ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
Нужна конкретная схема соединений Вашей реализации конструкции, а так же укажите, где соединяются цифровая и аналоговые земли. Интересует схема обмоток трансформатора.
  • Ответов 755
Выделил красным как подключал земли, соединял в одном из положений. также между клемами пробовал, как описывалось в статье, бусину. эфекта 0. Перечитывая тему, попадались фотки собранных девайсов на этой  плаче, так там воопще этих перемычек не видно, если только они не снизу платы... если перемычек не ставить, то между землями показывает сопротивление в 20+ ом..
Схему транса нарисовал внизу.4 независимых обмотки 13,13,13,7.
Изменено пользователем fivist
Кто в курсе, или делал замену pcm2706 на 2707, по ДШ посмотрел вроде ноги соответствуют, но у 2706 есть управление а у 2707 там выход i2s. Надо с платы где стоит 2707 переселить ее где должна стоять 2706.
Fivist, уберите все перемычки соединяющие аналоговую и цифровую земли на плате ЦАП и стабилизаторов, а так же внимательно проследите чтобы между ними не было ни где соединений, кроме единственной точке под самой микросхемой (рсм) или в непосредственной близости с ней.
22 часа назад, Mr.Fix сказал:
Убрал все перемычки, поставил одну возле самой РСМки - все одно фонит, кстати имет место быть наводки, когда палец подносиш к ОУ. Если полность отключить питание 5в и 3.3в от РСМ, а оставить  питание только на фильтре и вход фильтра замкнуть на землю - на выходе полная тишина...
20 часов назад, Mr.Fix сказал:
с подключенным кабелем USB
как это не странно, но когда я разъемом (железной частью) касаюсь разьема на плате фон уменьшается, и при подключении он тоже тише..
Выкладывайте фотографии своей конструкции, схему соединений, схему усилителя наушников, какой трансформатор, стабилизаторы и тд. При подключении к другим усилителям фон есть?
В 23.11.2016 в 00:19, fivist сказал:
... попадались фотки собранных девайсов на этой  плаче, так там воопще этих перемычек не видно, если только они не снизу платы...
Вообще БП аналоговой части не нравится, надо переделать. Конкретно не нравится то, что конденсаторы С21 и С22 соединены со средней точкой трансформатора через две тоненькие перемычки!:o
По мне (чтоб меньше переделывать) на перемычках надо пустить дорожки от диодного моста с конденсаторами С21, С22 к интегральным стабилизаторам U2, U4 и землю сделать как можно большей площадью.
И еще параллельно электролитам надо подключить керамику или пленку в 0,1 мкФ. Банки дольше проживут.
Изменено пользователем aleksolejn
немного порезал, пере коммутировал, земляные дорожки. стало немного лучше. подскажите как  нибудь  можно уменьшить коэффициент усиления фильтра.  или подскажите как уменьшить коэффициент усиления усилителя для ушей из этой темы:
все собранно с номиналами из схем, наушники 32 ома, поставил 50кОм переменник на выходе ЦАП, для нормальной громкости необходимо выкрутить ручку на несколько градусов (около 30), хотелось бы захватить весь диапазон регулирования.
В схему по ссылке не надо вносить изменений, там много взаимосвязей. Уменьшить Ку можно просто установив делитель напряжения на входе.
По вопросу изменения Ку фильтра требуется схема.
9 часов назад, dakworld сказал:
Народ, может кто в курсе, где купить оригинальные PCM2702 или проверенного продавца на али/ebay знает. Заранее спасибо!
Их уже сняли с производства, и вообще непонятно, что именно продают на али и ибэях. У меня есть два оригинальных камня, пишите в личку :)
  • 10 месяцев спустя...
В 10.11.2015 в 18:26, ultima сказал:
Привет всем. начал ваять плату на pcm2702, есть вопрос по схеме. Вопрос такой: есть ли смысл поставить небольшой электролит + керамика по шине питания USB? Т.е воткнуть его между ногами 8 и 9 возле pcm? Места там не много, но в принципе танталовый влезет. Стоит ли ставить? Схема ниже
Чем все кончилось?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
платки так и не пошли в печать, потому как добыть оригинальные чипы нет возможности, либо фейк, либо очень дорого и не имеет смысла за такую цену
  • 5 месяцев спустя...
От первого проекта цапа на PCM2706 у меня осталась еще одна микруха. Лежала без дела, жгла руки, в итоге решил сделать небольшую ревизию проекта. Итак, работа над ошибками, или новые грабли :D.  Идея была в следующем:
  • Сделать отрицательное питание и поставить на плату опер с НЧ-фильтром
  • Опером усилить сигнал до нормального уровня - в два раза
  • Использовать VCom цапа ( не нем половина питания ) для удаления постоянной состовляющей из выхода
  • Переразвести получше питание
  • Перенести светодиод индикации ближе к разъему, чтобы его можно было выводить на заднюю панель при встройке цапа в корпус
  • Привести разъем i2C к стандарту
  • Все это добро уместить в том же размере
Схема получилась такого вида ( не повторять, содержит ошибки, об этом ниже ):
И платка:
Удалось реализовать почти все. Не получилось сделать одновременно усиление и использование VCom. Делитель  R8-R10 из за своей высокоомности, ловит помехи, но даже такое сопротивление в нагрузке VCom просаживает этот выход. Пока отцепил его от схемы и припаял обычный делитель на инверсные входы с положительного питания.
