РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИЗ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗИКЕ
kLikwin
Дорогие товарищи , прошу помогите пожалуйста с вот этой задачей .Я просто сижу 4 часа и никак не могу ее решить может я такой тупой или чего-то не понимаю,но даже смоделировав такую схему в компьютерной программе все равно не смог решить.
заранее спасибо)
P.S рисунок 2 это он и есть там просто опечатка.
49 minutes ago, kLikwin said:
с вот этой задачей
Разделите реостат пополам на два одинаковых резистора R/2 и перерисуйте схему. Сразу станет понятно, как надо считать.
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Солидарен, так проще визуально и по формуле раскидать/рассчитать сопротивление
Пусть R1=R2=0.5,
R3=1.
Посчитайте ток I, затем вычислите, зная ток, напряжение на R1. Тогда напряжение на нагрузке будет U-найденное напряжение.
Пересчитайте все, приняв R3=2.
Удачи!
смотрим картинку от @КЭС
Uпит = I * [R1 + R2*R3/(R2+R3)]
Uн=I * [R2*R3/(R2+R3)]
для первого случая
R1 = R2 = R/2 ; R3 = R ;
Uпит = I * [R/2 + R/2*R/(R/2+R)] = I * 5/6R
Uн1=I * [R/2*R/(R/2+R)] = I* 1/3R
Uн1/Uпит=[ I * 1/3R]/[ I* 5/6R] = 2/5 ;
Uн1=2/5Uпит
для второго случая
R1 = R2 = R/2 ; R3 = 2R ;
Uпит = I * [R/2 + R/2*2R/(R/2+2R)] = I * 9/10R
Uн2=I * [R/2*2R/(R/2+2R)] = I* 2/5R
Uн2/Uпит=[ I * 2/5R]/[ I* 9/10R] = 4/9 ;
Uн2=4/9Uпит.
найдем отношение Uн2/Uн1= [4/9Uпит]/[2/5Uпит] = 10/9 = 1.11(1)
Uн2=1.11(1)*Uн1
Ответ: напряжение увеличится в 1.1(1) раза.
18 часов назад, IMXO сказал:
у меня тоже самое получилось
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
4 часа назад, mvkarp сказал:
Что-то у меня получается в 1,08 раз.
"Профессор это гениально...."  ,  то шо на вход вы подаете 1в , а на выходе получили 1,2в не на какие мысли не наводит? и да если поделить напряжение на сопротивление получицо сила тока, а не напряжение....
4 часа назад, colorad сказал:
Такой подход
имеет право за жизнь, только числитель со знаменателем  перепутал местами....
@IMXO , спасибо!
Извиняюсь, что усомнился в Ваших расчетах.
Да, это у меня гениально получилось - 1,2 из 1. :)
Хорошо отдохнуть, наверное, нужно.
Вот, лошара! :(
Книга1.xlsx
Изменено пользователем mvkarp
6 минут назад, Qdanah сказал:
Куда больше-то?
Вы, наверное, не в курсе, кто я и что я. Тем более, утверждать и указывать что мне делать, извините, не Ваш пока что удел.
Наберите  рейтинг (не цифры под статусом, а среди форумчан), тогда и поучайте меня.
Пока пропускаю мимо Ваши высказывания. Надеюсь, Вы не из гадостей своих их высказали.
@mvkarp , рад вашему визиту. Давненько.
По поводу "олимпийской задачи" - надеюсь, вопрос не разводка на "слабо". Учащимся лучше помогать проверкой.
16.01.2020 в 21:52, КЭС сказал:
Пусть R1=R2=0.5,
Прием, позволяющий, как мне кажется, в данном случае оптимизировать расчет:UPR.PNG.03c9809dff4c8ca2acdbb527d4dbd023.PNG
Остается уточнить суть вопроса: отношение требуется или разность?
