в том случае, если светодиод запитан от источника напряжения, а не источника тока.
Но и то только в том случае, когда напряжение этого источника напряжения выше, чем падение напряжения на светодиоде (светодиодах, если они в цепи).
Чего в описанном ТС варианте не наблюдается.
