У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая.
Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить.
На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО):
1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку?
2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме?
3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)?
4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника?
Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет:
https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
А вот это – признак того, что вряд-ли что-то получится.
Нужно, чтобы электроника просто была интересна. И уже после из этого появляются идеи что-то улучшить в мотоцикле или другой электронике вокруг.
А в Вашем случае лучше заработать чем-то, в чём вы профи, денег, и обратиться на хороший сервис, который надолго решит проблему.
