  • Ответов 12,6т
Хошь тайну скажу откровенную, стянутьусилом в авто 400W нужно ещё умудриться, а ушки в авто не лопнут? :rolleyes:
Ваше высокоприосвещенство, ну не стоит за нас так переживать... Нам нужно всего-то 200Ватт на саб и два по 100 на широкополоснички, уж не любим мы слушать всякие там искажения. ;)
Ну раз так так то лучше делай либо два ПН либо на трансе две вторички или два транса отдельно
Все закончил!! Транзистор ремоута был успешно заменен на С945 с которым все прекрасно заработало! Теперь надо собирать усил.
Делай всё хорошо, а плохо само получится.
Ну хоть опыт появился.
Из опыта на 12-ку делай на 4 Ом питание +-63 и выше, на 10-ку на 4Ом порядка 50-55 вольт ЭТО ЕСЛИ НА САБ. На фронта на 16-ки питалово порядка +-40..45 вольт.
+ по половинке витка
Не нада раскидываться такими выражениями
А че не так сказал )) ?? Вот к примеру я не щитал отводы к плате хотя они у меня в плотную прилегают к поверхности транса и составляют гдето половину витка, на каждую обмотку, я думаю в таком раскладе всеравно эти пол витка дают о себе знать, потому как пол витка на начало пол на конец вот те практически целый виток. Или может я чет напутал?? Может не сказываются на коэфициент трансформации эти отходы ??
если провод просунут через кольцо - 1виток, если не просунут - 0. Можешь сам взять и проверть, темболее на свежесобраном ПН который еще не упакован в корпус это сделать легче всего
На этой фотке обмотка крестом это первичка? Она должна наматываться именно таким образом? :huh:
Это первичка, намотка ЛЕНТОЙ, изначально укладывается по всей окружности провод, затем рядом второй и так далее ...
Хм... А то что там между витками просвет это не страшно? Читал, что нужно мотать широкой лентой чтобы пролностью заполнить сердечник, а на фотке он какбы и не заполнен... :blink:
Мотал себе сплошником, виток около витка. И ни каких проблем, всё работает, правда при 14.4В питания получил не 35В, а 43В
Изменено пользователем Zvik
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Нет не страшно.
Немного не так - сначала берется n-ое кол-во (четное) проводов и склеивается полиуретановым клеем в ленту и потом мотается уже готовой лентой, при необходимости сверху ложится второй слой из такого же кол-ва проводов лента и третий и четвертый...
Так мотать намного удобней, а просыветы роли не играют, главное - равномерное расппределение обмотки по кольцу...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
det жить конечно без трудностей очень невозможно, сейчас будем всех учить как клеить ленты из жил ??? :). Я только не понимаю Вашу трудную и не понятно зачем мудрёную технологию... При ровных руках лента мотается по проводочку быстро и аккуратно а если и появится между жилками зазорчик в 0,1..0,5мм от этого ПН работать хуже не станет.
Может оно и удобно конечно, но стоит ли оно того.
При изготовлении одного возможно и не стоит, при изготовлении 5-ти экономия времени примерно около часа, поскольку лента клеится сразу двухметровая...
Для маленьких это вообще то не актуально, а вот... Впрочем на вкус и цвет...
Три на полуобмотку... Пробовал меньше вроде и работает, но чет страшновато так мало виточков - уж слишком их все одинаковые надо делать иначе перекашивается работа полевиков...
и какой тогда смысл в 4ех кольцах кроме понижения КПД из-за большей длинный проводов ?
2 кольца вполне хорошо себя будут чувствовать при трех витках.
А КПД зависит от длинны проводов? Однако мысль слишком витеевато высказана...
Вроде ДА, короче провод - меньше падение, с другой стороны сила магнитного поля зависит от количества витков и пропускаемого тока. Маленькое количество витков предявляет слишком большие требования к идентичности полуобмоток, дабы не вызывать намагничивание сердечника, отсюда вырастает желание мотать именно лентой, поскольку в этом варианте получить идентичные полуобмотки и с одинаковой длиной каждой жилы и местом в магнитном потоке становится легче. И опять же удлинение провода первички на один виток, точнее увеличениепадния на нем, можно легко компенсировать увеличением сечения первички, что вернет КПД на первоначальный уровень...
Что касемо количества колец, то к КПД оно вообще отношения не имеет, поскольку от количества зависит мощность преобразователя и смысл в четырех кольцах в том, что они не напрягаясь тянут 2 сто ваттника + один на 250, причем с малым количеством выделяемого на силовых транзисторах тепла...
похоже ты меня не понял. КПД имелось ввиду имено из-за увеличения сопротивления проводников, но какой смысл делать ленту в два раза толще, если можно взять колец в 2 раза меньше ? У меня 2 кольца тянут 400вт не напрягаясь, хотя я уверен что там и одного хватит.
Клёво аккуратно, Тока трансформатор обматывать изолентой незачем, ухудьшается теплоотдача, если конечно утебя там не 400в. во вторичеке:)
А что это за девайс?? Это для авто или нет ?? Чет странное че за две микры ?? Ра сскажи что к чему?? ААА я наверное понял это просто преобразователь на два разных напряжения, так ?? Внушает батарея кондесаторов, какой они емкости ?? ДА и кстати судя по количеству и сечению провода на трансе он не особо мощный, или у тя частота больше 60 кГц ?? Давай подробнее чет пря мне понравилась эта батарея конденсаторов )))
Да народ и расскажите мне, с какой целью некоторые в своих схемах ставят не по 1 транзистору в плечо а по несколько ?? Я там чет про сопротивление там читал но чет так и не понял че оно дает ??
Изменено пользователем xepo
Это авто ПН, простым языком БУСТЕР (Boost Converter)+ПН, у бустера на выходе постоянное напряжение у меня 51 вольт, значит при входном от порядка 10 и до 14,4 (в авто короче) выход будет постоянным на 51 вольт, далее идёт ПН с 51 вольт на +-55 вольт... суть уловил?
Частота бустера на 60кГц а ПН на 100кГц.
А про транзюки я давал инфу как что считается, насколько помню ты вроде уже спрашивал подобное и вроде даже из статьи воприки задавал, шукай вот она "Выбор МДП-транзисторов для преобразователя напряжения автомобильного УНЧ"
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
