Aleksandr Pronkin
помогите с экранированием темброблока
Всем добрый день, проблема в экранированием темброблока. при подключении к компьютеру фонит, отключаем темброблок и подключаем на прямую к усилителю комп - всё нормально играет ! если подключить телефон к темброблоку тоже всё норм играет, если подключить зарядку к телефону гул снова появляется, помогите избавиться !!! вот ссылка на усь https://aliexpress.ru/item/4000253963405.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edB0KWUq и темброблок https://aliexpress.ru/item/4000205496814.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.688e33edD8qJBU
21 час назад, Aleksandr Pronkin сказал:
Применяйте адекватные источники питания. Выходное напряжение зарядки имеет неустранимые пульсации 50...100 мВ.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
еще момент с общей землей - она должна браться с одной точки ,вы сделали земляную петлю - фон не из-за экрана .
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Точно с землями разбирайся ,куда что цеплял смотри и зарядку выброси
корпус пластиковый,  обклеил алюминиевым скотчем )) звонится во всех местах. тут 2 блока - темброблок и усилитель, земли идут последовательно : компьютер (вход тюльпан) -темброблок - усилитель. провода все экранированные (шли в комплекте), как правильно землю сделать ? вот нарисовал, как тут землю развести ??
Edited by Aleksandr Pronkin
добавил изображение
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
В каких точках сама земля подключается от входов выходов и питании,точно только,я на 150% могу скащать что уже есть косяки и тот скотч что звонится везде,где он подключен к земле?нужно точно,это принципиально
одна и вторая петля) - на фото ,вам нужно выкидывать с обоих блоков диодные мосты - делать обшее питание на одной плате - с обшей землей и с одной точки брать на все блоки - землю , с доп питание для тембра - намотайте витков 20 мелким проводом - в районе 15 вольт - после стаба - он обязателен , будет необходимое напряжение .
Да тут надо смотреть и  блоки и все даже питания, а начать с соединения этих проводов экранированных
И фото сверзу с указанием точек земли каждой платы
Каждого гнезда!
может и пронесет , но врятли - ток должен уйти - откуда пришел) звездой не просто так разводят питание,имхо
Понял, завтра займусь этим, позже отпишусь, что получилось )) спасибо !
посижу покумекаю как собрать общий питальник, там на лампы переменка нужна, ок чё нить придумаем !
Сначала, для пробы, поставьте для начала на вводе сетевого напряжения, перед трансформаторами питания, хотя бы простейший сетевой фильтр - конденсатор класса X2 на 1 - 2,2 мкФ.
1 час назад, Mr.Fix сказал:
поставим
И снова здрасьте, фильтр по питанию поставил 0.22 (какой нашёлся((, намотал ещё 2 обмотки,  получилось  13 и 21в)) темброблок запитал от 13в стало лучше, фон уменьшился, где-то в половину, мож чуть меньше,  но всё равно гудит сволочь. вот что ещё, выдрал из ком бп сетевой фильтр, можно его сюда прикрутить ? как быть со средней точкой ?
Что, по Вашему мнению, дало наибольший вклад в уменьшении фона?
Зашунтируйте диоды выпрямителей конденсаторами примерно 10nF.
Здрасьте, сегодня поменял темброблок на LM1036N (давно лежал, сегодня вспомнил) , всё работает, никаких гулов и шипений !!! со старым я ещё ковыряться буду, он на NE5532P что получится, отпишусь !
12 часов назад, Aleksandr Pronkin сказал:
Сможете сделать крупные фотографии со стороны дорожек и элементов? Интересует как сформировано питание ОУ.
При добавлении обмоток для ПУ на основном торе, нужно было намотать в два провода, для создания полноценного двухполярного питания...
Через скотч у вас контуры не образуются?
29.01.2020 в 13:26, Aleksandr Pronkin сказал:
Собери трансформаторный сетевой 50 Гц блок питания: 4 диода, конденсатор + линейный стабилизатор, на выходе тоже конденсатор поставь и будет тебе счастье! Тут много ума не надо...
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
4 часа назад, _abk_ сказал:
Нет, всё нормально !
6 часов назад, Mr.Fix сказал:
сегодня выложу
8 часов назад, Mr.Fix сказал:
вот
Схема питания выполнена весьма ущербно. Если не будете перематывать трансформатор, о чём я говорил ранее, то желательно, как порекомендовали выше, питать стабилизированным напряжением и поставить выравнивающие резисторы параллельно электролитическим конденсаторам, данная мера не даст болтаться потенциалу общего провода.
Если вы домотали трансформатор - в чем проблема развести питание по феншую) стаб для этого преда обязателен - это тоже снизит помехи .
Предположу что трансформатор находится близко от плат. Думаю, не зря торы "колпаками" накрывают. Да и на радиолампы иногда экраны с пружинкой надевают.
