Вот вот, кому итересно может стоит сделать хорошую печатку под sg 3525!!! :rolleyes: По типо той что на TL494! Может будут какие-нибудь предложения??? Думаю сделать сам генератор на отдельной плате, и поставить её рядом с полевиками вертикально! Что скажете?
  • Ответов 12,6т
Aknodik, спасибо за схемку с печаткой. Но очень уж мне охота схему на 494ой победить. Да вот и схемку набросал для разводки ПП, специалисты, оцените пожалуйста, может там чего поправить нужно. И как вам идея подавать на затворы транзисторв напряжение выше напряжения питания?
ПН.pdf
Плохая идея, очень даже данный факт обсуждался на веге и был спор подавать 18 вольт, 15, 12, 10 оптимальный и качественный, долговечный вариант в сторону улучшения вот такой 12, 10 вольт. подавайте 12 и на этом точка.
Что не делается, то к лучшему !!!
Виталец, с 3ей ноги можно всё скинуть. Стабилизатор 78хх я считаю никчему, достаточно по питанию микрухи поставить резистор ом 10 и эл-лит + керамика. Если заряжать завторы повышеным напряжением, то потом его же и надо будет как-то разрядить - это тоже лишние. Лучше добавь ремут и защиту.
Ну по ремут, это не проблема, при необходимости можно отдельным блочком замутить, а вот по защите, кроме токовых ризисторов, что ещё можно придумать ?
трансформатор тока и "красные каракули"(измеряет падение напряжения на открытом ключе)
Красные каракули.
Красные_каракули.zipВидать с Тёмай думали и набирали одновременно, вот ещё по ним
а платки с каракулями нет ни у кого ? (norf кажется на веге делал там ещё тригеры стояли и стабилизатор 7815 на тлку и 7805 на тригеры )
В спорах рождается истина
на, но схема в голове, и рассказывать что у меня в голове мне лень, потому если разберешься, значит хорошо :) Микросхемы ne555, tl494. остальное вроде подписано
PN_TL494_1kl1.rar
Изменено пользователем АртёмЪ
Здравствуйте, решил спаять себе проеобраз. в авто, хочу кормить холтона(200 ватт) им, вот переделал немного платку Aknodik'а под свои детальки, сколько мощи можно выжать из ИРФ3205 в плече, может лучше поставить ИРФ1010н? Входной дроссель намотан двумя проводами по 1,5мм на стержне от БП компа, такого хватит? Подскажите ещё диоды шоттки в корпусе ТО220, но на первое время обойдусь Кд2997, у меня валяется парочка
PN_NEW_kd23.rar
1010 слабее чем 3205, стержня хватит, оставь свои 2997 а так я обычно ситавлю MUR1520 15A 200v либо SFA1604 16а 400v, MBR 20100 20a 100v (этих хватит до +-50 вольт в ПН это ШОТКИ)
Мне нравицоо, только лапы транса далеко не тяни, постарайся их максимально близко к колечку подвести, дабы они в воздухе не висели.
Дроссель подай в лево, а на освободившееся место ещё один 2200*25в. Я чуток позже давал маленький тюнинг в области разводки выходов (входов) компаратор, вот наглядка.
Ошибки не проверял !!!
Чуть не забыл про КД в твоём случае судя по 50-вым кондёрикам на выходе подойдут КД2997А(Б)
чем посоветуете запитать 4Хстоунколда +2 ланзара (стоуны планирую гонять не на полную - на тыл и на фронт , а ланзары на буф пустить ) мои соображения - сделать 4 трансформатора по 30 вольт однополярного выходного (каждый 2кольца к40х25х7 первичка 4 витках24жилы каждая полуобмотка, вторичка 12 витков 16 жил провод от петли размагничивания телевизоров) на каждый трансформатор по 2 полевика в плечё со своим драйвером (bc807/817 например) и всё это от одного задающего генератора на тл494 или сг3525 -разница копеечная в их цене в итоге должно получится питание стоунов +-30 , на ланзары +-60в
или замутить бустер с полумостом на несколько выходных напряжений
жду выщих мнений по поводу этого безобразия ;)
Мнение: фронт оставить и буф. тыл зачем на усил от магнитолки запитай? Фронт одно кольцо 40*25*7, 5-6 витков первичка 1 транзюк на плечо частота 60кГц. Буф. а что два саба будут? или две катушки? я бы Ланзара не ставил на саб, Холтон куда напористее звучит (на Ланзаре бас размыт) это сугубо моё мнение о прослушке. Два кольца 40*25*7 4 витка частота 40-50кГц. Либо один ПН с двумя трансами на 60кГц и всё. на фронт 1 транзюк на саб 2 транзюка.
я вот подумал - а сколько реально может выдержат ирф3205 ???(я имею ввиду не микросекунды , а постоянный ток)
а то недавно - включил ланзар по громче - транзистора и предохраниля как ни бывало :) вот и хотел подстраховаться
Набери http://kazus.ru/datasheets/2SK-2/index.html там есть все параметры этого и других транзисторов.Как помнится - в импульсе до 180 А. Проверь, нет ли у тебя ВЧ самовозбуждения усилителя.
Цо то сударь у Вас не то, 3205 (один в плече) качает сабовые усилы на 500W и живёт. Сто пудов либо усил издох, либо с пайкой ПН не то что то.
Всем привет. Подскажите схемку ПН, но такую, чтоб на выходе было постоянное напряжение, вне зависимости заведён двигатель или нет.
У собранного мно ПН питание пляшет от +/-30В до +/-43В, это не порядок. надо чтоб было постоянно 43В
Это называется стабилизация..... с 30 до 43 такого не бывает, см . 12,6 при 30в а при 14,4= 14,4*30/12,6=34(35) вольт. Ты может 30 намерял при дохлом акуме в 9 вольт :rolleyes:
Если замерять на ХХ без нагрузки то и более 50 может показать
Возможно, но всё равно нужна стабилизация, не очень мне это нравиться, что питание плавает
Бывает и еще как бывает. В какой-то из тем о преобразователях я об этом писал. Когда схемы со стабилизацией делали. Тут не только падение питания сказывается, а еще и на ключах, на контактах, на выпрямительных диодах, даже на дросселях фильтра вторичного напряжения. Все в куче и дает такие размахи.
А стабилизатор напряжения надо ставить до ПН-а или после транса в ПН-е? Мне надо чтоб было постоянно +/-60В при токе 5А на плечо. Такое реально осуществить?
Изменено пользователем Zvik
Всё реально!!! Нужно только делать обратную связь через резистор или оптрон (лучше). Только помехи чуток по больше будут! И обмотку нужно мотать тогда не на 60, а на 80 наверно, если что поправят, что не так! :rolleyes:
Вот почитал чем вы тут занимаетесь - хочу просто добавить. Делал когдато киловатник в машину (источник для саба). Вылезла гадость интересная с стабилизированным источником. Когда без стабилизации - нада отслеживать питание и чтоб недайбог неполезло выше порога сгорания уся, но тогда можна слушать в машине радио. Если со стабилизацией - то радио непослушаеш, шум лезет и напрягает сдорово. Щас иногда на заказ делаю без стабилизации. А это чем я занимаюсь плотно и часто - http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6243 (ес-но в машину такой источник навставиш, АКБ сдохнет :-) )
Изменено пользователем Klim_1
