к сожалению, да. но на плате все сделано правильно.
на схеме нужно линию с 3 ноги перенести на 1 ногу.
  • Ответов 12,6т
Здравствуйте. Решил поделится схемой и печаткой собраного недавно преобразователя. И так, схема полностью слизана с усилителя Blaupunkt GTA2100, правда было добавлено еще одну пару полевиков ну и кондеров конечно. Присутствует защита от перегрева и постоянки на выходе УМЗЧ. Печатка разведена с нуля, конечно не совсем грамотно, но полностю рабочая. Если у кого есть желание ее поправить, милости просим. Место на плате под 45-е кольцо, хотя в моем случае трансформатор намотан на 40-м. Собрал, запустил, работает, в полную нагрузку пока не тестировал, так как не поставил на радиатор, но тестовые забеги вполне хороши, легко зажигает 4 последовательно включеные лампы 12в/55вт, просадку при этом замерять не успел. Думаю для двух ТДА 7294 вполне достаточно.
Добавляю архив со схемой и печатной платой и пару фото собраного ПН.
ПН Korch Audio.rar
Изменено пользователем Корчинський Саша
DLS - Welcome To The World Of Sound
хотя схема и работает, но драйвера - полная ж*па...
Джиодный мост, как раз, и компенсирует
Прошу прощения, только увидел, в схеме ошибся, почему-то указал транзисторы 1033, на самом деле 1013, уже не так страшно... На счет моста, та не шутка это, такое решение выпрыгнуло когда попался в ремонт старый пионер GM-X404, и к моему удивлению я увидел там диодный мост, причем точно такой как у меня долгое время валялся. Но естественно печать нужно будет переделать под диоды или шоттки.
Доброго вечера всем. Запустил недавно в тестовом режиме свой ИПН о двух трансформаторах. При питании 12.7 вольта на плате ПНа на выходе было около +/- 83 вольт, ток ХХ примерно 620 мА. В нагрузке висело по резистору 3.8 кОм в плече и по 1.2 кОм на плате стабилизатора +/- 15. Вроде неплохо, на ХХ всё холодное, а вот проверить с нагрузкой пока отсутсвие аккумулятора не позволяет.
Вопрос такой: чем приклеить к плате все большие/тяжелые элементы, типа электролитов и дросселей? Клей для термопистолетов подойдет под это дело, или на момент "кристал" всё посадить?
Точно, стяжки тоже купил сегодня. Остается собрать в кучу ИПН+сабовый фильтр+палник, проверить осцилографом и запечатать, если всё хорошо. И начинать пилить саб под это счастье :crazy:
прошу помочь советом по реализации ПНа на 2-х трансформаторах.
На данный момент мне это видится так: пуш пул, на каждый трансформатор (на кольце) 4 пары ключей, управа общая на ТЛ494 с умощнынными транзисторами выходами , каждый трансформатор обеспечивает только одну полярность питания (питание 2-х полярное). Перекос напруг в пару вольт не проблема.
либо второй вариант - на каждом трансформаторе двухполярное питания, затем источники параллелятся.
Два кольца, каждое на свою полярность, две управляющие микры синхронизированные (от одного генератора одной микры, без задающих элементов второго генератора), стабилизация каждого из плеч на своей микре.
Мне это виделось как-то так. :)
стабилизация мне точно не нужна. По поводу синхронизации боюсь не осилю
Синхронизация- это просто, где то тут в теме описано не однократно уже, но если без стабилизации, то можно и на одной микре управиться. :)
А вот последовательно вторички двух тр-ров цеплять, на мой взгляд- в проводах запутаться можно, да и смысла не много, кмк.
Смысл только в том, что при отказе одного тр-ра, просто напряжение снизится, а не полярность потеряется.
Если усилитель с защитой- то пофиг.
вариант в каждый выход ТЛ494 воткнуть по два транзисторных драйвера ? и каждый из драйверов расположить как можно ближе к "своим" ключам + в затворе каждого ключа разрядник.
по поводу вторичек есть третий вариант - все равно запитываться будет мостовой усилитель Д класса, так что можно каждый из трансформаторов сделать с 2-х полярным выходом и грузить на один канал УМ а затем каналы бриджевать.
усилитель с защитой
Изменено пользователем Dermengy
в JBL-2200 ТЛ494 и без умощнения выходов тянет по 4 пары ключей в каждом трансформаторе :shok:
У меня усилитель инфинити. Ситуация аналогичная. И не скажу, чтоб что-то криминально грелось. :unknw:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Только кусок схемы?
А вот пример, в большинстве китайских усилков отсутствуют в схемах выхлопные дросселя. Володя грит, что это плохо. :)
А я тут ещё предлагал управление с отрицательным смещением завтворов.
Куко, Для закрытия мосфетов, а открывают транзисторы микросхемы.
для чего же тогда Q8, Q9? :thank_you2:
Помогают разряжать затворы. Выходы микросхемы они никак не усиливают.
Это под нагрузкой? Когда свой преобразователь запускал, подключал с одним трансформатором, напряжения на выходе были оба (вторички последовательно). Но я нагрузку не вешал толком.
Где то тут, в ветке, Старичок выкладывал набросок разводки ПП под 2 трансформатора
я поисковиком эту ветку перелопатил, не нашел.
Только кусок схемы?
выкладываю всю схему
немного информации по синхронизации с данной темы
JBL BPX-2200.1_CAR_POWER_AMPLIFIER.pdf
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
