Вот за это уважаю. Трансформатор не идеальная индуктивность, но результаты должны быть правдоподобными.
P. S. А вот для оптимизации SE трансформатора, используя "железо из тумбочки" на этапе проектирования, я бы собрал установочку имитирующую реальный выходной каскад по мотивам предложения @Obergan Alexey . Мотаем тестовую обмоточку, вдуваем нужные милиамперы. После обработки результатов пересчитываем трансформатор для реального каскада, предварительно измерив и оптимизировав его (реального каскада) характеристики на тестовом трансформаторе.
P. P. S. Ой! Что-то меня занесло...
Я не встречал, чтобы отдельные микросхемы были. Обычно микросхема-драйвер на четыре канала. Как раз для двух катушек и двух моторов.
А если есть дополнительные моторы (лоток, карусель), до у них обычно свои отдельные драйверы.
А, не. Было в переносной магнитоле. Там 2xKA9257 используется.
А в муз центрах обычно одна м/с на четыре канала
Фигней вы страдаете.
Смотрим за манипуляциями рук
1 Диоды (транзисторы) желательно ставить на термопасту для снижения потерь теплопереноса на радиатор от кристалла. Правильно?
2 Термопаста в большинстве своем (КПТ-8 пример) не является проводником электричества.
3 В условиях неважнецкого контакта корпуса диода (транзистора) с радиатором вы начинаете заниматься садо-мазо извращениями по покрытию алюминия слоем меди для повышения электрического контакта?
Полная фигня.
И к стати-все работает и без таких извращений.
НО! если очень хочется для себя любимого сделать супер-пупер и на 100лет-то можно и извратиться.
Если конечно получится сварочник запустить
@Денис Поляков Выше четко уже двое написали
Скидывайте свои витки вторички с сердечника , питание +-50 будет за глаза на 4 Ом, и превратите ломать сердечники при впихивании емкости как раз и станут на 63в
