29.06.2020 в 00:53, Bogdan91 сказал:
нужен совет. какие ключы лутше использовать для 24в пуш пула. вроде 3205 отпадают изза низкого напряжения
irf3710,если найдете оригинальные будут работать и не греться,я много разобрал фирменных преобразователей и в 90 процентах стояли irf3710!
  • Ответов 12,6т
Только что, петя петенька сказал:
а чем он лучше ирф3205 ?  только один плюс  напряжений  сток исток 100в и греться будет больше чем 3205
Изменено пользователем Metall4
6 минут назад, Metall4 сказал:
они стоят в фирменных 2-3 киловатных преобразователях и не греются и годами работают!
28.06.2020 в 20:50, Vslz сказал:
Остальное - не осилишь, особенно вот это:
 :crazy:
А чего это не осилю? как раз эксперементирую с stm32f100c8t6 там 2 DAC 12bit Vref 3.3V. С микроконтроллерами проблем никаких, да и с оу тоже. Был бы мк с таймером скоростным, сделал бы синхронник на нем.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
3 часа назад, Clor сказал:
тогда вперед - зачем спрашиваешь ? Сколько горячих голов на этой дури обломалось - заменить в ИИП спецИМС на МК. Медаль, наверное, хотите себе повесить...:D
Изменено пользователем Vslz
33 минуты назад, Vslz сказал:
Эм, речь идет о управлении опорными напряжениями с мк, а не о цепях ОС или стабилизации... Что же до шим контроллера на мк, есть такие решения, там нс кванты времени у таймеров. у STM это hrtim. аппаратный dead time итд, но сути это встроенная в мк спец имс.
Изменено пользователем Clor
18 часов назад, Clor сказал:
некоторые контроллеры позволяют подавать внешнее опорное. В некоторых, оно задано внутри ИМС и не меняется. В некоторых задается кодом (см. выше). В любом случае - сначала надо получить готовую схему синхронного степдауна со всеми работающими защитами и ООС, и только потом пытаться регулировать его опорное извне (хоть вручную). Я так думаю.
01.07.2020 в 12:54, Bogdan91 сказал:
Спасиба большое буду пробовать на IRFB3077 если оригинал  а если нет то STP75NF75
этих транзисторов очень много подделок,они недержут даже половину из написаного на них!Яуже обжогся на них несколько раз,а3710 есть б\у оригиналы на олх!
Хотелось бы услышать ваше мнение, уважаемые форумчане.. по поводу вот такой намотки силовой обмотки преобразователя.
3+3 витка. Я сделал  четыре обмотки по три витка. И потом по две обмотки за параллелил. И за параллельные обмотки включены начало-конец. Ну как положено в преобразователе ПУШ-ПУЛЛ. Преобразователь заработал, вот меня интересует, будет-ли он выдавать полную мощность, на которую я его расчитал? Или всё-таки надо растягивать всю обмотку по тору?
Импульсы вроде не плохие с высоковольтной стороны.
imxo是个老混蛋。
Не ужели так не прокатит?
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
так не прокатит?
ты меня уговариваешь? :D
Сравни ФОТО и РИСУНОК .... нарисовано - верно - намотано - НЕ РАВНОМЕРНО по окружности.
Разнесение полуобмоток первички по противоположным секторам максимально увеличит рассеяние меж ними и ухудшит рекуперацию. Развести кратчайшим путём на плате тоже проблемно. Как вариант мотать свитым пучком на пол- кольца и ставить ключи с двух сторон.
2 часа назад, zato4nik сказал:
Какая рекуперация в ПУШ-ПУЛЕ?:blink:
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Какая рекуперация
Это если паузы совсем нет, то и рекуперации нет. А при наличии паузы есть выброс от индуктивности рассеяния. Индуктивность рассеяния есть у каждой обмотки (у половины), а поскольку со вторичкой сделать максимальную связь проблемно чисто технологически из-за разного количества витков, то проще сделать хорошую связь половин первичек, частичная рекуперация происходит посредством боди-диода оппозитного ключа,  как в однотактном форварде с размагничивающей обмоткой. Снаббер на первичке при этом облегчается и холоднеет.
К паразитной индуктивности также относится все проводники силового контура от + до -  входной батареи электролитов , включая их ESL, поэтому правильную намотку СТ надо совмещать с правильной компоновкой элементов на плате.
Изменено пользователем zato4nik
добавлено
1 час назад, zato4nik сказал:
а чтобы сделать хорошую связь половин первичек, нужно мотать их одновременно, а не разносить по кольцу.
откуда следует, что можно на одной половине кольца намотать 3 витка сдвоенным проводом и на второй половине намотать 3 витка сдвоенным проводом. а потом скоммутировать паралельно-последовательно получившиеся 4 секции.
и под проводом я имею в виде несколько жил, которые требуются в первичной обмотке.
и мотать не скрученными жилами, а лентой из жил.
3 минуты назад, Starichok сказал:
Об этом и писал выше.
Мотать лентой получше , чем пучком с равномерным рапределением проводников в сечении, да и связь со вторичной теснее - ближе геометрия, но последующая коммутация может свести на нет усилия. Лучше использовать два комплекта ключей.
я ничего не имею против двух комплектов ключей.
17 часов назад, zato4nik сказал:
Ну это-то  я знал. Не думал что это рекуперация
imxo是个老混蛋。
Не стал изобретать велосипед. Намотал как надо. 4+4  0,4мм. 140жил. 2000 ватт должно получится.
imxo是个老混蛋。
Замерьте индуктивность рассеяния полу-первички (приведенную, при замкнутых прочих обмотках) любым способом , а потом попробуйте прикинуть энерггию выбросов и рассеиваемую мощность в снаббере или эвелече мосфета. У меня на кольце 50\30\20 с витками 4+4 мотанными лентой и поделенными через один ,без вторички получилось 44нГн по осциллу и 26нГн по прибору , при наличии вторички было бы еще поменьше. Планарный трансформатор "бинокль" в этом отношении выигрывает тем, что может иметь 1+1 виток первички и соответственно в 16 раз меньшее рассеивание. Можно не полениться и прикинуть клампер на манер фиксатого однотакта, но при импульсе под 200А , пусть и короткие , диоды потребуются толстенькие и пленка надежная..
IMG_20200711_114559-1.thumb.jpg.2d027e3ce70444b5c07afb21998f1b6d.jpgLs.png.efefccd97ca70c448d229c448c05fcce.png
