Если в радиатор масло залить типа "под самую пробку", то при нагреве. в лучшем случае - радиатор потечёт , в худшем - его разорвёт...
Нужен "демпферный " воздушный пузырь!
За счёт увеличения этого пузыря "производитель" заправляет 30 радиаторов с ведра масла, вместо 20-ти по нормативу.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
по мимо минимума капиталовложений:
Ещё интересует и минимум телодвижений при минимуме доступных сотрудников.
С уважением Сергей
Добрый день.
Подарили мат. плату. Gigabyte GA-945gcm-s2 rev 3.0. Изначально проблема была в сборе настроек BIOS с отключенным питанием. Прозвонил по схеме напряжение от батарейки, всё ок. Подумал, что возможно перезаливка bios решит проблему. Начал отпаивать микросхему bios и сковырнул кусочек платы между 7 и 8 выводом микросхемы. Прозвонил от выводов до ближайших элементов по схеме - всё хорошо.
Без микросхемы bios плата стартует от кнопки питания, но если впаиваю микросхему, то с кнопки не заводиться. При принудительном запуске( замыкание пинов на бп), посткодер показывает rst. На кнопке питания 5 Вольт присутствует. Пару раз удалось каким-то чудом запустить плату. Первый раз надавил пальцем на микросхему биос, второй раз мерил напряжение на 4 ноге и плата неожиданно ожила.
П.С. биос прошил последней версией в программаторе.
Куда копать ? И кто генерирует и должен снимать сигнал rst ?
Спасибо.
