3 часа назад, radio_andrey сказал:
Оставьте резисторы на выходе и всё. Без них мультиметр неправилтно измеряет напряжение на выходе ПН
Спасибо за ответ! я так понимаю дело в частоте поэтому и проблемы с мультиком? у меня на выходе электролиты на 35 вольт и я их побаиваюсь включать в цепь.
2 часа назад, тимвал сказал:
Это что же за "стандартная схема" да ещё без стабилизации?  :huh:
Вы так говорите будто сейчас все со стабилизацией собирают? я не против нее, но без нее как то раньше все обходилось же. Поэтому и хочу не бессмысленно собрать, а понять как должно быть.
  • Ответов 12,6т
@BandBass Видишь цепочку C7 и R9? Эта цепочка предназначена гасить выбросы, однако, неправильная её настройка создаёт дополнительные пики. Эти пики имеют чуть большую амплитуду, чем основное выходное напряжение. Поэтому, без какой-либо нагрузки на выходе, из-за этих выбросов, напряжение на выходе может много превышать рабочее. Достаточно нагрузить блок питания на 1-5% (tda7294 во включённом состоянии вполне себе нагрузка), и напряжение упадёт до нормального.
Видишь дроссели L1 L2? Они начинают "работать" (неразрывный ток в цепи) при определённом минимальном токе. Без тока(без нагрузки) они работают как перемычка, и на выходе амплитудное напряжение будет. Учитывая выбросы.
Видишь резистор, между затвором и VT2? Я тоже не вижу, а он есть. R5 и R6 его зовут, вот только не там он стоит. Вместо R5 R6 нужна перемычка, а в затворах 22Ом. Иначе слишком быстрое закрывание транзисторов ведёт к образованию более сильных выбросов.
Какое максимальное амплитудное напряжение было в расчёте при 14.4В?
Поэтому, в импульсных источниках - нагрузка обязательна! Да и при больших выбросах может пробить диоды, поэтому без нагрузки нельзя включать!
А что бы мультиметр не "глючил"(если наблюдаются прыгающие цыфры) необходимо соединять первичку и вторичку (их земли) с помощью резистора(1кОм), и конденсатора(100нФ). Хотя, я такой глюк только в сетевых преобразователях наблюдал, и ни разу в 12В преобразователях.
44 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А вот в сетевых лучше так не делать... Конденсатора там достаточно
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо большое за разъяснения! при расчете трансформатора на максимальных 14,4 вольта было порядка 28 вольт. На счет резисторов в затворах ясно, а нужны ли резисторы на базы управляющих транзисторов?
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
@BandBass Перепроверь, максимальное амплитудное? По идеи, для EI33, первичка 3 витка, вторичка 6 витков, верно?
На базах VT1 VT2 уже стоят резисторы - R7 R8. А сигнал с микросхемы идёт через VD2/VD3. Отсутствие сигнала с микросхемы - работает R7 R8 открывая транзистор, и сажает затвор полевиков..
@radio_andrey Мои версии исключительно про эту схему на 12В:D
47 минут назад, motoandrey14 сказал:
Первичка 3 а вот вторичку я намотал 7... только у меня EI40 ставил на выход резисторы по 1Ком напряжение стало +-33.
@BandBass Первичка 3, вторичка 7 = 33 вольта амплитудное напряжение при 14В. Думаю, можно попробовать подключить усилители. Они примерно такой же ток будут потреблять. Хотя, если конденсаторы на 35В, надо смотреть в сторону уменьшения выбросов (частоту попробовать подкорректировать). Или не рисковать, и отмотать виток):D
В 13.12.2017 в 00:10, motoandrey14 сказал:
Частоту менял особой разницы не заметил. Намотал новый трансформатор на EI33 3+3 первички и 6+6 вторички. На входе 13,5 вольт ток холостого хода 180ма на выходе +-30 вольт. Повесил резисторы по 1,6Ком на выход напряжение просело до +-27,5. Уже больше похоже на правду. Буду собирать в одно целое и попробую нагрузить.
друзья, всем привет! можно ли намотать трансформатор на этом зеленом колечке, вроде в магазине говорят что оно М2000НМ, но я таких не видел еще, да и было дело что у них не совпадали данные по материалам, вот и сомневаюсь
:huh::unsure::wacko:я тож таких нне видел, видел 45*28*8, 45*28*12, но опять же именно совдеп не крашенные с острыми гранями, а тут какая то дичь, хз, по фото особо не понятно но складывается впечатление что это обычное колечко ктото юзал, обточил, покрасил лаком и толкает...
Изменено пользователем SANCHO 123
Дополнение
С Уважением Александр
Надо купить и проверить с помощью программы Старичка , или на месте , если продавец разрешит , намотать 10 витков и замерить индуктивность , должна быть около 230мкГн , значит проницаемость 2000, если индуктивность сильно  меньше - плохо , больше - пойдет . Скажем годный разброс -20% +50%
ой... как хорошо бы было, если бы программа не только сама замеряла, но и сама наматывала трансформатор...
@Andrey D ну если посчитаю как под 2000НМ ничего страшного? просто хотя бы блок питания проверить, потом нормальное колечко куплю и перемотаю как надо
Таки мать етить!
Колечко есть- собирай блок питания,.
Да и чего там считать то? И чего проверять?
Первичка полюбас 4 витка на полуобмотку,  вторичка КТр к первичке, чё думать то?
Мотай все провода рядом, лентой, да ничего хитрого там нету.
Ну, типа да.
Когда ещё не было ни Старичка на форуме, ни кого, я просто мотал 2х4 витка первички, и фсё.
ну да, ни кого не было, ты был единственный на форуме....
Володя, ты Звика тут давно видел?
А я, когда ещё модером не был- эту ветку у него выпросил, и тёр её не по децки. :)
@kotenok а вот и не 4 витка :) прога говорит 6 витков, но это из-за частоты, ее повышаешь до 80 килогерц тогда только 4+4 получается. верны рассчеты? и ничего страшного если я первичку намотал не очень ровно?
Изменено пользователем toreto009