    • By Wik-z
      Модернизация темброблока с регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Помогите усовершенствовать темброблок с независимой регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Шаги улучшения  параметры схемы:
      1.  Убрать  электролиты  на входе и выходе схемы.
      2. Правильно добавить входные (увеличить входное сопротивление)  и выходные цепи для согласования с УМ.
      3. Добавить регуляторы громкости (на выходе?) и баланса (на входе?).
      4. Применить надежные ОУ, исключив самовозбуд при повторении схемы.
      5. Ваши предложения.
      Изначально схема описана Porter В.Е. Tone Control. -Wireless World. 1984. Vol.90, №1576. p. 73. Известны такие данные:
    • Guest Marduk
      By Guest Marduk
      Здравствуйте, собственно такая проблема. Подключаю bm 800 через микрофонный вход USB звуковой карты Focusrite Solo Gen 3 с фантомным питанием 48V. Звук есть, но шум океана очень серьезный, на пикче шум при 50% гейн и 50% общий уровень громкости. Интересуюсь знает ли кто возможное решение проблемы.
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By Dinisko
      Здравствуйте! Еще пол года назад просил помощи местных знатоков, но информации было много, а времени переварить ее нет. Я новенький. Хочу собрать простой и качественный предусилитель с питанием от USB (понятия качества разные, мне главное - чтоб не фонило и не искажало). Сначала мне посоветовали усилитель на одном транзисторе (который на схеме) и он мне понравился, но из-за пластмассового звучания решил добавить регулятор тембра, что сильно убавило громкость. После этого решил впилить еще и TDA2822, и здесь у меня много вопросов. Ужасно фонит и гудит. Если прикоснуться пальцем к любому из конденсаторов (не обязательно связанных с минусом) - гул пропадает, высокий шум остается. Ставлю на что, что конструкция пока находится на бреад борде и много соединительных проводов висят в воздухе и ловят наводки (землю, если что, старался разводить "звездой").
      Но все равно хотелось бы убедиться в надежности перед пайкой. Использование приспособления - включать музыку на телефоне и под нее играть на гитаре (классика, пьезозвукосниматель), возможность просто играть в любую компьютерную колонку ну и возможность подключить, скажем, микрофон к компу.
      Самый главный вопрос - можно ли избавиться от гула и шума, где схема неправильная, что не так? Усилитель на транзисторе сам по себе работает хорошо. ТДА собрана по даташиту, за исключением конденсатора по питанию (там 10, у меня - 22 мкф), темброблок вообще пассивный.
      Второй вопрос: Если добавить звук почти наполовину (потенциометр в центре схемы, обведен синей ручкой) - начинаются сильные искажения. Да и к тому же от касания к нему - сильный шум. Хочу заменить на два простых резистора, а регулятор громкости перекинуть на выход (нарисовал синей ручкой справа сбоку). Нужен ли резистор в качестве фильтра (который под синей ручкой на схеме?), а также нужен ли конденсатор (там же), если есть конденсатор перед темброблоком? Проверял и с ними и без них - разницы, вроде, никакой. Просто хочу знать у квалифицированных людей, повлияет ли это на звук после пайки.
      Также вопрос, не влияет ли на шумы конденсатор на выходе (в даташите его нет, но так как я буду подключать телефон, хочется обезопасить себя, да и без него пробовал - та же фигня с шумами.
      И еще под двумя вопросительными знаками номиналы конденсаторов. Играет ли это роль? (других у меня пока нет), нужно ли менять на те, которые в скобках?
      Спасибо большое за любую помощь!!!
    • By Aizenkevich
      Привет братцы. Это снова я:)
      Ну значит собрал я усилитель на Lm1875. И все бы хорошо, но усилитель фонил, и при подаче сигнала и в покое. Думал думал че не так, в итоге убрал потенциометр вообще и фон практически исчез, хотя если прям прикладываться ухом есть немножко. Надо на будущее будет заказывать нормальный темброблок. Поет услилить хорошо, проверил пока только на широкополосных динамиках, но уже нравится. Намного лучше чем галимые TDA2030 которые стоят в моих колонках сейчас.
      Ну и это, полазил интернеты, и узнал что для усилтеля на Lm1875 желательно ставить на выхода RC цепи. Это как оказалось даже указано в даташите. Я взял конденсатор, пленку 0.1 мкф  и резистор 0.25вт 1 Ом. Последовательно спаял. Ну и... что то сообразить не могу как эту цепь подключать правильно. В интеренете сказано было: "необходимо на плате, между выходами и землей поставить две RC цепочки". То есть имеется ввиду, надо сделать как на рисунке? Синей стрелочкой обозначена RC цепь. Все верно понимаю?
