Примеры кода для AVR
Duhas
int a, b;
a=(a&0xff)*256+b/256;
Что вы этим хотели изобразить?
Можно подробное рассуждение , особенно о преимуществе асма ...
1) int не на всех системах размером WORD .
2) Судя по вашим манипуляциям в a важен младший байт , в b старший , сделать swap и результат сохранить в a :
uint16_t a,b;
a=(((a & 0x00FF)<<8) | (b >>8));
Изменено пользователем dosikus
А что тут рассуждать? Если вы прочитали код, то должны были прочитать и то, что написано чуть выше. Код рабочий, выполняется примерно за 370 тактов. Если написать на асме через rol, то это займет раза в 3 меньше времени.
В а нужно младший байт перенести на место старшего, а старший байт b на место младшего в а. В вашем коде старшие и младшие байты обеих переменных остаются на своих местах.
Исправлено. Что скажете?
Для 8-разрядного контроллера int может быть только 16 бит.
Оператор swap в С отсутствует, а в асме меняет местами не байты, а нибблы в байте.
Фактически сдвиг влево на 8 и вправо на 8 эквивалентно умножению и делению на 256 соответственно.
Кстати, работает
a=((a&0xff)<<8)|(b&0xff);
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Дауж... но не стоит же менять сдвиг на операции деления/умножения которые весьма ресурсоёмки. Да и сдвиг тут вообще ни к чему - поменять два байта местами это 3 элементарные операции с задействованием отдельного регистра.
И если компилятор не позволяет провернуть столь простую операцию, то у меня плохие новости - микроскопом-с гвозди забиваете.
Об этом и хотел продолжить, да отвлекли. Вменяемый компилятор и
заменил бы сдвиг на 8 бит и битовое
сложение на манипуляции с байтами.
Причем 3й регистр здесь и на не нужен.Копируем младший а в старший а , копируем старший b в младший а.
Именно по этому я и хотел чтобы расписали подробно, но вы видимо погрязли в рассчетах...
Насчет swap -речь шла о операторе псевдо языка и только...
Не могу понять как вывести сигнал из меги, в зависимости от комбинации на входе.
Например нужно иметь на выходе:
PORTB = 0x19 если на входе PINC = 0x05
PORTB = 0x29 если на входе PINC = 0x04
PORTB = 0x25 если на входе PINC = 0x06
PORTB = 0x26 если на входе PINC = 0x02
PORTB = 0x16 если на входе PINC = 0x03
PORTB = 0x1A если на входе PINC = 0x01
и назад по кругу.
Через оператор for - else не получается. Программа встаёт колом на первом значении.
Я только начинаю учить С, потому сразу не пинайте.
Нужно запустить синхронный моторчик с датчиками холла. Упрощённая схема примерно такая:
71ba8-clip-32kb.png?nocache=1
Здравствуйте, может кто подскажет как сделать чтобы при зажатой более 4 сек. кнопкой сразу же отключался светодиод, но при кратковременном нажатии на кнопку задержка выключения была около 3 сек. У кода ниже задержка работает и при кратковременном нажатии, и при долговременном (более 4 сек.).
#define F_CPU 1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB=0x02;
PORTB=0x00;
PORTB=0x04;
   while(1)
 if (PINB&(1<<PORTB2))
  PORTB=0x02;
  _delay_ms(3000);
 else
 PORTB=0x00;
при таких хотелках нужно использовать таймер и внешнее прерывание которое будет генерится при изменении уровня на входе
алгоритм ПРИМЕРНО следующий
при изменении уровня на входе внешнего прерывания начать отсчет 4 секунд по таймеру, если уровень на входе изменился а таймер не досчитал до четырех секунд то выполнить в позе стоя, а если таймер досчитал до 4 секунд и уровень на входе внешнего прирывания не изменился то выполнить в позе лежа
как то так
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Никакой разницы между этими двумя действиями не вижу. Делайте общую задержку после нажатия кнопки и светодиод выключится в любом случае после неё. Хоть кратковременно Вы нажмёте, хоть долго будете её держать.
Ну а если уж прямо не в моготу хочется разные циферки по времени, то и делайте для этих действий разные задержки :
if(нажата кнопка){
 _delay_ms(3000);
 if(нажата кнопка){  // если она до сих пор нажата
   _delay_ms(1000); // задерживаем выключение ещё на 1 секунду
 выключить_светодиод();
Подскажите пожалуйста, возможно ли в атмеге 8 задействовать одновременно PWM на ножке (PB02 OC1B), и SPI интерфейс? на той же ножке находится провод SS интерфейса SPI.
