@x0BT Тогда могу предложить для начала статьи по запросу "DIY multimeter"
Потом можно почитать про такую вещь как АЦП и как оно работает.
Потом поизучать схемы готовых мультиметров.
А вот дальше уже послушаем ваши вопросы.
С напряжением особых проблем не возникнет (хорошие резисторы в делителе и все будет хорошо), а вот с амперметром..., как вы собираетесь снимать ток? Один шунт или несколько. Если один, как усилить малые значения либо как его охлаждать при больших значениях и при этом получить достаточную термостабильность. Если несколько, то как их переключать?
Гальваническая развязка преследует другие цели.
@korsaj чтобы в случае неисправности МК выжил, да и не хотелось бы чтобы при этой неисправности входное напряжение ушло не туда (по юсб порту например)
