Накопительное АЧХ не даёт представления об импульсной и фазо+частотной характеристике в единицу времени. На графике, так сказать, временная сборка имеющихся частот. Аналог копилки. Была у нас пара монет а через некое время в копилке уже прилично звенит неизвестная сумма. Ещё через некое время копилка полная. Так вот. Нас интересует не степень наполняемости копилки а скорость наполняемости и достоинство монет. Думаю аналогия понятна.
А. По фостексам много реальных проектов у нихонцев. Можно скачать чертежи под конкретные головки. Но сразу предупреждаю, в стране восходящего солнца необычное всё. Начиная с самих нихонцев до их телешоу. Поэтому при хорошем слухе звучание фостекс можно узнать среди сотни других.
Есть пока запас..потом как нибудь,завал какой то сейчас непонятный
Akai могила ))
@sanya110 ,да я собственно о том что не стоит все конденсаторы производства СССР менять непонятно на что начитавшись инетов,вот и все
Итак по порядку.
Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли)
Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки.
В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. Если почитаете теорию волн Релея (2 тома) то поймёте. К тому же в старом справочнике нет коэффициента укорочения, про который во времена написания справочника не знали, тому как чвр был практически не изучен. Так, некая теория и всё. В более поздних справочниках по акустике есть упоминание о буржуйских системах. Наших тогда вообще не было. Этим типом АО занялись в 70х, когда просто копировали иностранные модели на отечественных головках. Естессно наши изделия не дотягивали до уровня лригинала по многим показателям. Но это уже было кое что вместо ничего.
По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.
Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.
TTL-tapeted -сужающийся
STL-straith -прямолинейный
ETR- expanding- расширяющийся
Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.
Про чвр (и не только) есть книжка акустические системы своими руками
Итак по порядку.
В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.
Про чвр (и не только) есть книжка Гапоненко Ас своими руками. Она в открытом доступе и написана простым языком. Думаю скачаете, почитаете и разберётесь.
16A Мини Wi-Fi переключатель. Работает с Alexa Google Home