1. Что мешает использовать для PWM PB01 OC1A?
2. Как PWM так и SPI можно организовать программно, используя для этого любые подходящие вывода портов.
3. Если МК всегда работает в режиме Master, то вы можете использовать SS на выход не вмешиваясь в работу SPI
OC1A уже занят другим ШИМом.
Две амеги общаются по средством СПИ когда я на (мастере) запускаю ШИМ на OC1B, связь пропадает, вот у меня и закрались сомнения по поводу одновременной их работы.
Изменено пользователем San047
Master Mode
When the SPI is configured as a Master (MSTR in SPCR is set), the user can determine the direction of the SS pin.
If SS is configured as an output, the pin is a general output pin which does not affect the SPI system. Typically, the pin will be driving the SS pin of the SPI Slave.
РВ2 нужно сконфигурировать, как выход в регистре DDRB
Текст из официального даташита на мегу8. Красным по белому прямо сказано, что если SPI мастер, SS сконфигурирован, как выход, то вывод является выводом общего применения и не влияет на работу системы SPI. Если в программе есть проблемы, то ищите не здесь.
Sergey-Ufa,
уточните для San047, что Мастер может использовать для функции SS любой другой (свободный порт МК), т.к. управление этой линией интерфейса (в режиме Мастер) программное (ручное). Можно перекроить схему подключения Мастера. Для Ведомого этот вывод важен, т.к. переводит SPI в активное состояние.
San047,
ШИМ формирует МК, работающий в режиме Мастер?
Всем здрасьте. Только начинаю, можно сказать даже не в начале пути. И сподвигло меня следующее. Я рыбак и мне в руки попала интересная штучка, светлячек для ловли. При разборе обнаружились детали: два светодиода, вибродатчик и микросхема, оч похожая на МК, корпус so8. Алгоритм работы этой штуки следующий:
В состоянии покоя-светит зеленый, вибрация со спиннинга передается через резинку тактильным образом, при появлении вибрации срабатывает датчик-зеленый перестает светить-начинает мигать красный, сек 5, потом опять светит зеленый. Может и не МК, но алгоритм по-моему следующий. Если на входе 0, светит или мигает зеленый (я видел две модификации, там где светит и где мигает, причем частота мигания зеленого вдвое меньше, чем частота мигания красного), если 1, то зеленый не светит (не мигает), а мигает красный секунд 5. Питание 3 вольта. Если это МК-схема для повторения не сложная, а вот программа. Может хоть в общих чертах кто объяснит. Зажечь светодиод, при земле или при + на ресете (например) потушить его и заставить мигать другой, потом уйти в состояние первоначальное. Я не много прошу? Если много, не пинайте сильно, я ведь только учусь)))
Изменено пользователем SergyFly
  • 4 месяца спустя...
Главное, чтобы рост ресурсов МК не приводил к сокращению "серого вещества" программиста. Эстетика кода всегда нужна и всегда важна.
Код с умножением (оптимизация -Os)
unsigned char aa;
unsinged int bb;
bb = 0x101 * aa;
дизассемблируется в
 36: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
38: 61 e0 ldi r22, 0x01 ; 1
3a: 71 e0 ldi r23, 0x01 ; 1
3c: 03 d0 rcall .+6 ; 0x44 <__mulhi3>
плюс процедура умножения. Это для ATtiny2313 у которой аппаратного умножения нет. Если есть, используется оно:
ldi	 r18, 0x01	   ; 1
 3c:   31 e0		   ldi	 r19, 0x01	   ; 1
 3e:   42 9f		   mul	 r20, r18
 40:   c0 01		   movw    r24, r0
 42:   43 9f		   mul	 r20, r19
Код (тоже -Os разумеется)
b=((a&0xff)<<8)|(a&0xff);
дизассемблируется в такое
mov r25, r18 ;a=r19:r18
3a: 88 27 eor r24, r24 ;b=r25:r24
3c: 82 2b or r24, r18
3e: 93 2b or r25, r19
О соотношении объемов кода и скоростей можно догадаться.
Часть моих наработок.