В итоге получаются два варианта:
  • Завести VCom прямо на инверсные входы опера и пересчитать фильтр на единичное усиление - будет 0 на выходе но маленькая амплитуда.
  • Оставить VCom в покое, воткнуть вместо R8-R10 более низкоомный подстроечник на инверсные входы с питания. На выходе будет 0, амплитуда будет правильной.
По звуку субъективно кажется, что играет почище первого варианта, более четкие НЧ. Но нормальные  измерения пока не делал.
Может подскажете идеи,  можно ли совместить в этой схеме усиление и получение 0 с VCom?  Если нет, какое решение, с точки зрения качества, лучше?  Имеет ли смысл отделить питание цифры и аналога резисторами?
Изменено пользователем Signus
В 07.08.2018 в 23:45, Signus сказал:
может есть смысл попробовать сделать повторитель на ОУ, что то вроде OPA134 или AD8065(с ним по аккуратнее)? тогда у Вас ток с выхода Vcom будем минимальным, из-за ПТ на входе ОУ, и не потребуется резистор с таким огромным (я правильно понял что там 1 МЕГАОМ) сопротивлением. И вообще, если Вы используете Vcom, на выходе не должно быть постоянки, если не путаю, следовательно, конденсаторы можно убрать.
Учитывая THD в 0.006%, стоит ли овчинка выделки? может есть смысл вложиться в ES9023 например, с SPDIF входом или PCM2706 использовать как USB-I2S адаптер для более серьезной ИМС ЦАП? По цене не кусается.
Изменено пользователем maxssau
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
@maxssau , спасибо, с еще одним опером можно попробовать.  Конденсаторы поставил, т.к. в начале еще не было понятно, что из этой затеи получится :), поставить перемычку всегда можно.  С РСМ заморчился, потому что во первых просто была, во вторых думал улучшить цап, как модуль другого проекта
5 часов назад, maxssau сказал:
потому что есть и руки чешутся  пристроить куда нибудь :rolleyes:, у меня так по крайней мере. И не важно что она хуже чего то. Недавно ТДА1543 с монтажки пересадил на боле менее нормальную плату, в корпус вряд ли встанет, а так лежит и даже можно послушать для интереса НОС ЦАП. @Signus очень даже симпатичная плата получилась, а с VCom ИМХО не стоит заморачиваться и оставить конденсаторы на выходе, они там под поляризующим напряжением и для успокоения можно еще зашунтировать пленкой.
  • 1 год спустя...
Возникла надобность в USB звуковухе, а посколько в наличии имеется пяток штук PCM2902 и положительный опыт работы с ними - делать было решено на ней.
Развожу печатку. Схема практически даташит. Питание либо внешнее, либо от USB (джампик). Земли источников (внешнего питания и USB), а так же плюсовой провод питания - развязаны "бусинами" типа BLM. Стабы питания на LM317. Стаб аналоговой части (3.6в) с возможностью регулировки напряжения по минимуму искажений. Весь верхний слой - земляной полигон. Цифровая и аналоговая земли разделены "бусиной" типа BLM.
Прошу покритиковать.
Изменено пользователем Alex-L
При питании от USB - стаб цифровой части (5в) будет работать конечно криво - на выходе будет где-то 4.7в. вместо 5. Ну и хрен с ним - не очень то и хотелось. Основной режим - с внешним питанием.
Как сделать цифровой вход/выход? Хотелось бы как коаксиал, так и оптику. Как на картинке получится? Где-то видел подобные узлы без джампиков, с применением какой то логики... не получается найти.
Так и не понял - нужен ли этой микробе LPF фильтр по аналоговому выходу?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день коллеги радиолюбители.
Гуляя на просторах инета наткнулся на на интересную схему ЦАПа, на простой микросхеме не требующей особых заморочек и это PCM2705.
Почему ОНА:
1. На микрухе реализован вход USB.
2. Простая для понимания.
3. Компактная.
4. Работает в ре 16бит 44-48 килогерц. Не густо но и не пусто, как я погляжу большинство флак форматов не вылезают за этот придел, тем более RC фильтр сглаживает все ступеньки дискретизации...
Замеры RMAA показали гармоники не выше 0.01(наверно ошибся с замерами, должно было получиться меньше, но на слух прям не могу отличить от EMU0202 у которой всё значительно лучше) и шумовая полка не выше -100 дцбел.
Во вложении, что получилось, схема и фото практически готового изделия(не допаян USB разъём, всё жду его...).
Детали легко доступные.
Ссылка на проект в EasyEDA https://easyeda.com/stanislavstyl/usb-pcm2705, всё рабочее бери и делай))))
