Запуск вентилятора при определенном условии сочетания температур
Andrey Khodakov
Необходимо подавать напряжение 12в на вентилятор при том условии что температура в одном месте меньше чем в другом. Может есть такой термостат сравнивающий или какой то условный переключатель ? Даже незнаю что искать
Какой диапазон температур хотя бы? Логика управления просто решается с помощью компаратора с гистерезисом (чтобы не болтало в окрестностях точки переключения). И соотвественно обвязка термодатчиков)
Антон. Блог
4 часа назад, Andrey Khodakov сказал:
Давай схему тебе нарисую и если надо соберу на печатной плате.
Сейчас не очень популярно схемотехнически, быстрей программно сделать.
Можно компаратор спаять согласен, отвык уже.
все на плк делаю.
Изменено пользователем Boris U
6 часов назад, Andrey Khodakov сказал:
... температура в одном месте меньше чем в другом. ...
Одно, другое место. Какое есть какое и какова логика - непонятно.
@Andrey Khodakov , есть две точки. Точка 1 и Точка 2.
Вопросы.
1. Если температура в точке 1 ниже температуры в точке 2 - нужно ли включать вентилятор?
2. Если температура в точке 2 ниже температуры в точке 1 - нужно ли включать вентилятор?
3. В каком случае следует отключить вентилятор?
Одновременное выполнение Условий 1 и 2 опасны. Их одновременное выполнение приведет к остыванию системы вплоть (в идеале) до полного нуля. :)
Уточните, пожалуйста, задание.
14 часов назад, Andrey Khodakov сказал:
Термостат капиллярный ДР-Т-2 - 2 шт.
Изменено пользователем ART_ME
21 час назад, Andrey Khodakov сказал:
Не слушай местных троллей. Они сейчас такого насоветуют...
Делается все элементарно. Есть дешевый промышленный регулятор 2ТРМ1 фирмы Овен. Собственно, ради этого режима он и проектировался. Лучше применить настенное исполнение с релейным выходом.
Регулятор двухканальный. Нужно просто запараметрировать разность двух температур и настроить компаратор на эту разность.
Рекомендую датчики температуры Pt100, они самые надежные. У фирмы Элемер, к примеру, самая широкая номенклатура. Впрочем, 2ТРМ1 способен работать примерно с 30 видами датчиков температуры. Можно просто подключить имеющиеся в наличии.
В умелых руках весь процесс автоматизации объекта займет пару часов. Ничего кроме отвертки, мелких пассатижей и элементарного понятия об основах автоматического регулирования не понадобится.
Наработка на отказ будет порядка 10 лет. Точность поддержания температуры 0,1°C. При необходимости можно «загрубить» компаратор хоть по времени, хоть по гистерезису, чтобы реже включался вентилятор.
Но это серьезный промышленный подход. Дороговато будет. Примерно на 6000руб и более, в зависимости от наглости продавца оборудования.
5 часов назад, avv_rem сказал:
Цена Ардуины? :)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
В задании написано, чтобы различал лишь разницу температур. Не важно, отрицательные это температуры или положительные. Это значит, что вентилятор должен включиться при разных температурах в точках, например А - 23 градуса, а в точке В - 24 градуса. Вентилятор также должен включиться и при температурах А - 140 градусов, В - 141 градус. Вентилятор должен включиться и при А - минус 40 градусов, В - минус 41 градус. Если температуры равны, то вентилятор отключается.
11 часов назад, Гар сказал:
Все своровано придумано до Вас.
В рекомендуемом промышленном регуляторе этот вариант называется «Тип логики №4». Настраивается программно буквально за несколько минут.
См. прикрепленный файл с отрывком из руководства по эксплуатации.
2ТРМ1 Настройка ЛУ.pdf
1 час назад, avv_rem сказал:
2ТРМ1 Настройка ЛУ.pdf 7 MB · 1 скачивание
Ему не надо готовое. Он хочет собрать своими руками. Я без тебя знаю, что всё это уже придумано давным давно.
Хм.:unknw: И так читал и эдак. Вообще-то вопрос был
15.02.2020 в 16:11, Andrey Khodakov сказал:
Отвечаю. Да, есть. И указываю конкретную марку и название конкретного режима. Убей не пойму, как из этого следует желание собирать схему руками с нуля. Наоборот, очевидно, человек вообще не понимает, что к чему. Но ему результат нужен. Без проблем. Выше указал сроки и цену решения вопроса.
Изменено пользователем avv_rem
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
