andreiii
Удлинить провод веб камеры logitech 270 до 3 м
Всех прошедшим праздниками,
Нужна помощь с удлинением провода до 3 м на улицу с помощью веб камеры logitech 270 без помех и качества картинки не менялось, может соединить через витопару или спаять, знаю есть усилительные провода с чипом но они идут начинаю с 5 м, такой вариант не самый удобный, желательно под корешок отрезать белый,черный,красный,и черный, и соединиться, но я боюсь, что помехи будут. Помогите, кто хоть раз сталкивался с переделкой провода.
1 час назад, andreiii сказал:
Лучше не удлинить, а сменить на целый провод требуемой длины. Только обязательно хорошо экранированный. Надо искать среди сигнальных кабелей. На 3 метра я думаю камера нормально будет...
P.S. только 3-х метровые USB-удлинители для принтеров не пойдут - у них кабелёк тоненький, для питания камеры не хватит...
Как ни странно но C270 работала на средневшивеникий китайский удлинитель в 3м  без проблем несколько лет. Так что скорее всего стоит просто взять не самый китайский провод и поставить его на камеру.
Читать статью
Posted (edited)
40 минут назад, DedLogoped сказал:
Тоже хочу полностью отрезать но там шлейф,если от шлейфа оставить корешки провода и соедениться,
Edited by Falconist
Posted (edited)
15 минут назад, Piotr__1 сказал:
C270 работала на средневшивенький китайский удлинитель
работает только качество в разы хуже,и покупал с ферритовыми фильтрами на 3м, лучше бы конечно заново пропустить цельный провод)
Edited by Falconist
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Сегодня в руках оказался 3-х метровый удиннитель ажно за 120р. Эксперимента для зацепил я ту самую С270 через него, да сам удлинитель на блоки питания импульсные кинул. И ничего... не поменялось. Как было 720р так и осталось, и картинка не поменялась от слова совсем. А выводы пусть каждый сам делает...
желательно целый провод пропустить без всяких соединений,заходил к ремонтерам сказали так мы вам не даем гарантии на помехи и тк(
может кто на форуме знает как помрчь мне?
08.01.2020 в 10:31, andreiii сказал:
USB - это цифровой интерфейс. Или связь есть, или её нет. О каком качестве вы говорите?
08.01.2020 в 08:50, andreiii сказал:
К сожалению, интерфейс USB не предназначен для работы на "длинную линию" - нет полноценного согласования с волновым сопротивлением кабеля, поэтому длина кабеля ограничена уже в спецификации USB, хотя и до 3, и даже до 5 метров (оговорено в каких случаях). Кроме того, от качества выполнения самого устройства тоже зависит. Можете попробовать сделать кабель из экранированного провода "витая пара в экране", например МГТФЭ 2х0,12, плюс ещё провод "питание" сечением 0,2 - 0,3, запихнув всё это в один кембрик. Если и с таким проводом не будет работать, то значит сама камера не может работать с длинным кабелем, и нечего тут особо уже не сделаешь - особенность её чипа.
да где то писали,
через витопару и плюсь если не поможет добавить кондитсатор
    • Guest Декки
      By Guest Декки
      Возникла необходимость сделать на скорую руку usb уделнитель. Нашел провод, выпаял usb разетку. Согласно найденной распиновки припаял 4 цветных провода, а голый пустил на корпус. При попытке подключить флешку пишет "устройство не определено". Телефон только заряжается, данные также не передаёт. Контакты прозванивал, со стороны моей "недо-пайки" проблем нет. Может я не учел какую-то особенность пайки usb 2.0?
    • By Ivanviktorovich
      Здравствуйте уважаемые.
      Стоит на даче пк, хочу раздавать интернет с телефона,нашел у себя wifi от ноута,может кто нибудь подсказать,возможно ли переделать wifi от ноута в usb? Можно ли припаять к этому адаптеру usb? Знаю что продаются wifi переходники и просто для пк. Но вопрос в том,можно ли сделать так как я описал? Подскажите пожалуйста кто в курсе)
    • By serglobo
      USB транспорт Amanero (клон), последняя прошивка, РСМ до 32/384, DSD до 512. Цена 27$. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net
    • By Nikola77
      Продам в Люберцах провод и Кабель с хранения. Новый. Качество гарантировано. Много
      Территориально Рязанское шоссе. Личная встреча приветствуется.
      Иногородним отправлю ТК.
      1. МГТФ сечение 0,07, 0,12. На катушках. Возможна по согласованию
      продажа метражом. От 50 метров. Цена 3 р/м.
      2. Кабель ЛВ 20•0,12. 20 жил сечением 0,12 мм. В бухтах по 17-20 метров. Цена 6 р/м.
      3. Кабель БПВЛЭ сечением 0,35 в медной луженой оплётке. Продам бухтами
      Длина бухты примерно 30 метров. Цена 15 р/м.
      4. Кабель посеребрённый ПВМР 12,5. Бухта 50 метров. Цена 200 р/м.
      5. МПО сечение 0,2 мм - цена 4 р/м
      6. БПВЛ сечение 0,5 мм - цена 6 р/м
      7. МНОО белый сечение 0,2 - цена 3 р/м
      8. МПО красный сечение 0,12 - цена 4 р/м
      9. МПОЭ сечение 0,12 - цена 3 р/м
    • By Владимир Шум
      Возможно ли переделать питание охлаждающей подставки ноутбука из usb в 12 вольтовый источник питания?
